BRUSQUE BAISSE D'EAU - 20 cm en QUELQUES HEURES PEUT-ETRE ?
BABOU
Message 1  Posté le: Ven Mar 28, 2008 14:53    Sujet du message: BRUSQUE BAISSE D'EAU - 20 cm en QUELQUES HEURES PEUT-ETRE ? Répondre en citant
A midi, je n'ai rien remarqué de particulier à ma piscine. Là, à 14h30, j'ai 20 cm en moins. La filtration était en route. La pompe marchait à plein régime, avec un bruit normal MAIS côté piscine, pas de remous dans la piscine (tentatives de petits remous)
J'ai tout arrêté avec l'interrupteur général. Il n'a pas plu ces derniers jours or entre la piscine et le local technique, il me semble que le sable entre les dalles est mouillé.
Comment savoir où est la fuite ? Est-ce que la pompe peut être en cause si il y a rupture quelque part (trop de puissance soudaine) ?
Je suis débrouillarde mais je n'aime pas faire les choses sans savoir. Quelqu'un a déjà eu cette situation ?
Merci de votre aide !
monoa
Message 2  Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ton niveau s'est il stabilisé juste au bas des skimmers ou bien en dessous ?
bc327
Message 3  Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as manifestement une fuite importante!
Viens-tu de remettre ta pompe en route après l'hiver ou bien ta pompe fonctionne-t-elle tous les jours ? Peut-être la canalisation a-t-elle cédé à cause du gel ?
Il existe des appareils chez certains piscinistes qui permettent de détecter avec précision où se situe la fuite. Quelqu'un en a parlé récemment dans le forum mais le prix demandé pour une détection était de 500 € Evil or Very Mad Evil or Very Mad
http://mapiscine.skyblog.com/
monoa
Message 4  Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement, ta pompe fait un bruit normal, mais elle tourne à vide car elle est désamorçée.
Deux cas peuvent se présenter :
Ton niveau s'est stabilisé juste en dessous des skimmers, ou il s'est stabilisé bien plus bas.
1er cas :
Le plus grave, le niveau se stabilise juste au bas des skimmers, ce qui veut dire que tu as eu une rupture de tuyauterie au niveau des skimmers ou des buses de refoulement. Il faut faire intervenir un professionnel qui devra casser partiellement tes plages pour arriver à la fuite et la réparer.
2ème cas :
C'est beaucoup plus cool dans ce cas là. Ton niveau est descendu bien en dessous des skimmers, ce qui veut dire que c'est la tuyauterie de ta bonde de fond qui a cédé. Dans ce cas, il ne te reste plus qu'à revêtir une combinaison de plongée, et d'aller placer un bouchon au niveau de ta bonde de fond; ensuite, tu isoleras l'arrivée de la bonde de fond à la pompe en fermant la vanne.
Ta bonde de fond sera irrémédiablement condamnée, mais ce n'est pas grave, de nombreuses piscines sont aujourd'hui construites sans bonde de fond (la mienne par exemple).
Bon courage
BABOU
Message 5  Posté le: Ven Mar 28, 2008 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
monoa,
j'ai arrêté la pompe quand le niveau venait d'arriver tout juste au niveau bas des skimmers - je pense que si je n'aavais pas arrêté, l'eau serait parti jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus êre aspirée.
Ce qui me surprend, c'est la rapidité avec laquelle l'eau est partie sans trace réelle sur le sol ( graviers tout autour sur 50 cm, cachés par des gallets) - C'est descendu par capilarité - OK - mais tout de même le niveau d'eau est important sur 7 m !
BABOU
Message 6  Posté le: Ven Mar 28, 2008 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour bc327,
Le système de détection pour fuite - je ne suis pass convaincu que ce soit intéressant dans mon cas. Pour une micro-fissure dans la coque ou au niveau des jonctions au niveau piscine, c'est sûr mais si c'est sous la terre. je crois que je devrais déterrer tout mon jardin Laughing
Je me demande par où dois-je commencer pour limiter les dégâts dans le jardin.
Pour te répondre :
Je ne bâche pas ma piscine en hiver. on fait tourner le système 1/2h par jour. Ca + traitement = pas d'algues en surprise avec les 1ers soleils. très chaud ici. Je suis du côté de Marseille, à l'Etang de Berre - la neige est rare - et la pluie aussi.
Je suis très surprise de ce qui arrive car niveau intempérie ou vibration quelconque - pas de problème ici. de plus ma piscine est sur de la roche blanche (coque entourée et posée sur gravillon) - pas même le brise-roche a résisté - nous avons dû la laisser semi-enterrée.
Ce qui m'embête c'est que je me doute que c'est une tuyauterie qui a lâchée mais laquelle pourrâit entrainer un débit aussi rapide ?
BABOU
Message 7  Posté le: Ven Mar 28, 2008 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Par quelle canalisation / tuyauterie vaut-il mieux commencer la recherche ?
Depuis que j'ai arrêté la filtration - plus de fuite - niveau stable
BABOU
Message 8  Posté le: Ven Mar 28, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est les tuyaux skimmer, c'est cool Wink - juste quelque seaux de graviers à enlever.
J'ai la grippe Crying or Very sad - l'aide pour creuser vient à 19h !. donc suite des opérations demain matin. En attendant, je me prépare psychologiquement à ce que je vais découvrir. et tous les trous qu'il faudra faire.
Arrow MERCI DE M'AIDER A LES LIMITER.
Je suis suis preneuse si vous avez des recommandations pour comment m'y prendre. Ca servira forcément à quelqu'un d'autre qui viendra dans le forum.
Edouard88
Message 9  Posté le: Ven Mar 28, 2008 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Probablement une fuite sur les refoulements, ce qui expliquerait un tel débit. . . mais où Question Commence tes recherches par les endroits où les tuyaux sont le moins enterrés et donc plus sujet au gel, et plus vite accessibles.
Bon courage Wink
BABOU
Message 10  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Edouard. - je vois
Concernant gel - ce n'est très surement pas la cause cette année. Confused Il fait trop doux ici mêe quand il neige dans toute la France. Nous souffrons de sècheresse depuis 2003 et le seul froid est apporté par le mistral.
QU'EST CE QUE CA POURRAIT ËTRE D'AUTRE ? Mauvaise installation ? La piscine a 5 ans. Rolling Eyes
BABOU
Message 11  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si une tuyauterie s'est désolidarisée, quel serait le moyen le plus efficace pourque ça ne se reproduise pas ? (si ce n'est pas le cas ou trop délicat, j'appellerai un pro)
BABOU
Message 12  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:14    Sujet du message: 4 h apres la fuite... Répondre en citant
les dalles entre le local technique et le bout de la piscine (côté skimmer) se sont soulevées légèrement. ca doit venir des skimmers. Question
monoa
Message 13  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
La question est :
Est-ce que la baisse de niveau a été stoppée par l'arrêt de la pompe ou est-ce que c'est à cause du niveau proche du bas du skimmer ?
Effectivement, ta baisse de niveau a été très rapide, ce qui laisse à penser que la fuite est située sur la ligne des buses de refoulement.
Pour s'en assurer, redémarre ta pompe, et vérifie que ton niveau se remet à baisser.
Si tel est le cas, ta fuite est sur la ligne des buses de refoulement.
Je souhaite que ce soit le cas, ça t'évitera de faire un champ de mine autour de ta piscine .
monoa
Message 14  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:29    Sujet du message: Re: 4 h apres la fuite... Répondre en citant
Les tuyauteries de ta piscine sont rigides ou souples ?
Si , comme on le faisait il y a une quinzaine d'années, elles sont rigides, tu as pu avoir un affaissement des plages qui ont entrainé une rupture des tuyauteries sous les skimmers.
Mais, comme ta piscine a 5 ans, je doute !
Elle doit être équipée de tuyaux flexibles, et là, l'affaissement des plages n'a pratiquement aucune incidence sur tes tuyauteries, mais, c'est ton skimmer qui a pu céder.
Essaie de regarder à l'intérieur en te penchant au dessus de l'eau.
Edouard88
Message 15  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'était côté skimmer ça fuirait même pompe arrêtée mais ce serait moins violent. Ta vanne 6 voies n'est pas détériorée, ou orientée sur l'égout, à tout hasard Question
ericpastaga
Message 16  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing p'tain ed le temps que je lise tout le topic, j'y pense la même chose, que ça refoule a l'égout (point a vérifier aussi, pompe en marche bien sur) Wink
tu n'as rien qui appuie (même légèrement) sur ta poignée de vanne 6 voies ?
si je vous saoul, je vous laisses dans un coin pour dessoulé Wink
PHILIPPE83
Message 17  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
1:verifie que ton kit vanne ne fuit pas,tu te met en position filtration et tu debranche ta ca nalisation d'egout!tu met an route et si tu vois de l'eau passer tu pose une vanne sur ta canalisation d'egout!
2: 20cm donc le niveau doit deja etre sous les SK,tu fermes les vannes de sk tu ouvre la bonde a fond kit vanne sur filtration tu met en marche et tu note la pression au mano,puis tu vas verifier le debit d'eau qui sort des refs;si pression ok mais tres faibles debit aux refs c'est qu'ils fuient!
3: tu prend ton tuyau d'arrosage,tu ferme les sk dans le local tech et tu les remplis puis tu verifis que le niveau ne baisse pas!
s'il baisse significativement c'est eux qui sont en causes!
c'est souvent au niveau des traversee de parois qu'il y a des arrachements,surtout si c'est du souple! bon courage!
poisson volant
Message 18  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu aussi pensé a la prise balai?
As-tu un robot a surpression branché dessus?Comment est cette canalisation?Si elle est faite en PER, le raccord au niveau de la traversée de cloison ne pouvant etre que vissé s'est peut etre démanché.
En tout cas on te souhaite bon courage et on est tous avec toi. Wink
piscine parpaing 10x5m
BABOU
Message 19  Posté le: Ven Mar 28, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de robot, Poisson Volant.
Je crois que je vais suivre ce que Philippe m'a dit.
MERCI TOUT LE MONDE !
Je reste à votre écoute au cas où j'ai d'autres trucs pour vous en réparation par contre !
pioupiou33
Message 20  Posté le: Mar Avr 01, 2008 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais part de mon experience sur un problème de baisse de niveau.
En fait, j'avais fait un lavage, filtrage du filtre à sable en faisant passer l'eau dans l'autre sens dans le filtre à sable. Puis ensuite on vidange un peu, on arrete et on remet sur filtration.
Ce qu'il s'est passé pour moi, c'est que quelques grains de sables s'etaient coincé dans la vanne 6 voies et du coup je perdais beaucoup, beaucoup d'eau dès que la filtration etait mise en route. L'eau partait par la vidange.
En refaisant un lavage du filtre, on mettant la vanne sur lavage, vidange puis filtration, tout est revenu dans l'ordre.
C'est une possibilité et si c'est cela c'est plus simple que de tout casser Wink
J'espère avoir été à peu près clair.
Pas de nouveaux messages Décoloration ligne d'eau lolo45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 06, 2008 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages liner jauni au dessus de la ligne d'eau William PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Juil 05, 2008 14:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUi peut me dire...... softail PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Mer Juil 02, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ziggy: le retour et re des poches d'e... ziggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 02, 2008 16:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH ne baisse pas yanoch2 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Juil 02, 2008 09:51 Voir le dernier message
Piscine - BRUSQUE BAISSE D'EAU - 20 cm en QUELQUES HEURES PEUT-ETRE ?
