granulométrie filtre à sable
Queenjo
Message 1  Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:04    Sujet du message: granulométrie filtre à sable Répondre en citant
Bonjour, Smile
Oui, Oui, je sais que le sujet à été maintes et maintes fois traité mais tellement d'avis divergent.
Voilà mes questions :
*quel type de "gravier" faut-il mettre contre les crépines ?
* est-il indispensable d'utiliser 3 granulométries différentes car je compte utiliser de la "zéolithe" ?
*ma filtration se compose d'une pompe 0.75Cv et d'un filtre de section 560mm : est-ce que la pompe n'est pas trop puissante même pour un filtre tout sable :en faisant le calcul de la vitesse de filtration j'obtiens 0.48 m/h, ; alors pour de la zéolithe, je crains que la vitesse soit trop rapide ?
Merci de vos réponses .
A+ Very Happy
ericpastaga
Message 2  Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:08    Sujet du message: Re: granulométrie filtre à sable Répondre en citant
Shocked Shocked tu est sur que c'est en H, tu as deja fait une marche de 48 cm en 1H Shocked Laughing Laughing
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
Queenjo
Message 3  Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon d'accord, il y a un zéro en trop !
Ma piscine : HS 7.3X3.65
Maintenant que mes erreurs sont relevées (enfin, j'espère) une petite réponse ?
ericpastaga
Message 4  Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
bah moi j'ai qu'une seul granulométrie de sable et ça fonctionne bien Wink
Queenjo
Message 5  Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour ce qui est de la vitesse de filtration ?
Pas de nouveaux messages filtre a diatomèes gildes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Oct 12, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 10 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Piscine - granulométrie filtre à sable
