temps attente entre couches d'enduits
warty
Message 1  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:18    Sujet du message: temps attente entre couches d'enduits Répondre en citant
Petite question aux pro du beton, je vais attaquer l'enduit pour ma piscine. J'ai prevu un gobetis puis 2 couches enduits hydro de 1 cm.
Combien de temps minimum faut il attendre entre le gobetis et la premiere couche d'enduit ?
et entre les 2 couches d'enduit ?
puis entre l'enduit et le carrelage ?
Merci d'avance.
Question kon, j'ai aussi prevu une chappe hydro de 4 cm, ca se fait avec du mortier ou du beton une chappe ?
http://thepiscine.skyblog.com/
dudu63
Message 2  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir warty
Pour ma part je vais commecer les enduits dans une dizainne de jours,mais pour le carrelage je le poserais l'année prochaine le beton ça bouge (fissures )meme avec des bons produit dans ton enduit (micro fissures) ,alors quand tu as collé les carreaux ils se fendent et tu as tout gagné.Alors prudence mieux vos attendre une année pour avoir un resultat impecable qui dure des années.
Dit moi quel produit tu as utilisé pour tes enduits ?
Cordialement. Rolling Eyes respect
dudu63
eros83140
Message 3  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
entre le gobeti et les couche d enduit, vous pouvez le faire quyasiment une fois que le gobeti a tirer ( dur au toucher ),
attention a ne pas trop charger la premiere couche d enduit, ni la deuxieme d ailleurs
entre la premiere et deuxieme couche, 24 h de sechage suffit
et pour coller votre carrellage,l enduit atteint son max de capacite en 28 jours ( suivant condition meteo )
soit apres un mois vous pouvez commencer vos travaux de carrelage ( heuresement qu il ne faut pas attendre chaque fois 1 ans, pour que le beton se mette en place)
scarlettes
Message 4  Posté le: Ven Mar 28, 2008 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en effet à peu près comme ça qu'on a fait.
Première couche d'enduit dès que le gobettis est sec (1cm), séchage 24H, puis 2ème couche en mouillant la première au vaporisateur de jardin, pour l'adhérence.
Pour le carrelage, nous avons attendu 1 mois.
Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
http://scarlettes83.skyrock.com
warty
Message 5  Posté le: Ven Mar 28, 2008 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos.
Pas de nouveaux messages bandelettes, il fau attendre ombien d... welos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Mai 13, 2008 21:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite entre liner bilou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Mai 12, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages TEMPS DE FILTRATION subi01 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 11, 2008 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages espace entre madriers et noeud elorian PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Ven Mai 09, 2008 23:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment détruire les algues entre les... Baly PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Mai 01, 2008 23:07 Voir le dernier message
Piscine - temps attente entre couches d'enduits
