probleme pompe
2cv
Message 1  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 17:40    Sujet du message: probleme pompe Répondre en citant
Piscine magiline installée septembre 2005 avec pompe FX30, pompe fait disjoncter. L'installateur doit la changer, il m'a parlé d'un coût de 600 E. J'aimerai savoir si des personnes ont rencontré ce problème, le coût de remplacement ou si la garantie a fonctionné. Merci de vos témoignages
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bonjour.
Ici c'est section spa, pas la piscine.
Vaut mieux s'adresser aux piscinologues pour ce genre de question. Wink
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages Bâche et/ou pompe à chaleur yenoowa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Aoû 30, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe montée à l'envers Calou25 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Aoû 30, 2008 13:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HIVERNAGE POMPE + FILTRATION DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Aoû 29, 2008 22:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 20 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment isoler phoniquement ma pompe Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Aoû 29, 2008 18:14 Voir le dernier message
Piscine - probleme pompe
