prise balai avec surpresseur
kinou64
Message 1  Posté le: Mer Mar 26, 2008 19:14    Sujet du message: prise balai avec surpresseur Répondre en citant
Je suis en train de construire une piscine et j'ai une question concernant le systeme de filtration. Faut il impérativement relier la prise balai au local tehnique en tube pvc rigide. j'ai lu sur un forum que le pvc souple relié à un compresseur engendre des vibrations au démarrage et pouvait à la longue déceler la prise balai. Quand est il exactement ? Merci
karlito31
Message 2  Posté le: Mer Mar 26, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
si les fabricants de robot préconisent du pvc rigide, ce n'est pas pour faire joli AMHA.
Cordialement
Karlito.
monoa
Message 3  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu met du tuyau souple, celui-çi s'écrasera lorsque tu aspireras et que ton balais sera posé au fond de ta piscine, et il gonflera si tu utilises un surpresseur et un robot; ces déformations pouvant aller jusqu'à éclatement du tuyau souple.
Le teckel
Message 4  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tout ça, c'est surtout une histoire de pression,
La pression avec un surpresseur n'est pas du tout la même qu'avec la pompe filtration,
Avec un surpresseur, un PE diam 32 va trés bien (pourquoi pvc rigide ?)
Olivier
kinou64
Message 5  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos je vais mettre du pe diam 32
karlito31
Message 6  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée d'ailleurs c'est ce qui est préconisé par les fabricants !
Confused
Cordialement
Karlito.
PHILIPPE83
Message 7  Posté le: Ven Mar 28, 2008 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
super,pour passer le balai aspirateur dans du 32 bouche en 2mn! Twisted Evil
fait une traversee en 2" et passe en souple de 63 pour ta PB,pour ton robot,refait une autre traversee en PER 32! Surprised
poisson volant
Message 8  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème avec le PER est, qu'au niveau de la prise balai, on utilise un raccord à visser qui peut se déboiter a la longue et il faut être très rigoureux a sa mise en oeuvre .
piscine parpaing 10x5m
Pas de nouveaux messages Des soucis avec les margelles WEISER ... eric simon PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mar Juil 08, 2008 15:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Oups sel avec prussiate jaune de sodi... fanny PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Juil 07, 2008 19:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Balai qui colle au fond de la piscine tangerine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Dim Juil 06, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puis je remplir ma piscine avec de l'... MICHOKO PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Juil 03, 2008 21:44 Voir le dernier message
Piscine - prise balai avec surpresseur
