da26 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mar 19, 2008 13:52 Sujet du message: joints carrelage pour piscine traitée par électrolyse |
Les avis des marchands de matériaux (carrelage) ne sont pas cohérents.
Quel type de produit pour les joints de carrelage (pate de verre) d'une piscine traitée par électrolyse ? Si possible marque et référence.
Merci de votre aide. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2263 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Mar 19, 2008 16:54 Sujet du message: Re: joints carrelage pour piscine traitée par électrolyse |
| da26 a écrit: | Bonjour,
n'importe quel joint avec un hydrofuge ira très bien, électrolyse ou pas, qu'est-ce qu'ils n'inventeraient pas pour vendre n'importe quoi . N'importe quel Parex de Lafarge, ou autre, en granulométrie "fin" conviendra. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 190 Localisation: Htes Pyrénées
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 15:51 Sujet du message: |
Pour coller la frise et les motif il m'a été conseillé la Kerapoxy.
Traitement au sel depuis 4 ans sur la 5e année pas de soucis.
A+ |
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 22:45 Sujet du message: |
on parle de joints pour carrelage là  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Mar 21, 2008 09:04 Sujet du message: |
Je parle aussi de coller de la patte de verre !
A°+  _________________ Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
eros83140 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 39 Localisation: toulon
Posté le: Dim Mar 23, 2008 08:10 Sujet du message: |
aucune joint en poudre n est adapte au traitement electrlyse. que ce soit lanko,cegecol, ou desvres.
il faut utilise une colle joint epoxy ( colle joint tres complique en mise en ouevre)
le risque a utilise le joint en poudre. vos joint vont se boufffer en 4 a 6 ans |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 14:05 Sujet du message: |
| eros83140 a écrit: | bonjour
Les avis sont partagés aussi bien sur le forum que chez les fournisseurs.
Quel phénomème chimique ou physique explique la dégradation des joints classiques avec le traitement par électrolyse ?  |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 18:59 Sujet du message: |
je ne connait pas exactement le procede electrolyse
il me semble qu il y as de l eau salee la dedans
et le sel est bien connu pour ronger la plupart de matiere
vous pouvez, si vous avez un doute consulter la doc technique du produit que vous voulez utilise |
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 00:25 Sujet du message: |
| eros83140 a écrit: | je ne connait pas exactement le procede electrolyse
et le sel est bien connu pour ronger la plupart de matiere |
Ah bon ?, les sous-marins, les porte-avions de la Marine Nationale sont très fragiles par rapport à ce pb, même les bateaux en bois de la vénérable école des Glénand, je peux vous envoyer mon bachi de matelot en l'air
La St-Yorre dévore votre estomac, c'est terrible. Stop le délire anti-sel, sauf pour vos excès gastriques sur vos steaks !
Mon beaup', il a de l'eau salé depuis 15 ans, et effectivement, le joint fait par un amateur sur des émaux de Briard commence à émettre des signes de faiblesse J'en connais qui seraient jaloux avec de l'eau douce
Attention : électrolyse = 5g/Litre de sel : 10 fois moins que l'eau de mer, et concentration égale à vos larmes
Bonjour la corrosion des yeux au jour le jour
Savez-vous où les luthiers conservent le plus longtemps les bois précieux (en fait pas précieux mais "vieux" pour certains) pour la confection des violons : sous l'eau, et cela se lègue des fortunes , même quand l'eau est 10 fois + salée que dans les piscines traitées à l'électrolyse
J'ose pas vous dire qu'en plus de plonger dans l'eau, je joue du violon, un comble  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 20:08 Sujet du message: |
je voit qu il y a un grand defenseur du sel.
pour info,les bateaux et sous marins. ect son repeint tres souvent et avec des produits speciaux
il y as aussi, les betons des batiments cotier qui sont ronger par le sel marin vaporise par le vent ou la brume
tant mieux pour vous si vos joint en tenu 15 ans. je peut assurer, que c est pas un travail d amateur ou alors je me demande si c est pas que la colle des emaux qu il vous reste
et puis je donne mon avis professionnel, pas besoin de reagir comme ca.
j ai bien eu confirmation de parex lanko, qui ne garanti pas ces joints en poudre avec l electrolyse, ( et c est pareil pour leur concurrent)
la raison. le sel en particulier |
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 23:37 Sujet du message: |
| eros83140 a écrit: | je voit qu il y a un grand defenseur du sel.
Le sel, à un niveau marin (10 x plus de sel que l'eau de piscine) et seulement en conjonction avec l'oxygène de l'air, sinon, aucun effet, au contraire. On utilise d'ailleurs le sel comme conservateur aussi pour les aliments depuis l'aube des temps
Le sel en soit n'est pas si terrible, c'est en présence d'autres facteurs qu'il peut l'être parfois. N'oubliez pas qu'une piscine avec électrolyse a autant de sel que dans vos larmes et votre sang Vous souffrez à ce point là vous ?  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 17:29 Sujet du message: |
ok
mais il doit bien se passer quelque chose avec l electrolyse pour qu les fabricant de colle et joint ne garrantissent les joints en poudre avec ce procede |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 10:11 Sujet du message: |
apres plusieurs recherche
je vient de trouver que weber et broutin font et garantisse un joint en poudre pour piscine traite avec electrolyse
a confirmer aussi, la marque sika le ferai aussi |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 10:19 Sujet du message: |
Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4g/l, se transforme en hypochlorite de sodium. Lorsque la production de chlore a détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.
c est tout ce prossecuss qui provoque des degats dans les produit employe pour la pose et le jointetment du carrellage, mais aussi tout les produit utilise pour le systeme de la piscine ( pompe, joints. ect ) mais la plupart de tout les fabricant se sont mis a ca |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 19:12 Sujet du message: |
HOUPS
weber et broutin ne garanti les joints dans piscine traite a l electrolyse qu avec son joint de couleur gris. |
cattabrini Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Avr 01, 2008 22:26 Sujet du message: |
| eros83140 a écrit: | HOUPS
et pour Sika, quel est la référence du produit en blanc si possible  |
Posté le: Mer Avr 02, 2008 11:15 Sujet du message: |
normalement sika joint231
mais la fiche technique precise de ne pas utilise en eau de mer ou eaux agressive
donc vaut mieux confirmation de la part du service technique sika |
Posté le: Mer Avr 02, 2008 13:28 Sujet du message: |
| merci, par contre j'ai eu un technicien de chez WB qui m'explique de ne pas confondre l'électrophysique qui est déconseillé pour le fermajoint HR blanc et l'élelectrolyse qui selon lui est adapté à ce joint. |
Posté le: Mer Avr 02, 2008 15:10 Sujet du message: |
| merci de votre precision pour weber et broutin |
