kinou64 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mar 26, 2008 19:14 Sujet du message: prise balai avec surpresseur |
Je suis en train de construire une piscine et j'ai une question concernant le systeme de filtration. Faut il impérativement relier la prise balai au local tehnique en tube pvc rigide. j'ai lu sur un forum que le pvc souple relié à un compresseur engendre des vibrations au démarrage et pouvait à la longue déceler la prise balai. Quand est il exactement ? Merci |
karlito31 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Mar 26, 2008 21:12 Sujet du message: |
si les fabricants de robot préconisent du pvc rigide, ce n'est pas pour faire joli AMHA. _________________ Cordialement
Karlito. |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 217 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 11:06 Sujet du message: |
| Si tu met du tuyau souple, celui-çi s'écrasera lorsque tu aspireras et que ton balais sera posé au fond de ta piscine, et il gonflera si tu utilises un surpresseur et un robot; ces déformations pouvant aller jusqu'à éclatement du tuyau souple. |
Le teckel Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 11:31 Sujet du message: |
Tout ça, c'est surtout une histoire de pression,
La pression avec un surpresseur n'est pas du tout la même qu'avec la pompe filtration,
Avec un surpresseur, un PE diam 32 va trés bien (pourquoi pvc rigide ?)
Olivier |
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 22:25 Sujet du message: |
| Merci pour les infos je vais mettre du pe diam 32 |
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 22:58 Sujet du message: |
bonne idée d'ailleurs c'est ce qui est préconisé par les fabricants !
Karlito. |
PHILIPPE83 Petit baigneur
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 50 Localisation: LAVANDOU 83
Posté le: Ven Mar 28, 2008 19:28 Sujet du message: |
super,pour passer le balai aspirateur dans du 32 bouche en 2mn!
fait une traversee en 2" et passe en souple de 63 pour ta PB,pour ton robot,refait une autre traversee en PER 32!  |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 285 Localisation: Landes
Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:45 Sujet du message: |
Le problème avec le PER est, qu'au niveau de la prise balai, on utilise un raccord à visser qui peut se déboiter a la longue et il faut être très rigoureux a sa mise en oeuvre . _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
