Quelle structure support pour terrasse en bois surelevée
pct
Message 1  Posté le: Lun Mar 24, 2008 10:11    Sujet du message: Quelle structure support pour terrasse en bois surelevée Répondre en citant
Je vais faire une terrasse en ipe (lames de 95 de large) autour de ma piscine. C'est une hors sol que j'enterre mais pas complètement, la terrasse va donc se retrouver à environ 40 cm du sol actuel.
Il faut donc que je pose la terrasse sur "pilotis". Ma question est donc quelle structure construire?
Le vendeur me propose des lambourdes en IPE de 38x38. Je pense en mettre tous les 45cm. Donc sur quoi poser ces lanbourdes ?
Je pensais mettre des bastains sur aglo ou plots en PVC remplis de béton, sur lesquels je pose mes lanbourdes. Si je prends disons du 40x100, je les espace d'un mètre: est-ce trop? Puis je les espacer plus (pour avoir moins de plots à faire)?
En fait, je me demandais s'il n'y avait pas des formules pour calculer ce genre de truc.
D'autre part, quel bois prendre? Si je prends du bois à charpente "normal", il ne va pas bien vieillir?
Merci pour vos avis et conseils.
ericpastaga
Message 2  Posté le: Lun Mar 24, 2008 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai fait comme ceci: (3M X 3M) Wink
fraggy
Message 3  Posté le: Mer Mar 26, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
regarde la http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine17249.html
plus d explication sur mon blog Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 22 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - Quelle structure support pour terrasse en bois surelevée
