marlau Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 18, 2008 13:36 Sujet du message: fuite de sable du filtre à sable?? |
voilà voilà, je me demande si notre filtre à sable "va bien".
On a fait un "lavage" de sable avant l'hivernage actif avec un produit pour détartrer le filtre à sable, traitement recommandé de faire régulièrement.
Le filtre à sable n'est pas rempli totalement d'eau, il me semble que l'an dernier en saison, oui. Et puis il y a de sable au fond de la piscine, 24h00 après l'avoir bien nettoyé.
- du sable peut-il s'échapper du filtre?
- le filtre à sable doit-il toujours être rempli d'eau?
si oui, que dois-je faire? |
PHILIPPE83 Petit baigneur
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 50 Localisation: LAVANDOU 83
Posté le: Sam Mar 22, 2008 20:39 Sujet du message: |
| SOIT C'EST UNE CREPINE QUI EST CASSEE,SOIT C'EST LE RENIFLARD(TUYAU RESSEMBLANT A UNE DURITE QUI S'EST DEBOITE!LE SABLE SORT-IL DES REFOULEMENTS? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17351 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mar 22, 2008 21:53 Sujet du message: |
En MINUSCULES, merdum  _________________
cocor83 Petit baigneur
Posté le: Lun Mar 24, 2008 09:44 Sujet du message: |
bonjour, j'ai le même genre de problème, du sable sort de mes refoulements surtout après un contre lavage du filtre.ou se trouve le reniflard dont tu parles? _________________ coque polyester 8X4 France-piscine-composite
"les cons ça ose tout, c'est même à cela qu'on les r'connait!" M.A. |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 12:50 Sujet du message: |
bah, je vais reposer ma question a philippe83.il est ou ce reniflard?  _________________ coque polyester 8X4 France-piscine-composite
Posté le: Mer Mar 26, 2008 13:51 Sujet du message: |
ça doit être ce qu'ils appellent le tube de purge d'air:
Photo Irrijardin |
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 14:26 Sujet du message: |
merci beaucoup pour l'info, je vais regarder cela avant de changer les crépines  _________________ coque polyester 8X4 France-piscine-composite
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:22 Sujet du message: |
je viens d'aspirer la piscine, donc le fond nickel pour le moment. Je ne vois pas de sable sortir des buses de fond, je verrai demain si du sable est déposé. dans ce cas il proviendrait bien du filtre à sable.
Je vous tiens au courant! |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 180 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Mar Avr 01, 2008 20:48 Sujet du message: |
Quelles sont les nouvelles. As tu toujours du sable au fond de la piscine.
C'est mon cas aussi mais j'hésite à ouvrir le filtre pour vérifier les crépines. Ce mois ci on va me monter mon abri cintré et j'aurai une étanchéité qui évitera un éventuel apport de sable venant de l'air ou de la pluie ambiante.
Je pense à ce phénomène atmosphérique et c'est pour cette raison que je ne démonte pas avant d'en avoir la certitude. A suivre donc. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
