filoux60 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 25, 2008 21:19 Sujet du message: 2 pac en serie |
j'ai une question assez délicate ,
est-ce possible de mettre 2 pompe à chaleur en série (2x 6kw) et d'avoir le rendement de 1 seul de 12 kw ,est-ce que cela pourrait fonctionné? |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1467 Localisation: Namur
Posté le: Mar Mar 25, 2008 21:29 Sujet du message: |
Pourquoi pas ? Mais tu auras peut-être un peu plus de perte de charge à cause de la présence de 2 échangeurs. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 690 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mer Mar 26, 2008 00:03 Sujet du message: |
Je mettrais plutôt les 2 pacs en parralèle pour éviter la perte de charge. _________________ Cordialement
Karlito. |
jeveuxunepiscine Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 98 Localisation: belgique, namur
Posté le: Mer Mar 26, 2008 00:12 Sujet du message: |
il faudrait avant toute autre chose connaitre la puissance de la pompe de filtration qui va devoir alimenter ces deux pac pour voir si elle a assez de "jus" pour alimenter en parallèle les deux pompes.
Par contre il est obligatoire de retarder le démarrage de la deuxième pac (quelques secondes avec un relais retardateur suffisent) pour ne pas exploser le fusible général avec deux pics simultanés
Petite pompe : série, grosse pompe : parallèle, dans les deux cas : retardateur
voila comme d'ab vot serviteur _________________ www.jeveuxunepiscine.be |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 00:13 Sujet du message: |
ca se fait courrament sur les grosses puissance , quand on a besoin de 40 ou 50 kw c'est parfois moins cher d'avoir recours à 2 "petites" pac.
Par contre, 2 x 6 Kw en serie. c'est à tenter, avec 2 bypass mais il faut correctement mesurer les pertes des PACengendré par tout ca. |
