Fuite sur vanne 6 voies
MARCUS06
Message 1  Posté le: Mar Mar 25, 2008 13:25    Sujet du message: Fuite sur vanne 6 voies Répondre en citant
J'avais 2 fuites sur les raccords vissés sur la vanne 6 voies :
- 1 sur le raccord qui va vers la pompe
- 1 sur le raccord qui va vers les buses de refoulement.
Ces raccords étaient simplement téfelonnés, j'ai donc essayé de remplacer le tefelon ( il s'agit d'un modèle soit disant pour "gros" diamètres ). J'ai fait plusieurs tentatives mais sans résoudre la fuite, à chaque fois j'en mettais plusieurs tours en plus . jusqu'au moment ou j'ai fendu le pas de vis . bien sûr côté vanne !
A chaque fois je vissais à la main et je terminais avec une clef à sangle.
J'en suis donc pour remplacer la vanne complètement ( elle avait moins de 2 ans Evil or Very Mad ); mais maintenant j'ai peur que l'incident se renouvelle lorsque je vais à nouveau tefeloner !
Combien de tours doit t-on faire ? Quand sais-t-on que l'on a assez vissé ? Ou se fait l'étanchéité ( sur le pas de vis ou en fin de filetage ? ). Peut t-on éviter le tefelon et mettre des joints ?
Merci pour vos conseils !
PHILIPPE83
Message 2  Posté le: Mar Mar 25, 2008 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi,c'est un rouleau pour du 1"1/2 a enrouler de façon a former un cone,prendre le raccord dans la main droite et enrouler le teflon avec la gauche dans le sens des aiguille d'une montre! ensuite je fait un tour de "SPATEX" (chez tous les bon magazins de plomberie) version pvc,pas galva!
je vis a la main fermementpuis maxi 1 tour ala pince,n'allez jamais a fond du filetage,laissez une marge de 5mm pour un eventuel resserage (a faire immediatement apres montage)
voila,bon remontage! Very Happy Very Happy
colom
Message 3  Posté le: Mer Mar 26, 2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai qu'il faut un nbre de tour de téflon important et ensuite il est dur de serrer j'ai donc serré avec une clef à chaine .
Sur les petit filetages ou ceux qui me semblait fragiles j'ai utilisé du téflon
liquide de chez loctite vendu en tube (style dentifrice).
J'ai trouvé ce produit chez la PUM et FRANBOHOMME depuis 4-5 ans pas de
probleme et pas de casse de filetage.
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vanne by pass pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Sep 29, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages corps de vanne coincé filtre Galatict... Benoit84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 28, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages detection de fuite delambre PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Sep 23, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - Fuite sur vanne 6 voies
