volet immergé hydra système
SteevO_o
Message 1  Posté le: Lun Oct 01, 2007 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux!
Mais bon, il y a plein d'ambiguités avec cette norme électrique : il y a bien aussi les pompes en 220V au bord des bassin c'est interdit aussi. Razz
swiman
Message 2  Posté le: Mar Oct 02, 2007 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
petite question,
les moteurs de volets sont en alimentation 24Vcc il me semble , non?
est ce que les cas de moteurs en 24Vcc se rapprochent de ceux avec du 12Vcc?
SteevO_o
Message 3  Posté le: Mar Oct 02, 2007 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Heu je n'ai pas trop compris, mais le 12V & le 24V en courant continu sont tous les 2 classés en Très Basse Tension de Sécurité oui.
Message 4  Posté le: Mar Oct 02, 2007 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked +1 !
Et pour s'électrocuter avec ça, faut être balèze ! Laughing Shocked Laughing
SteevO_o
Message 5  Posté le: Mar Oct 02, 2007 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas faux Laughing
yoh#17
Message 6  Posté le: Lun Oct 08, 2007 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
et pour l'hivernage ?
Faut il laisser la piscine pleine, ou est il possible de baisser le niveau avec ce volet integré ?
olive01
Message 7  Posté le: Mer Oct 10, 2007 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est comme tous les volets immergés, tu ne peux pas baisser le niveau d'eau (ou trés peu) car le volet flotte sur l'eau et risque de toucher l'arrase du mur de séparation.
Angus
Message 8  Posté le: Dim Mar 23, 2008 18:09    Sujet du message: Problème capteur fin de course Répondre en citant
J'ai également ce modèle de volet (Hydra Immeo) et depuis peu, le capteur ne fonctionne plus : pas d'arrêt automatique et pas de voyant témoin allumé au niveau du boitier.
En fait, ce voyant s'allumait de plus en plus faiblement jusqu'à plus du tout. J'ai vérifié, l'alimentation qui est OK au niveau du boitier côté bassin.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
olive01
Message 9  Posté le: Lun Mar 24, 2008 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le plus sage dans ton cas est d'appeler ton revendeur qui fera le nécessaire auprès du SAV Hydra.
Tiens nous au jus
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PANNE DE MOTEUR VOLET ROULANT ABRIBLUE Gavage PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Jeu Juil 03, 2008 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix du système de traitement jorus9 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 01, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sécurité enfants. Volet immergé avec ... Thierry.P PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 5 Dim Juin 29, 2008 12:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant immergé comparatif Thierry.P PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 8 Dim Juin 29, 2008 12:21 Voir le dernier message
Piscine - volet immergé hydra système
