Changement de sable dans mon filtre
DEPOUILLY
Message 1  Posté le: Sam Mar 22, 2008 10:43    Sujet du message: Changement de sable dans mon filtre Répondre en citant
Je veux changer le sable de mon filtre ASTRAL, une fois ouvert, il y a un tube vertical qui m'empêche de rentrer les mains correctement dedans, que me conseillez vous pour enlever facilement ce sable s'il vous plaît?
D'avance merci
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Mar 22, 2008 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
aspirateur a eau Wink
scorpi
Message 3  Posté le: Sam Mar 22, 2008 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je n'ai pas d'aspirateur à eau , je l'ai fait avec une louche (100kg de sable) Evil or Very Mad heureusement que ce n'est pas souvent. Mad Mad Mad Wink
scorpi
5x10 tradi , liner sable avec pac
Message 4  Posté le: Sam Mar 22, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ça se loue pas cher, mais demande à un voisin : Beaucoup en ont un ! Shocked
verzu29
Message 5  Posté le: Sam Mar 22, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,j'ai du vider mon filtre ASTRAL qui s'est fendu sur 15 cmj'ai commencé avec la mimine mais vu la facilité je l ai desacouplé sorti du local et renversé sur un plastique :c'est lourd! le plus embetant c'est que dans le filtre de remplacement un des tubes de la nourrice centrale etait tombe au fond :quand j'ai remis en route ,les 100 KG de sable sont parti dans la piscine et je pense que ma ppe n'a pas du aimer quand il a fallu tout aspirer au balai apres avoir enlevé son prefiltre (je verrai cet été si elle s'en souvient)
PHILIPPE83
Message 6  Posté le: Sam Mar 22, 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
SI C'EST UN SIDE (KIT VANNE SUR LE COTE) IL SUFFIT DE PLIER CE TUBE DANS LE SENS DE DEVISSAGE CLASSIQUE!
monoa
Message 7  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas vos difficultés, en bas de mon filtre, il y a un bouchon, lorsqu'on l'enlève, le sable s'écoule sur le sol. On l'aide ensuite à la fin en versant de l'eau à l'intérieur à l'aide d'un tuyau d'arrosage.
Il n'y a ensuite plus qu'à ramasser le sable au sol.
Pas compliqué ni titanesque !
Message 8  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bizarre ton filtre : Normalement, c'est uniquement de l'eau qui s'écoule en vue de l'hivernage ou du changement de sable !
Pas de nouveaux messages changement de traitement oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 07, 2008 07:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Piscine - Changement de sable dans mon filtre
