cafeine Nouveau avec bouée
Inscrit le: 05 Mar 2008 Messages: 7 Localisation: alentours Perpignan
Posté le: Mer Mar 19, 2008 23:05 Sujet du message: arrondi angle piscine ou pas ? |
voilà
est il nécessaire de realiser un arrondi sur chaque angles rentrant pour une piscine maconnée et carreleé? si oui de quel diamètre environ ?
certains me disent oui et d'autre qui l'ont déjà fait me dise que non et que s'il avaient su plus tôt ils ne se seraient pas donné la peine de le faire.
pouvez vous me donner votre avis ? |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 728 Localisation: charente
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 07:37 Sujet du message: |
Arrondir les angles facilite le nettoyage car les salissures et algues sont plus difficiles à enlever dans des angles vifs.
Le diamètre est au minimum de 8 cm (arrondis à la bouteille) mais, s'il est prévu des margelles, il peut être de 15 ou 30 cm. |
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 367 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 08:11 Sujet du message: |
| Tu peux prendre un tuyau PVC Ø250 ou 300 |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1895 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 12:51 Sujet du message: |
Les margelles d'angles arrondies ont en général des rayons soit de 15 cm soit de trente je crois (chez moi c'est 15), faut donc prévoir le tuyau en conséquence pour mouler l'arrondi correct.
Il paraît que cela minimise les dépôts en fond de coin car l'eau circule mieux, et aussi pour passer la brosse. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 13:54 Sujet du message: |
merci à tous pour vos réponses.
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 177 Localisation: Htes Pyrénées
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 15:47 Sujet du message: |
J'ai réalié des rayons de 15cm avec un gabarit que j'ai taillé ds du contreplaqué et je ne regrette pas:
Nettoyage balai facilité
Polaris qui monte sans difficultés aux paroies
A+ _________________ Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
MrTweety Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:00 Sujet du message: |
| Pour ma part, vu le prix du pvc de 300 et étant donné que j'en aurai aucune utilité après, je pensais faire comme toi, un bon bout de contre plaqué, en faisant un mortier assez sec j'éspere pouvoir lisser mon arrondi de bas en haut sans que tout ne se casse la figure ! |
simili01 Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:58 Sujet du message: |
Il existe aussi des profilés en mousse à coller dans les angles et qui donnent la forme d'arrondi.
C'est bien aussi, non?  |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:54 Sujet du message: |
bah la mousse chui pas fan !
au premier impact paf un trou !
par contre s'ils avaient l'idée de vendre des gabarits de coffrage en poly ou pvc !
Je pense a un truc tiens !
ils font des coffrages de piliers ronds en carton, vous savez, on met le carton vertical, on le remplit et une fois le beton sec on dechire le carton et hop un pilier !
est ce qu ils en feraient pas de 30 cm ?
le cas échéant tu fous un polyane autour et tu peux ten servir 4 fois pour tes 4 coins !
JE me demande bien ce que ça peut couter ! |
lepetitou Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:03 Sujet du message: |
Ca ne marchera pas, le coffrage carton de tient que quand tu mets le béton à l'intérieur (le coffrage se tend pour faire une rond). A vide, tu peux le déformer à la main.
Pour un Ø300, tu peux compter 40€ le mètre pour un particulier. |
Snakeu Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:51 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai fait avec un seau de chantier et ca allait très bien  |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 221 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:19 Sujet du message: |
| Un simple bidon en plastique fera l'affaire. |
