problème de tuyau qui "s'entortille"
françoislandes
Message 1  Posté le: Dim Juin 12, 2005 15:25    Sujet du message: problème de tuyau qui "s'entortille" Répondre en citant
sur un tuyau flottant de robot, combien faut il , au minimum, de raccords tournants pour que ce §;%$¨* de tuyau arrête de s'entortiller Mad toutes les demi heures ?
piscinier professionnel
Message 2  Posté le: Dim Juin 12, 2005 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vous n'avez besoin que de deux raccords tournant sur votre tuyau de balai automatique. Mais les tuyaux ont ils la bonne longueur et les flotteurs bien espacés....
le tuyau blanc ne doit pas être plus long que le point le plus éloigné de votre piscine avec la prise paroie. Si c'est le cas, couper le surplus de part égale sur les deux tuyaux. Egaliser les flotteurs.
Le tuyau transparent + robot doit mesurer la hauteur maxi de votre piscine.En cas couper le sur la partie opposée au robot. égaliser les flotteurs.
Nettoyez le petit filtre qui se trouve sur le raccord paroie.
N' enroulez pas votre tuyau car il prend de mauvais plis. Etirez le sur la terrasse et laissez le bronzer un bonne parès midi.
Bonne baignade!!!!!
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 3  Posté le: Dim Juin 12, 2005 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour que les tuyaux ne s'entortillent plus il faut laisser le tuyau allongé sur la plage quand vous ne vous en servez pas. Essai concluant je vous l'assure
françoislandes
Message 4  Posté le: Mer Juin 15, 2005 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
je me demandais ce que c'était que cette histoire de tuyau transparent.... d'où justement l'interêt d'avoir un tuyau transparent...(tout mes tuyaux sont de la même couleur) ce qui évite lors d'un démontage, remontage.... de mettte un tuyau à la place de l'autre et donc, d'avoir un tuyau trop court d'un côté et un trop long de l'autre !! donc a priori le problème est réglé!...........
merci bien Smile
Pas de nouveaux messages probleme de clavier spa élite 2004 moon22 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Piscine - problème de tuyau qui "s'entortille"
