Piscine 12*5 polymère avec pose liner armé .. En cours ...
tigrou
Message 1  Posté le: Mar Mar 18, 2008 10:47    Sujet du message: Piscine 12*5 polymère avec pose liner armé .. En cours ... Répondre en citant
Voici "enfin" quelques photos de ma piscine en cours.
C'est une "home made" 12x5:
Traitement au sel "Astral Sel"
filtration Cantabric 650 + pompe niagara 1CV
Régulation PH Exactus
Chauffage avec la pompe à chaleur de la maison via échangeur tubulaire PSA.
Volet roulant ECA Carlit
Alarme périmétrique infrarouge.
[u]Acte 1: Le Trou
Vous noterez que j'ai pris soin de ne pas mettre de photos d'engin de TP Wink
Le trou a été fait avec l'aide d'un ami (et de ces outils) avec de mauvaises conditions météo (pluie, neige, vent). Cela m'a donné l'occasion d'apprendre à conduire une mini pelle et un élévateur télescopique (évacuation des terres). Merci à lui !
Acte 2: La pose des panneaux polymères
On voit une couche de gravier de drainage (15-25cm).
La pose des panneaux n'est pas de tout repos. L'alignement doit être soigneux, et le vent est une terrible ennemi !
La rangée n'est pas par terre pour rien . le vent à décider de jouer avec mes nerf (et y est arrivé)Twisted Evil
Acte 3: Du béton à gogo
Une couche de béton de 20cm est disposée sur le treillis ST25.
Le bas des panneaux est noyé dans du béton . ils ne bougeront plus !
Une couche de plus pour la dalle de fond !
Sur ce coup(au moins) je n'ai pas été terrible . et j'ai appris sur le tas.
Le mystère d'une piscine n'ayant que trois cotés est résolu . et on voit la première rangée de l'escalier naitre.
Acte 4: L'escalier
Rien de particulier, je met juste une photo pour l'illustrer.
La végétation reprend . mais je n'ai pas le temps de m'en occuper.
Acte 5: Le local technique
Fidèle à mon esprit tortueux, j'ai fait un local semi-enterré pour que la pompe soit toujours en charge. Cela ne simplifie pas le travail .
Presque terminé.
Pour l'anecdote, le filtre 750 ne passe pas la porte du local technique.
C'est balot, mais il faut vérifier avec les cotes exactes.
Du coup je vend mon filtre (et la pompe qui vas avec). Voir ma signature.
Acte 6: Le Liner armé
Après l'achat du Leister . il faut si coller.
Heureusement mon voisin est venu me prêter main forte. De toute façon les rouleaux sont quasi impossible à manipuler seul.
Le fond est composé de trois bandes soudées est fixé sur le coté avec des rivets.
On voit sur le coté un pli qui . restera et qui constitue le principal défaut.
Bon, une fois mis en eau il se voit beaucoup moins, et ceux qui critiquent tomberont malheucontreusement à l'eau Very Happy Very Happy
La soudure d'un coté . (j'ai choisi le plus joli)
L'escalier qui est plus technique et qui sera donc plus long à faire
L'escalier terminé. On ne voit pas bien mais il y a une moitié en anti-dérapant, et l'autre moitié, ou seul le nez de marche est en anti-dérapant.
On voit toujours ce pli. Grrrrrr !
Sur les soudures, on met du PVC liquide. c'est mon épouse qui s'y est collée.
Acte 7: L'eau arrive
Enfin . Après une longue attente elle arrive(suivez la flèche).
J'ai coupé l'eau la nuit . C'est une erreur cela a laissé une marque.
Tant pis !
Encore un grand merci a tous ceux qui m'ont conseillé pour le liner armé.
Il se reconnaitront Wink
Acte 8: Le Volet
Installation d'un volet roulant motorisé ECA CARLIT
(Les photos attendent un rayon de soleil)
La pose n'est pas compliquée.
L'alignement des deux supports d'axe est moins marrante (tout comme les perçages et découpe de margelles). La méthode de la ficelle pour les diagonales, est difficile à mettre en œuvre au vu de l'élasticité de celle que j'avais.
Après . c'est enfantin pour ouvrir et fermer Smile
Acte 8: Les margelles
J'ai opté pour la pose sur chape maigre et saupoudrage de ciment.
C'est pour moi la pose la plus simple, et la moins chère .
Pour l'instant une seule rangée est posée car je suis bloqué sur un des angles de la piscine ou je ne peux pas encore faire la ceinture béton.
Reste à faire:
tout le reste
- Béton , margelles ,.
Je mettrai des photos au fur et à mesure.
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
OlivierC
Message 2  Posté le: Mar Mar 18, 2008 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
eh mais on voit le bras d'un ouvrier qui dépasse de dessous les panneaux couchés par le vent !
Ok ok je sort Very Happy
Belles dimensions, et pour les plis faut pas s'en faire, quand on fait les choses soit même on en connait par cœur les imperfections, et puis après en fait personne d'autre ne s'en aperçoit Wink
Bonne continuation !
Piscine courbe/triangle, terminée à 99%.
bbmali
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:35    Sujet du message: Bonjour, Répondre en citant
Pourrais-je savoir où vous vous êtes fournis ces panneaux polymères, quel fabricant, le prix, et pourquoi ce choix?
Etes-vous satisfait du produit?Avez-vous des regrets?
Désolée de vous poser tant de questions, mais j'hésite toujours entre ce système, ou une piscine traditionnelle(béton banché).
Ingrid
tigrou
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le fabriquant (ou du moins le revendeur) semble être Astralpool.
Le revendeur qui les vendait sur le net ne les fait plus!
Regrets = Oui.
Je gain apparent de pose est pour moi nul.
On utilise plus de béton qu'avec des aglo.
L'escalier qui est fait en traditionnel m'a posé moins de soucis Wink
Le seul avantage est de ne pas avoir de crépi vertical à faire.
Maintenant je m'aperçoit que l'on voit les jointures entre panneaux sous le liner (même armé). Il y a une légère boursoufflure.
Rien de grave toutefois.
Pas de nouveaux messages Liner micro troué que faire? Raoul PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Fév 10, 2012 18:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque ou liner sestelle PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Fév 10, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Piscine - Piscine 12*5 polymère avec pose liner armé .. En cours ...
