j'suisapied Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Fév 04, 2008 19:50 Sujet du message: Abris téléscopique, ouverture inversée ? |
Bonsoir les baigneurs,
J'ai un projet d'abris téléscopique mural.
AbriSud me propose de faire rentrer les éléments l'un dans l'autre, du plus petit au plus grand (habituel)
Eureka me propose une ouverture inversée (On bouge le plus grand élément en premier, qui couvre le second, etc .)
AbriSud me dit que la solution de son concurrent ne fonctionne pas .
Quelqu'un a un avis ?  _________________ Des projets . mais pour l'instant surtout des questions. |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Lun Fév 04, 2008 20:27 Sujet du message: |
ca depend juste de l'ordre despetis rails non ?
je pense qu'on peut faire ce qu'on veut , ca n'a pas d'incidence particuliere _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
lopo Grand baigneur
Posté le: Lun Fév 04, 2008 20:36 Sujet du message: |
c'est evident les modules coulisses dans les deux sens comme des tables gigognes sauf si tu as mis des rails en quinquonce  _________________
Posté le: Lun Fév 04, 2008 20:52 Sujet du message: |
ah oui c'est donc juste les rails.
desolé pour les fautes dans mon post, la c'était la folie.
tu diras à Mr Abrisud qu'il s'est décrédibilisé. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Lun Fév 04, 2008 20:55 Sujet du message: |
Je suis bien de votre avis, et ne vois pas pour quelle raison cela ne fonctionnerait pas
Etant entendu, bien sur, que les rails de guidage sur le mur sont adaptés, c'est à dire disposés à l'extérieur
Ceci étant, pourquoi se replient-ils tous du plus petit au plus grand et jamais l'inverse
Hum .  _________________ Des projets . mais pour l'instant surtout des questions. |
Posté le: Lun Fév 04, 2008 20:57 Sujet du message: |
pour la meme raison que lorsqu'on nous range pour la photo de classe : du petit au plus grand. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Lun Fév 04, 2008 21:00 Sujet du message: |
Posté le: Lun Fév 04, 2008 21:28 Sujet du message: |
Et hormis le photographe amateur ? des avis ?  _________________ Des projets . mais pour l'instant surtout des questions. |
Posté le: Lun Fév 04, 2008 21:40 Sujet du message: |
ben non je suis sur qu'il y a aucune raison technique particuliere.
on prefere aller dans le sens du V que dans le sens du A _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
lopo Grand baigneur
Posté le: Mar Fév 05, 2008 08:35 Sujet du message: |
si tu as un module qui est fixe oui ils coulisserons tous dans le meme sens sinon il n'y a aucune raison
(t'as cas prendre un idealcover de chez moi na? t'auras pas de probleme et je ne raconte pas de salade )  _________________
philippe Petit baigneur
Posté le: Mar Fév 05, 2008 09:13 Sujet du message: |
Je pense effectivement que l'ouverture du plus petit module vers le plus grand est plus logique et aisé. A la fermeture c'est le petit module qui entraine les autres et à chaque élément fermé une butée entraine le suivant. Dans l'autre sens il faut un système plus compliqué. |
Posté le: Mar Fév 05, 2008 09:36 Sujet du message: |
Il y a peut-être une question de facilité, le plus petit étant le moins lourd à déplacer  |
lopo Grand baigneur
Posté le: Mar Fév 05, 2008 22:52 Sujet du message: |
pour les abris telescopiques avec rails les modules sont independants et s'ouvre dans les deux sens
ce qui n'est pas le cas des abris sans rails qui sont liees les un aux autres pour le guidage  _________________
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 742 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Fév 06, 2008 20:05 Sujet du message: |
| j'suisapied a écrit: | Je suis bien de votre avis, et ne vois pas pour quelle raison cela ne fonctionnerait pas
Hum .  |
Moi c est du plus grand au plus petit ou comme on veux comme tu peut le voir sur mon blog
@+fraggy
Posté le: Mer Fév 06, 2008 20:10 Sujet du message: |
Très intéressant ton blog, merci !
Si j'ai bien vu, le petit élément est mobile également et dégage le volet ?
C'est exactement mon projet, mais en adossé mural, et sans rails .
Tes éléments sont liés entre eux ou indépendants ? _________________ Des projets . mais pour l'instant surtout des questions. |
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 09:01 Sujet du message: |
| j'suisapied a écrit: | Très intéressant ton blog, merci !
Tes éléments sont liés entre eux ou indépendants ? |
Re
Oui tous indépendants , le seul qui ne peut pas aller cote maison c est le petit il est bloqué par le volé roulant si non oui mobile voir photo
Par contre sans rails . demande a tester j ai des doutes sur la manipumation
@+fraggy
Didier17 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Fév 2008 Messages: 11 Localisation: Rochefort sur mer
Posté le: Dim Mar 02, 2008 17:13 Sujet du message: |
bonjour à tous, j'y mets aussi mon avis, c'est logique que certains préconisent du plus petit au plus grand, car sans aide, c'est surement une question non pas de coulissement, mais de poids. En commençant par le plus grand on attaque de suite le plus lourd, et le coulissement sera plus difficile pour les moins costaud, enfant et parfois nos épouses. Maintenant avec des moteurs, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque problème au sens de coulissement, il suffit de voir les différents acteurs qui vendent des abris. Par contre j'axerai le coulissement en fonction des vents dominants et surtout de l'endroit où se trouve éventuellement l'escalier.
Il est plus sympa d'avoir l'élément haut du côté ou on entre dans la piscine, du moins pour moi qui suis grand. Mainteant il est vrai qu'avec les abris haut de game, tout est prévu pour l'aide à l'ouverture et pour entrer dans la piscine. Bon dimanche |
phiphi51 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 47 Localisation: Champagne
Posté le: Lun Mar 03, 2008 21:59 Sujet du message: |
en lisant cette discussion, je repense à la bonne surprise que j'ai eu fin mars 2007 à l'installation de mon abri coulissant sur rail Voroka (pool archytek) de 5 éléments, avec extrémités fixes. Je pensais avoir les 5 éléments de 5 tailles différentes, avec une grande différence de taille entre le plus grand et le plus petit.
Le plus petit, fixe est le 1, le suivant est le 2, puis le 3, plus grand, puis le 4 (le plus grand) et le 5 (fixe) a la taille du 3. Chacun des coulissants peut aller d'un coté ou de l'autre, et le poids n'a pas d'influence avec les rails (pour le moment, après moins d'un an, un ou une ado arrive seul à bouger n'importe quel module).
Phiphi. |
Posté le: Lun Mar 03, 2008 22:44 Sujet du message: |
Pour la manipulation il y a pas de pb
Si vous regardez bien sur le blog 2 enfants de 5 et 6 ans arrivent a ouvrir l abri sans pb
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
lopo Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 05, 2008 06:03 Sujet du message: |
@+fraggy
[/quote]
tu aurai du mettre une paroie pivotante ou relevable et tu n'aurai pas ce probleme ben sans rails tu aurai galerer pour l'ouvrir (surtout avec le poids ) et surtout pour le remettre au bon emplacement pour le fixer au sol ' ils tombent jamais au bon endroit les trous et il faud etre toujours à deux pour ouvrir ou fermer donc impossible de . ('divorcer sinon galere)  _________________
Posté le: Jeu Mar 06, 2008 21:30 Sujet du message: |
| lopo a écrit: | , le seul qui ne peut pas aller cote maison c est le petit il est bloqué par le volé roulant si non oui mobile voir photo
@+fraggy
tu aurai du mettre une paroie pivotante ou relevable et tu n'aurai pas ce probleme ben sans rails tu aurai galerer pour l'ouvrir (surtout avec le poids ) et surtout pour le remettre au bon emplacement pour le fixer au sol ' ils tombent jamais au bon endroit les trous et il faud etre toujours à deux pour ouvrir ou fermer donc impossible de . ('divorcer sinon galere) [/quote]
jamais de pb pour mettre dans les trous !
PS : Non Chacha on parle d abris
@+fraggy
tito01 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mar 17, 2008 10:56 Sujet du message: |
Je ne comprends vraiment pas l'objet de ces discussions.
Un abri téléscopique s'ouvre dans les deux sens, sauf si evidemment, pour les abris sur rails vous avez choisi de ne pas mettre de rail sur toute la longueur (a cause de la qualite du rail de votre abriteur ?). _________________ Abri Piscine - Sésame
Piscine desjoyaux 8x4
Ozonateur |
nicolas373 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 20, 2008 14:40 Sujet du message: GUIDE DE L'ABRI DE PISCINE |
| Va donc visiter le GUIDE DE L'ABRI DE PISCINE sur : http://www.abcpiscines.com. Tu y trouveras plein d'infos pour bien choisir ton abri de piscine. |
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 235 Localisation: Belgique-région de Tournai
DavidF Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 528 Localisation: SnowLand
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:32 Sujet du message: |
Questions d'un néophyte de l'abri :
- Lorsqu'on replie un module, les brosses n'abiment pas le poly et son traitement UV ?
- Il faut rincer l'abri pour que les feuilles ne tombent pas dans l'eau ?
- Combien de temps en moyenne l'abri reste t-il déployé à l'année ?
- Comment gérez vous l'humidité et la chaleur au quotidien ?
- Quel est le système de fixation des modules au sol ?
D'avance merci  _________________ 30 années d'hydrothérapie : http://www.somethy.com/
Sauna & Hammam : http://www.sauna-hammam-cible.com/ |
Posté le: Sam Mai 03, 2008 21:34 Sujet du message: |
| DavidF a écrit: | Questions d'un néophyte de l'abri :
Chez moi c est du lame en caoutchouc
Il y a pas de feuilles sur l abri :roll:
dur a dire seul truc que je peux dire des qui y a du soleil ca chauffe tres fort plus de 40 voir 45 ° - Comment gérez vous l'humidité et la chaleur au quotidien ?
j ai un volet donc pas d humidité et pour la chaleur on ouvre
un rail avec un systeme anti soulevement
D'avance merci  |
@+fraggy
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16651 Localisation: Groland
27
Posté le: Dim Mai 04, 2008 07:04 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | - Il faut rincer l'abri pour que les feuilles ne tombent pas dans l'eau ?
Il y a pas de feuilles sur l abri :roll: |
Y'a pas d'arbres, par chez toi ? ? ?  _________________
28
Posté le: Dim Mai 04, 2008 09:00 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | fraggy a écrit: | - Il faut rincer l'abri pour que les feuilles ne tombent pas dans l'eau ?
Y'a pas d'arbres, par chez toi ? ? ?  |
Non , que du beton
plus serieux je sais pas pourquoi mais j ai pas de feuilles
Peut etre grace au vent .
@+fraggy
29
Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:31 Sujet du message: |
Même en automne ? ? ? ?  _________________
30
Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:45 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Même en automne ? ? ? ?  |
Bé oui
Plus de pb avec les pollens
@+fraggy
