Renseignement sur testeur sel
Dansaradom
Message 1  Posté le: Jeu Mar 13, 2008 21:47    Sujet du message: Renseignement sur testeur sel Répondre en citant
J'ai un système électrolyse au sel et j'envisage d'acheter un testeur afin de surveiller le taux de salinité. On en trouve sur Ebay à environ 45,00 euros + port. Il y a également des sachets d'étalonnage. Pouvez vous me conseiller.
Je vais installer un régulateur de pH.
Puis je considérer qu'entre le régulateur de PH et le testeur de salinité, je serai paré et tranquille pour surveiller une maintenance optimale de la qualité de mon eau et donc avoir une piscine sans souci.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
giroup01
Message 2  Posté le: Jeu Mar 13, 2008 22:07    Sujet du message: Re: Renseignement sur testeur sel Répondre en citant
Les réfractomètres?
C'est la résolution qui m'inquiète, ceux que j'ai vu sur eBay ont une résolution de 0,1% (soit 1 000 mg/L). Par comparaison, on obtient une résolution de 200 mg/L par les tests titrimétriques.
Et les testeurs électroniques sont souvent des testeurs de solides dissous totaux (ce qui inclut le sel). Or pour avoir une lecture valide il faut discriminer le sel des SDT.
La meilleure option reste un test titrimétrique spécifiquement pour le NaCl.
GD
Message 3  Posté le: Jeu Mar 13, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et les densimètres, un flotteur tout bête, très simple de conception, inusables, très peu chers, leur précision est excellente. On s'en sert pour mesurer la salinité d'aquarium d'eau de mer notamment, et vu la sensibilité et le prix de certains poissons, c'est précis. Mais cela fait longtemps que je suis plus dans ce milieu, et j'ai un peu oublié l'échelle d'utilisation : est-ce que cela existe pour des salinités faibles comme celle d'une piscine à électrolyse ?
sukhoi
Message 4  Posté le: Ven Mar 14, 2008 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ce testeur de sel,
Il fonctionne très bien, j'ai effectué plusieurs recoupements quant aux valeurs relevées avec des bandelettes et les résultats sont très satisfaisants! Concernant la fiabilité, je n'ai pas encore assez de recul. Maintenant, on n'est pas sensé controler le taux de sel tous les 3 jours Wink
Dansaradom
Message 5  Posté le: Ven Mar 14, 2008 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sukhoi, en parlant d'Ebay, c'est de ce testeur dont il s'agit. Il est à 44,90 euros. Le vendeur vend aussi des sachets d'étalonnage, ils sont à 8,50 euros les 5. Est-il utile de les acheter, le testeur a t-il besoin d'être étalonné régulièrement. Merci. Voici le lien.
http://search.ebay.fr/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=testeur+de+sel&category0=
giroup01
Message 6  Posté le: Ven Mar 14, 2008 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, il s'agit d'un testeur de solides dissous totaux, pas strictement un testeur de sel (NaCl).
Faites l'expérience, prenez une lecture de l'eau du robinet (ici elle est à 150 mg/L SDT), ajoutez une pincée ou deux de sulfate de magnésium disons, et reprenez la lecture (ici elle grimpe à 1 800 mg/L SDT).
Or le taux de NaCl reste <200 mg/L.
sukhoi
Message 7  Posté le: Ven Mar 14, 2008 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement un appareil qui mesure le TDS. J'ai comparé les valeurs trouvées dans ma piscine puis avec différentes solutions au sel, j'ai toujours trouvé le même résultat qu'avec mon testeur electronique.
Dans quel cas peut-on trouver du sulfate de magnésium ou un autre solide dissous dans l'eau de ma piscine?
giroup01
Message 8  Posté le: Ven Mar 14, 2008 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, je voulais trouver quelconque produit pour effectuer mes expériences ce matin, je suis donc allé voir dans les produits de bain de mon épouse et je lui ai pris son petit flacon de sulfate de magnésium, aussi appellé Sel d'Epsom. C'est pour les bains de pieds.
. . . Chuuut! Embarassed
Le sulfate de magnésium se retrouve aussi en plus ou moins grande quantité, du moins ici au Canada, dans l'hypochlorite de calcium (chlore granulé) bas de gamme.
Pour les solides dissous totaux, c'est la concentration de toutes les molécules dissoutes dans l'eau, le sodium, potassium, calcium, magnésium, chlore, les sulfates et autres.
sukhoi
Message 9  Posté le: Ven Mar 14, 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, si j'ai bien compris, mon appareil va me donner un résulat qui est entaché d'une erreur. Erreur qui est fonction de mon eau.
Je prends un exemple: l'eau de ma piscine, avant l'ajout de sel, a un résidu à sec de 90mg/l (0,09 g/l) Une fois que j'ai rajouté du sel pour avoir une teneur de 3g/l, mon testeur TDS devrait indiquer 3,09g/l de solides dissous?
Si mon raisonnement est correct, cette erreur n'est pas significative. Confused
Dansaradom
Message 10  Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez dit réfractomètre ! que pensez vous de cela :
http://cgi.ebay.fr/Refractometre-de-precision-pour-salinite-0-28-NEUF_W0QQitemZ330217705700QQihZ014QQcategoryZ105016QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Me conseillez vous d'acheter cet article. Merci de votre réponse.
giroup01
Message 11  Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
C’est peut-être un peu pointilleux de ma part certes. L’ajout de 3 000 mg/L de sel va augmenter les TDS de 3 000 mg/L. Mais au fil du temps, avec l’ajout de différents produits, que ce soit stabilisant, acide, chlore, le TDS va continuer à augmenter de sorte qu’éventuellement il ne reflètera pas nécessairement la teneur propre en sel. Autrement dit l’erreur sera de plus en plus grande.
L'eau de la piscine est-elle vraiment à 90 mg/L TDS? Ca me semble bien bas, compte tenu des produits que l'on doit ajouter pour équilibrer le TAC, TH et pH.
Salutations,
sukhoi
Message 12  Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions, Very Happy effectivement, si on recherche un paramètre exact, ce n'est peut être pas la bonne solution. En ce qui me concerne, je testais ma piscine avec des bandelettes et lorsque j'ai acheté mon analyseur TDS, j'ai fait quelques recoupements avec mes bandelettes pour voir si mon appareil (que je pensais parfaitement adapté Embarassed ) était bien qualibré. Les résultats sont parfaitement cohérents surtout vu la précision offerte par les bandelettes! Maintenant que je suis un peu plus renseigné sur le sujet, je vais garder mes bandelettes pour verifier de temps en temps la cohérence de mes relevés
Merci super
En espérant que ces échanges permettront à d'autres d'acheter le bon appareil Wink
Dansaradom
Message 13  Posté le: Ven Mar 14, 2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cet échange entre giroup01 et sukhoi mais moi qui ai posé la question, je reste dans l'interrogation.
Merci de répondre aux questions que j'ai posées car je suis toujours dans l'ignorance. Si les testeurs du commerce ne sont pas assez fiables, à quel saint dois je me vouer, petit amateur que je suis.
sukhoi
Message 14  Posté le: Ven Mar 14, 2008 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je pense que cet appareil va être très bien pour mesurer un taux de sel important (au vu de l'échelle utilisée) En ce qui nous concerne, des teneurs en sel de l'ordre de 3 à 4 g/l, il faut sûrement autre chose. J'ai un testeur TDS à vendre Very Happy
cb84
Message 15  Posté le: Sam Mar 15, 2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à la question posée.
J'ai un TDS equivalent à ce que l'on trouve sur ebay et une régulation de Ph en complément de mon électrolyseur
Avec ça ma piscine fonctionne nickel depuis 3 ans Laughing Laughing
Polaris 280
sukhoi
Message 16  Posté le: Sam Mar 15, 2008 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je garde mon TDS alors? Wink
Dansaradom
Message 17  Posté le: Sam Mar 15, 2008 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sukhoi, si tu vends ton TDS c'est qu'il ne te rend pas le service que tu attends. Quel est le prix de vente de cet appareil devenu inutile et semble t-il inefficace.
sukhoi
Message 18  Posté le: Sam Mar 15, 2008 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'était une plaisanterie! Very Happy Effectivement, j'ai compris qu'il ne me premettrait pas de faire une mesure scientifique du sel de ma piscine, en revanche, pour vérifier que mon taux de sel est entre 3 et 4 g/l, il devrait parfaitement faire l'affaire!
Dansaradom
Message 19  Posté le: Sam Mar 15, 2008 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ces données techniques sur l'efficacité du testeur m'ont un peu déstabilisé.
Je vais tout de même en acquérir un ( sur Ebay ) plutôt que d'acheter un laboratoire hyper sophistiqué, qui serait plus fiable, mais qui serait en démesure avec mon budget. Laughing
Dansaradom
Message 20  Posté le: Dim Mar 16, 2008 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le testeur a t-il besoin d'être régulièrement étalonné. Dois je acheter en même temps la solution d'étalonnage qui est également en vente.
sukhoi
Message 21  Posté le: Dim Mar 16, 2008 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté le mien avec une solution d'étalonnage que je n'ai pas encore testée. J'ai surtout vérifié la cohérence avec les résultats donnés par mes bandelettes. J'ai fait une grosse trentaine de mesure depuis et je n'ai pas détecté de dérive de l'appareil. Cool
Pas de nouveaux messages Testeur professionnel et PH d'eau d'E... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renseignement hiver tiddler PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Nov 16, 2008 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renseignement pour un spa philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Lun Nov 03, 2008 09:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages testeur de salinité chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 20, 2008 15:13 Voir le dernier message
Piscine - Renseignement sur testeur sel
