Bloc de filtration Desjoyaux et électrolyse au sel
marceaug
Message 1  Posté le: Lun Mar 10, 2008 19:27    Sujet du message: Bloc de filtration Desjoyaux et électrolyse au sel Répondre en citant
Qui a déjà installé un système au sel avec un bloc Desjoyaux?
En sachant qu'il n'y a pas de drain de fond avec Desjoyaux comment avez-vous fait pour que le sel puisse se dissoudre?
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Message 2  Posté le: Lun Mar 10, 2008 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
suffit de mettre le sel pas d'un seul coup
Pas de nouveaux messages sonde electrolyse chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Nov 19, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pfi desjoyaux yanlee PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Lun Nov 17, 2008 19:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis Desjoyaux... 123plouf PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Dim Nov 16, 2008 09:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre electrolyse totololo64 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Nov 14, 2008 10:11 Voir le dernier message
Piscine - Bloc de filtration Desjoyaux et électrolyse au sel
