elliott Nouveau avec bouée
Inscrit le: 09 Mar 2008 Messages: 3 Localisation: Genève/Suisse
Posté le: Dim Mar 09, 2008 18:52 Sujet du message: Pose système nage à contre courant "après coup" |
Tout d'abord, Bonjour (vu que je suis nouveau)!
J'ai acquis dernièrement une maison avec une piscine.
La piscine est une traditionnelle, de 7.5mx3.5m béton avec un liner.
Elle est traitée par electrolyse au sel et le local technique est au sous sol de l'habitation, à 15m environ.
Vu que la taille est relativement modeste pour nager, je souhaitais installer un système de nage à contre courant.
Est-ce possible et cela nécessite-t-il des travaux importants?
Je sais que cela existe (merci Google!) mais je souhaitais un avis de personnes ayant fait l'expérience.
Et vaut-il mieux l'installer du côté de l'escalier (en demi cercle) ou sur le côté profond?
Merci de votre réponse |
Posté le: Dim Mar 09, 2008 20:53 Sujet du message: |
si tu as prevu les piece à sceller, ca se faitfacilement
sinon "grosse galere en vue" |
Posté le: Dim Mar 09, 2008 21:13 Sujet du message: |
Il y a un skimmer sur le petit côté le plus profond (2.4m), 1 projecteur sur le grand côté et une bonde de fond, mais j'imagine que je ne peux pas utiliser le vide du skimmer pour y poser un système de nage à contre courant, sinon quid du skimmer?!?
Sinon, j'ai vu des systèmes externes, mais ça n'a pas l'air aussi efficace et surtout c'est très inesthétique! |
kentcar Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mar 10, 2008 08:50 Sujet du message: re |
| je pense qu'il faudra vider la piscine,retirer le liner au moins sur la moitié et percer le mur pour installer la piece a sceller en protégeant des eclats ,de l'autre cote du mur creuser un trou ,couler un beton dans le fond ,dresser les murs pour installer la pompe de ncc et raccorder le tout |
thierry92 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mar 10, 2008 14:33 Sujet du message: |
sinon g trouvé ça aussi
http://www.swimform-natation.com/turb.asp
ça à l'air pas mal pour une piscine existante et pas trop moche en plus _________________ thierry92 |
Posté le: Lun Mar 10, 2008 15:51 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
EUR 6'000 pour cet appareil.WOW!
Autant mettre cet argent pour installer un système "interne"!
Vais faire venir un pro pour un devis. |
Posté le: Lun Mar 10, 2008 17:56 Sujet du message: |
tiens tiens, ca sent la pub
ben un pro pour une fourniture et pose d'une NCC sur une piscine existante si y a rien de prévu ca va te couter une fortune.
au moins 5000 euros |
PHILIPPE83 Petit baigneur
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 50 Localisation: LAVANDOU 83
Posté le: Sam Mar 22, 2008 18:10 Sujet du message: |
| la seule question a se poser est: quel est mon budget maxi? |
badi Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:09 Sujet du message: |
vas sur directmatériel.com ils ont ce qu'il te faut
cordialement |
