Pose système nage à contre courant "après coup"
elliott
Message 1  Posté le: Dim Mar 09, 2008 18:52    Sujet du message: Pose système nage à contre courant "après coup" Répondre en citant
Tout d'abord, Bonjour (vu que je suis nouveau)!
J'ai acquis dernièrement une maison avec une piscine.
La piscine est une traditionnelle, de 7.5mx3.5m béton avec un liner.
Elle est traitée par electrolyse au sel et le local technique est au sous sol de l'habitation, à 15m environ.
Vu que la taille est relativement modeste pour nager, je souhaitais installer un système de nage à contre courant.
Est-ce possible et cela nécessite-t-il des travaux importants?
Je sais que cela existe (merci Google!) mais je souhaitais un avis de personnes ayant fait l'expérience.
Et vaut-il mieux l'installer du côté de l'escalier (en demi cercle) ou sur le côté profond?
Merci de votre réponse
Message 2  Posté le: Dim Mar 09, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as prevu les piece à sceller, ca se faitfacilement
sinon "grosse galere en vue"
elliott
Message 3  Posté le: Dim Mar 09, 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un skimmer sur le petit côté le plus profond (2.4m), 1 projecteur sur le grand côté et une bonde de fond, mais j'imagine que je ne peux pas utiliser le vide du skimmer pour y poser un système de nage à contre courant, sinon quid du skimmer?!?
Sinon, j'ai vu des systèmes externes, mais ça n'a pas l'air aussi efficace et surtout c'est très inesthétique!
kentcar
Message 4  Posté le: Lun Mar 10, 2008 08:50    Sujet du message: re Répondre en citant
je pense qu'il faudra vider la piscine,retirer le liner au moins sur la moitié et percer le mur pour installer la piece a sceller en protégeant des eclats ,de l'autre cote du mur creuser un trou ,couler un beton dans le fond ,dresser les murs pour installer la pompe de ncc et raccorder le tout
thierry92
Message 5  Posté le: Lun Mar 10, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
sinon g trouvé ça aussi
http://www.swimform-natation.com/turb.asp
ça à l'air pas mal pour une piscine existante et pas trop moche en plus
thierry92
elliott
Message 6  Posté le: Lun Mar 10, 2008 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
EUR 6'000 pour cet appareil.WOW!
Autant mettre cet argent pour installer un système "interne"!
Vais faire venir un pro pour un devis.
Message 7  Posté le: Lun Mar 10, 2008 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
tiens tiens, ca sent la pub
ben un pro pour une fourniture et pose d'une NCC sur une piscine existante si y a rien de prévu ca va te couter une fortune.
au moins 5000 euros
PHILIPPE83
Message 8  Posté le: Sam Mar 22, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
la seule question a se poser est: quel est mon budget maxi?
badi
Message 9  Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
vas sur directmatériel.com ils ont ce qu'il te faut
cordialement
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Défaut de pose piscine en bois semi-e... LeChti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Sep 29, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours grand coup de coeur !pour ... reve d'o PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 29 Dim Sep 28, 2008 22:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Point sur les spas de nage Jérôm_CH77 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mar Sep 23, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Système de controle solaire kiteur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Sep 21, 2008 21:19 Voir le dernier message
Piscine - Pose système nage à contre courant "après coup"
