Robot : Barracuda adapté à ma piscine ?
scarlettes
Message 1  Posté le: Lun Fév 25, 2008 17:55    Sujet du message: Robot : Barracuda adapté à ma piscine ? Répondre en citant
La piscine est en cours de finition, et vient se poser la question du choix du robot.
Nous avons prévu un by-pass pour éventuellement utiliser un robot avec surpresseur.
Configuration de la piscine : fond plat 125cm, 4,5 X 11,5 mètres, débordement sur une largeur + une longueur. Le revêtement est de l'ardoise, les angles sont arrondis de partout avec des coupes étroites dans les carreaux d'ardoise.
Mes questions portent d'une part sur le choix du robot :
- est-ce qu'un modèle de la série Barracuda serait adapté à cette configuration ?
- est-ce que celui-ci monte aux murs ? Dans ce cas (ce qui est plutôt pas mal sans être indispensable), ne risque-t-il pas de se retrouver dans le bac tampon, voire sur la plage (étant donné que les margelles seront plates, sans débord)?
- est-ce compatible avec une alarme immergée Vigilance (intégrée lors de la construction : 2 capteurs).
- est-ce compatible avec une bâche à bulles ?
- est-ce fiable et est-ce facile à réparer (le cas échéant) pour un bon bricoleur (les pièces se trouvent-elles facilement) ?
- faut-il à chaque utilisation faire un back-wash du filtre ?
Merci infiniment, @ bientôt
Scarlettes
Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
http://scarlettes83.skyrock.com
sezame01
Message 2  Posté le: Mar Fév 26, 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut scarlette.
tout d'abord il faut définir le modèle de baracuda. Confused
ensuite l'alarme doit pouvoir se régler pour: le robot et la filtration.
Qu'un robot monte au mur c'est toujours mieux car tu as des algues microscopiques qui squattent sur tes parois!
Les pièces détachées de robots baracuda sont assez simple a trouver en règle général.
si tu as plus de précisions n'hésite pas je vérifirais si tu as d'autres infos!
bye!
Wink
sezame 01
scarlettes
Message 3  Posté le: Mar Fév 26, 2008 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
sezame01 a écrit:
salut scarlette.
bye!
Wink
Merci beaucoup pour ta réponse.
Justement, si tu connais cette gamme, quel serait le modèle adapté à ma configuration ?
Est-ce qu'un Polaris serait plus indiqué ?
sezame01
Message 4  Posté le: Mer Fév 27, 2008 18:26    Sujet du message: robot or not robot... Répondre en citant
Smile
re salut!
en effet sur une piscine a débordement le probleme c'est toujours le haut du mur.
moi je te conseille un robot du type Easyclean de chez dolphin.
tu le trouve chez astral ou aqualux.
Le plus c'est qu'il est performant et ne fait que le fond.
Tu peux aussi placer un polaris mais je crains un peu avec le débordement. de mémoire ça ne doit pas poser de problème.
Espérant t'avoir aider! hésite pas a demander pour a autre question!
sezame 01
scarlettes
Message 5  Posté le: Mer Fév 27, 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas fan des robots électriques.
Que penses-tu du Barracuda G4 ou Spuer G+ ? il y a-t-il une différence ?
scarlettes
Message 6  Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
PAs d'utilisateur ou de conseilleur ?
*Dolcéane*
Message 7  Posté le: Sam Mar 01, 2008 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
entre g4 et super g+ aucune différence si ce n'est le look.
ces 2 robots sont des robots à aspiration et donc les déchets vont dans le préfiltre de la pompe.
de plus la mise en oeuvre est un peu contraignante par rapport à un robot à surpresseur qui lui présent l'avantage de mise en route automatique et les déchets restent dans le sac du robot.
le budget:
-le robot électrique 1000 à 1800€ selon modèle
-le robot à surpresseur 1200 à 1500€
(robot+surpresseur+coffret+installation)
-le robot à aspiration 400 à 500€
mon choix va vers le robot à surpresseur question rapport qualité-prix-efficacité.
en ce qui concerne les réparations le robot électrique revient le +cher
puis vient le robot à surpresseur et enfin le robot à aspiration
http://www.dolceane-piscines.com
scarlettes
Message 8  Posté le: Sam Mar 01, 2008 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le modèle G+ (et l'autre aussi je crois) a ce que le fabricant appelle un "piège à feuille" intégré, donc j'imagine qu'une partie des déchets se retrouve non pas dans le préfiltre de la pome mais dans ce piège à feuille, non ?
*Dolcéane*
Message 9  Posté le: Sam Mar 01, 2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement mais j'ai constaté que bien souvent ce piège à feuilles n'est pas mis en place par mes clients du fait d'une corvée supplémentaire à la mise en oeuvre du robot.
Vous avez en plus le piège à feuilles à vider.
Guy et Julie
Message 10  Posté le: Mer Mar 05, 2008 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le superG et le filtre à feuilles est très pratique. mais je suis déçu du fonctionnement du superG, je conseillerais plutôt un Victor. qui apparement a de bien plus bonnes notes que le superG+ Wink
Mon De Pra ( Mdp 975) 9x4, pente 1,07 à 1,85 m.
Pas de nouveaux messages Construire une piscine sur un remblai ? sylvain640 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 19:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de photo montage aglo piscine speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Oct 15, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Revetement piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Oct 15, 2008 13:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet piscine SAM83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Oct 15, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - Robot : Barracuda adapté à ma piscine ?
