Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 165 Localisation: Marseille
Posté le: Ven Fév 29, 2008 16:57 Sujet du message: Un ozonateur nécessite... et permet de... |
D'après ma courte expérience et mes lectures de forum, un ozonateur sur un spa nécessite l'équipement avec une pompe circulatrice 24/24 et permet de diminuer notablement l'ajout de produits chimiques voire de s'en passer.
Qu'en pensez-vous ?
Quand je dis qu'il faut une pompe circulatrice 24/24, c'est pour signifier que la désinfection se fait de manière permanente, avec peu de bruit permettant le maintien d'une température quasiment constante et une consommation électrique stable et faible.
Quand je dis que l'on peut se passer d'ajout de produits chimiques, j'entends totalement sur d'une période d'au moins une semaine lorsque le spa n'est pas utilisé (et peut-être plus ?)
Lors des périodes d'utilisation du spa, il est possible d'utiliser une cartouche d'ionisation style Nature 2, seule ou avec ponctuellement un traitement choc par oxygène actif; dans cette configuration aucun recours au chlore, brome ou lithium n'est nécessaire.
Merci pour vos commentaires _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 585 Localisation: Québec
Posté le: Ven Fév 29, 2008 17:57 Sujet du message: Et oui |
Tu résume bien et en partie c’est ce que je fais, en faite je n’utilise aucun désinfectant autre que l’ozonation à moins de cas exceptionnel, par exemple l’été lorsque la température de l’eau monte plus haute que la température désirée ou bien après un party au comportement douteux de fiston.
Cela fait des années que je fonctionne de cette façon est c’est A1 (Nickel). L’eau est limpide et sans coliformes ou autres. En faite je pourrais dire que l’eau est potable et prête pour le thé.
Les démagogues diront autrement mais c’est très efficace et sécuritaire pour la santé. Bien entendu il faut toujours contrôler les paramètres de l’eau mais encore là ces paramètres sont beaucoup plus stables en n’étant qu’à l’ozone. Il ne faut pas oublier le nettoyage périodique des filtres.
En passant je ne vois pas l’intérêt d’utilisé des cartouches du genre Nature 2.
Et comme tu disais la recette est très bonne mais avec une pompe 24/24 autrement c’est plus difficile. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1742 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Ven Fév 29, 2008 18:22 Sujet du message: Re: Un ozonateur nécessite... et permet de... |
| Patience13 a écrit: | D'après ma courte expérience et mes lectures de forum, un ozonateur sur un spa nécessite l'équipement avec une pompe circulatrice 24/24 et permet de diminuer notablement l'ajout de produits chimiques voire de s'en passer.
Qu'en pensez-vous ? |
Je pense que l'ozonateur ne dispense pas totalement de mettre des produits.
La cartouche Zodiac est performante, c'est la solution la plus confortable.
De toutes façons, rien ne remplace l'expérience.
Essayez de ne plus mettre de produits et vous verrez bien le résultat. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
burton Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mar 01, 2008 11:37 Sujet du message: Re: Et oui |
[quote="marceaug"]
comme je le disait ailleurs mon projet débute mais je veux m'occuper de la parti technique, l'ozone m'intéresse .
est -ce qu'il serait possible que me dise quel sont les équipement que tu as installé, la marque ,les principes de fonctionnement , les montages ou juste des photos.
merci d'avance |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 11:55 Sujet du message: Re: Et oui |
[quote="burton"] | marceaug a écrit: |
L'interêt c'est d'avoir la paix pendant 4 mois!  _________________
Posté le: Sam Mar 01, 2008 12:25 Sujet du message: |
Pour l'instant, j'ai utilisé ozonateur + pompe 24/24 + brome en petite quantité ( au plus 20 g/semaine pour 1700 l d'eau ) + ponctuellement choc à l'oxygène actif avec MPS
A la prochaine vidange re-remplissage, j'ai l'intention de remplacer le brome à faible concentration par une cartouche Nature 2. Des conseils ? _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:24 Sujet du message: Ozonation |
Edenspa
Avoir la paix pendant 4 mois de quoi? Si je n'avais pas d'ozonateur je dirais ok mais là désolé je ne vois pas.
Burton
Mes installations sont très standards c'est à dire que les spas arrivent équipés et fonctionnel avec l'ozonation. Voir photos sur mon site du spa familiale.
www.spaquebec.blogspot.com _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:37 Sujet du message: Re: Ozonation |
| marceaug a écrit: | Edenspa
Ecoute marceaug, de tous les utilisateurs de spa tu es le seul à dire que ton ozonateur te suffit.
Personnellement j'ai fait l'expérience et sans rémanents, l'eau est flingué en 5 jours.
Pourtant j'ai un Jacuzzi comme toi, un J-335 et un J-470.
Donc quand je conseille un client en traitement de l'eau, je ne peux pas lui dire de se passer de produit, sinon son eau sera dégueu et je passerai pour un guignol. _________________
Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:39 Sujet du message: |
merci pour ta reponse. sympa les psa
malheureusement j'ai trouvé des sites qui en vend au détail de 3000 a 6000 pour une piscine standard
le traitement uv et régulation s'avère moins chère pour le même volume , je me trompe peut-être mais les contraintes des 2 systèmes sont équivalentes? |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:51 Sujet du message: |
hmmm ?
ps : eden a raison, l'uv ne suffit pas, faut un rémanent, point barre, point sur les I , barre sur les tés ! _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 14:19 Sujet du message: |
Mon expérience est trop courte pour avoir des certitudes.
Mon intention, comme dit plus haut sera de faire 4 mois avec ozone + Nature 2 (j'ai une cartouche en réserve) + vraiment ponctuellement du monopersulfate de sodium et je pense que je ne devrais pas avoir de difficulté comme cela. Mais je suis tenté pour la fois d'après, de faire uniquement ozonation + MPS. Qu'en pense marceaug ? _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 961 Localisation: rhône
Posté le: Sam Mar 01, 2008 20:49 Sujet du message: |
pour ma part,et seulement depuis 3 mois,j'utilise seulement des pastilles bayroklar(oxygene actif) en complément de l'ozonation.
j'ai laissé tomber le bayroplus,je ne vois aucun avantage à l'utiliser,et je trouve que ça donne une odeur à l'eau. . .
juste une pastille tous les 2 bains,et l'eau est vraiment nickel . _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Dim Mar 02, 2008 04:52 Sujet du message: UV |
Gavage ne pas confondre UV à ozonateur avec lampe UV, c'est 2 choses différentes.
EdenSpa il est certain que tu ne peux admettre le fait que l'ozonation est efficace tu vas cannibaliser ton marché de produit chimique. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Dim Mar 02, 2008 09:44 Sujet du message: |
c'est pareil dans le sens ou tu as besoin d'un remanent dans les 2 cas _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Mar 02, 2008 12:18 Sujet du message: |
Pas tout à fait Gavage, car l'ozonation et l'oxygène actif (MPS par ex.) ne sont pas des rémanents mais des produits très actifs mais de façon temporaire.
Le chlore, le brome et le lithium sont des rémanents et je pense qu'il peut être très intéressant de les éviter.
Quant aux cartouches ionisantes, style Nature 2, je ne sais pas comment les classer mais je serais surpris que leur action dure plusieurs heures, jours ? si on les retire de l'eau; j'aurais donc tendance à les classer dans la première catégorie, ce qui me fait dire qu'avec différentes associations, on doit pouvoir se passer complètement de produits rémanents.
A approfondir et discuter dans la bonne humeur, bien sûr  _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Dim Mar 02, 2008 13:42 Sujet du message: |
j'ai essayé énormement de combinaison, se passer d'un rémanent est une erreur
et un vendeur qui te dit que tu peux envisager de ne pas en mettre fait une belle erreur professionnelle et tu peux l'attaquer pour défaut de conseil _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Mar 02, 2008 15:23 Sujet du message: |
D'où je pense, l'intérêt de ce topic qui en introduction précise bien que l'ozonation se fait 24/24 avec une pompe circulatrice (et donc une partie de la filtration aussi) et il se peut de même que les nouveaux ozonateurs à arc électrique aient gagné en efficacité ? à confirmer par les connaisseurs.
Je pense qu'une ozonation que sur quelques heures de la journée est nettement moins efficace.
Maintenant comme je le demandais, je ne pense pas que l'on doive classer les cartouches à ionisation dans les produits rémanents et je demande l'avis des forumeurs sur ce point.
Aussi c'est pourquoi, je n'ai aucune raison de penser que certains utilisateurs ne puissent pas manager le problème avec uniquement ozonation 24/24 +/- cartouche à ionisation +/- oxygène actif de manière ponctuelle
Il est bien sur évident que la douche avant spa et le nettoyage régulier des filtres fait partie du protocole. _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Lun Mar 03, 2008 10:05 Sujet du message: Re: UV |
| marceaug a écrit: |
EdenSpa il est certain que tu ne peux admettre le fait que l'ozonation est efficace tu vas cannibaliser ton marché de produit chimique. |
Tu penses qu'un conseil technique est toujours motivé par un intérêt commercial?
Je n'ai jamais poussé un client à acheter des produits ou à prendre des options inutiles.
Toi tu n'utilises pas de produits (enfin c'est ce que tu dis), mais faut que tu comprennes que la terre entière en utilise.
Donc soit tes conclusions ne concernent que toi, soit tous les utilisateurs de spas sont des andouilles qui ne se sont même pas rendus compte que les produits ne servent à rien!  _________________
Posté le: Lun Mar 03, 2008 10:19 Sujet du message: |
UV / ozonation / Cuivre argent ne servent qu'à une chose , et une seule : REDUIRE l'apport en produit chimique
faire en sorte qu'il tende vers O mais en aucun cas l'atteindre.
tu es dans une flotte à 37°C ; sans produit chimique tu risques gros ( malheureusement ) _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
DavidF Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 528 Localisation: SnowLand
Posté le: Lun Mar 03, 2008 17:37 Sujet du message: |
Marceau, une centrale d'ozonation digne de ce nom en France coûte dans les 5k€ hors pose. Arrête un peu de nous la faire dès que ce sujet est abordé, tout le monde n'a pas :
- les connaissances techniques de modifier son spa
- les moyens financiers pour se payer ce type d'install.
A+ _________________ 30 années d'hydrothérapie : http://www.somethy.com/
Sauna & Hammam : http://www.sauna-hammam-cible.com/ |
Posté le: Lun Mar 03, 2008 17:39 Sujet du message: |
de toutes façons seront jamais d'accord ceux là .
Posté le: Lun Mar 03, 2008 18:14 Sujet du message: Je sais |
L'idée ici est uniquement de démontrer que l'ozonation oxyde beaucoup plus de chose que les gens le pensent et que son efficacité est supérieur.
Tu as raison les gens n'ont pas les connaissances et à cause de ça ils se font remplir. Pour cette raison il faut trouver des textes qui parlent de l'ozonation d'une façon sérieuse sans que le message soit biaisé. Malheureusement ce sont souvent des textes qui présentent des applications à grandes échelles mais le but est le même et l’ozonation de l’eau pour une ville ou pour un spa c’est toujours de l’ozonation avec pour but le même objectif.
Ceci dit la désinfection par ozonation appliqué dans un spa, supportée par circulation continue de l'eau, est efficace à 100%.
C’est ma dernière intervention à moins de lire d’autres âneries sur le sujet. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
ASAP Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 87 Localisation: SSW lyon Charly
Posté le: Lun Mar 03, 2008 23:10 Sujet du message: Ozonation |
Une petite citation de Marceaug pour se faire plaisir:
"Je suis désolé de constaté que vous êtes biaisé comme tous les vendeurs de spas dont une bonne parti des revenus est définitivement le chimique. "
Parce que tu penses que l'action de l'ozone c'est de la magie?
Non c'est ce qu'on appelle de la chimie L'ozone est une substance chimique!
Je rejoins gavage sur le fait qu'à 37°C, c'est certainement un peu light de compter que sur l'ozone.
Maintenant, je manque peu-être d'objectivité je suis chimiste.
Pour la qualité de l'eau pourquoi ne pas essayer l'homéopathie?
Je sors!
ASAP |
ASAP Petit baigneur
Je sors!
ASAP |
Posté le: Lun Mar 03, 2008 23:45 Sujet du message: |
Marceaug, je ne conteste pas que l'ozone est un désinfectant efficace, mais traiter un petit volume d'eau à un moment T et réinjecter cette eau désinfectée dans le spa et ben on obtient. . . on obtient. . . de l'eau qui vient juste d'être ozoné mais qui est recontaminé par le reste de la flotte!
Je sais que tu as la tête dure Marceaug, je sais que tu ne changeras pas d'avis, mais je ne peux pas te laisser taper de tels messages sur le forum sans y répondre, car ils pourraient faire croire aux néophytes que l'ozone suffit à traiter un spa.
Tu nous as apporté ton témoignage, merci, mais tu vois bien que tu es le seul à défendre cette théorie, alors n'en remets pas une couche à chaque fois que l'occasion se présente.
Que tu connaisses les mécanismes chimiques du traitement de l'eau c'est bien, mais je t'en pris, cesse de parler des choses que tu ignores sur les gains commerciaux de la vente de produits.
Pour te donner une idée, ma commande de produit est de 2000€/an, c'est vraiment négligeable pour un commerce qui fait 220000€ de chiffre d'affaires. _________________
27
Posté le: Mar Mar 04, 2008 00:07 Sujet du message: Re: Ozonation |
| ASAP a écrit: |
Je suis content de l'intervention d'ASAP car elle fait avancer le "schmiblick"
En fin de compte on est dans la physico-chimie et dans ses actions sur les indésirables : bactéries, virus, champignons.
L'O3 de l'ozone, les radicaux libres libérés par le MonoPersulfate de sodium et l'ionisation par les cartouches style nature 2 participent à ces phénomènes physico-chimiques d'une manière pas si éloignée que cela du chlore, du brome ou du lithium.
Donc ce n'est pas sur l'ozone, l'oxygène actif, l'ionisation, le chlore, le brome ou le lithium qu'est l'intérêt de la discussion mais sur le fait que les trois premiers semblent être de (très) courte durée d'action alors que ce n'est pas le cas pour les trois derniers. Dans ce cas l'efficacité des trois premiers n'est pas à minimiser mais c'est la façon dont on les administre qui est l'important. _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
c176613 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 311 Localisation: Mézières, Suisse
28
Posté le: Mar Mar 04, 2008 08:22 Sujet du message: |
Hello tout le monde,
Petit échange d'expérience:
Pour ma part j'emploie un ozonateur à décharge corona et une cartouche Nature2 et c'est le meilleur système que j'aie employé. L'eau reste absolument limpide pendant les 4 mois de vie de la cartouche. Je rajoute juste une pastille d'oxygène actif une fois par semaine au changement de filtre.
J'aimerais rajouter que je n'ai pas de système de circulation 24h/24. Mon ozonateur fonctionne en tout 7 heures par jour.
Une fois par année en lieu et place de la cartouche Nature2, j'emploie Aquagarde qui me permet de purger la tuyauterie du biofilm qui s'y forme immanquablement. Ce système fonctionne également très très bien mais est plus de deux fois plus cher qu'une cartouche Nature2.
Voili voilou, bonne baignade.
Pascal |
29
Posté le: Ven Mar 14, 2008 10:51 Sujet du message: |
je vais un peu rejoindre ce cher marceaug:
ça fait éxactement 13 jours que je n'ai pas utilisé le spa(vent+pb santé),en n'ayant rien rajouté dans l'eau apres le derniere baignade (2 personnes 30 minutes),et bien l'eau est clair et limpide .
j'en conclus donc que l'ozone fait tres bien son travail .
de plus,le ph reste parfaitement stable,bref tout ceci est d'un entretien vraiment simple .
ps:filtration 24/24 + ozone ;+2 cycles de brassage de 30 minutes toutes les 12 heures. _________________ jacuzzi j-345 |
ASAP Petit baigneur
30
Posté le: Mer Mar 26, 2008 22:48 Sujet du message: C'est si limpide quand c'est dit clairement comme cela |
Claire et limpide pour une eau n'a jamais voulu dire bactériologiquement correcte.
D'ailleurs si n'importe où dans le monde tu bois une eau claire te limpide, tu pourrais avoir des surprises. |
