DAVID34 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mar 02, 2008 21:39 Sujet du message: MA POMPE DISJONCTE EN MODE FILTRATION |
BSR,
Ma pompe disjoncte au bout de 10 Secondes en mode de filtration.
Le mode lavage fonctionne tres bien. merci a vous |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1367 Localisation: Namur
Posté le: Dim Mar 02, 2008 22:12 Sujet du message: |
Peut-être y a-t-il une sécurité thermique dont il faudrait diminuer la sensibilité  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16635 Localisation: Groland
Posté le: Lun Mar 03, 2008 07:45 Sujet du message: |
Caractéristiques complètes de ta filtration, stp ? Merci !  _________________
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 440 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Lun Mar 03, 2008 10:19 Sujet du message: |
la pompe fait-elle du bruit sans tourner?
si oui (voir pb de condensateur)
pour s'en assurer c''est simple(ça a d'ailleurs été expliqué plusieurs fois)
hors-tension:
-démonter la grille arrière du moteur
-remettre sous tension et essayer de lancer la pompe par l'hélice du ventilateur à l'aide d'un outil(attention les mains )
-si la pompe se met à tourner sans sdisjoncter il s'agit d'un pb de condensateur _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1909 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Lun Mar 03, 2008 13:43 Sujet du message: |
Non si c'était cela, elle disjoncterait quel-que-soit la position de la vanne du filtre. Là, elle marche en position lavage, pas filtration. C'est que la position filtration pose pb, il y a peut-être un pb au niveau de la vanne 6 voies et ça reste bouché en mode filtration, ce qui fait disjoncter la pompe _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Lun Mar 03, 2008 14:13 Sujet du message: |
déolé, je n'avais pas tout lu.
curieux ce pb, car vu la constitution d'une vanne 6 voies j'ai du ma à comprendre?
Je vérifierai si mes vannes de refoulement sont ouvertes et le fonctionnement en position circulation. _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
