Avis sur devis : coque mon de pra
minouche
Message 1  Posté le: Mar Jan 08, 2008 21:55    Sujet du message: Avis sur devis : coque mon de pra Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Nous sommes pratiquement décidés pour une mon de pra, modèle 975 (9m*4m), rectangulaire, couleur gris clair. Le contact a été très bon avec l'installateur, nous rencontrons le terrassier la semaine prochaine. Que pensez-vous de cette offre ? Merci d'avance.
MDP 975 équipée des pièces à sceller suivantes : 1 bonde de fond, 1 bonde de prévention, 3 buses de refoulement, 2 skimmers, 1 projecteur à LED puissance 50 w /12 V scellé sur coque avec sa télécommande, 1 prise pour nettoyeur automatique, 1 boite de connexions.
kit de filtration et d’entretien complet à poser en local technique à proximité ( 10 m maximum), comprenant :
• 1 filtre à sable Dia 600 mm débit 14 m3/h + charge filtrante
• 1 pompe à préfiltre puissance 0,75 kw
• 1 coffret électrique ( filtration + transfo pour 2 projecteurs )
• 1 kit entretien : tuyau flottant 10 ml, manche télescopique 4,80 m, tête de balai, brosse de paroi, épuisette de fond.
• 1 kit plomberie pour liaison hydraulique entre bassin et local technique et pour installation de la filtration
Transport déchargement :
1 forfait livraison piscine, déchargement, mise en place sur fond de fouille, par le véhicule de livraison, sous réserve d’accessibilité nécessaire à proximité de la fouille distance maximum 5 m, que la zone de roulement soit suffisamment préparée, stabilisée et non glissante pour supporter la charge du camion plus son chargement et qu’il ne puisse patiner, si ces conditions ne sont pas remplies, il sera nécessaire de prévoir d’utiliser un engin en reprise.
1er Sous total => 10710 €
Nota : L’ensemble des margelles n’est pas compris dans le montant ci-dessus, il sera de votre fourniture (on n'aime pas les margelles fournies en standard)
Prestations de pose des équipements techniques
• réception mise en place, calage de la coque, pose des chevrons, écarteurs
• pose des liaisons hydrauliques et électriques entre le bassin et le local technique.
• Installation dans le local technique de la filtration ( filtre, pompe, coffret électrique de commande)
2 eme Sous total => 1 800 €
Equipements complémentaires :
• pour local technique : 1 Coffre TOPAZE 900 L en pin traité
• livraison, montage, assise en parpaings enterrés et réglés
=> 480 € + 180 €
• 1 Ensemble de traitement d’eau semi automatique, comprenant :
1 brominateur capacité 7 kg de brome, 1 régulation automatique de PH et un 1 charge de brome de 5 kg, 1 bidon de PH minus de 25 L.
Ensemble livré, posé, raccordé, mis en service.
=> 1750 €
• 1 Volet automatique hors sol avec banc ABRIBLUE, comprenant :
1 ossature banc habillage PVC blanc, lames du tablier blanches, tambour aluminium anodisé avec 2 poteaux supports à poser sur les margelles (les margelles devront êtres posées avant ), 1 moteur tubulaire 24 V avec fins de courses, 1 commutateur à clé 3 positions sur un des poteaux, 1 coffret transformateur à loger dans le local technique.
=> 6550 €
• 1 Robot à dépression type SUPER G plus ZODIAC
=> 380 €
• 1 Pompe à chaleur VESUVIO puissance restituée 8,5 kw / 230 V mono
=> 3700 €
3eme Sous total => 13040 €
Terrassement à la pelle mécanique environ 69 m3 de terre
Compris saignées pour drainage, tranchée entre le bassin et
le local technique => 1900 €
• Exécution d’un puits de décompression avec tube PVC Dia 200 CR4 avec regard en PVC en surface + drains latéraux => 450 €
• Fourniture et pose géotextile sur fond et parois et exécution d’un
fond de forme en gravier épaisseur moyenne 13 cm => 1300 €
• Remblaiement périphérique en gravier => 2600 €
• Ceinture périphérique en béton armé ou fibré => 550 €
TOTAL => 6 800 €
L’évacuation des terres en excédent en décharge est à prévoir en sus ainsi que la pose des margelles
Délai de validité de cette offre : 31 mai 2008
Conditions de règlement : A définir à la commande
Réalisation des diverses prestations, selon notre Charte de Qualité, comprenant : réception des différentes phases et Procès Verbale de réception finale.
GRAND TOTAL : 32350 € (nous reste les margelles, leur pose, l'arrivée électrique).
minouche
Message 2  Posté le: Ven Jan 11, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir. Confused
Quelqu'un a-t-il un avis ?
Merci 1000 fois.
terrassier 44
Message 3  Posté le: Mar Jan 15, 2008 13:35    Sujet du message: hola Répondre en citant
salut la partie terrassement me parait tres chere et puits de decompression diametre mini 300 interieur
terrassier 44
Message 4  Posté le: Mar Jan 15, 2008 13:39    Sujet du message: hola bis Répondre en citant
surtout sans evacuation ,ton devis, 2 FOIS TROP CHER (pour le terrassement)
minouche
Message 5  Posté le: Mar Jan 15, 2008 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
2 fois trop cher. Oup's. Par rapport à ce que j'ai déjà vu, ca ne me choquait pas trop. Bon, je n'ai pas encore négocié, le terrassier est venu voir mon terrain hier, je lui ai demandé d'inclure 1 mètre de plage béton autour de la piscine. On va voir ce que ca donne.
En tout cas merci de votre retour. Pour le diam du puits de décompression je vais faire cf.
GD
Message 6  Posté le: Mar Jan 15, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, trop cher tout ce qui touche aux graviers (fond, mise en forme ? Shocked , remblai périphérique), manque pas d'air, il fait tout à la main le gars ? Laughing Même pour le trou + passage pour les tuyaux. Chez moi, ça a été super bien fait en une journée la totale, pour 1400 euros le tout (peut-être HT, je n'ai pas vérifié mais je ne crois pas), sans le gravier (700 euros le roulé environ), et pour une 11,5x5, avec environ 30 cm de plus autour du trou.
Comme je pouvais garder la terre, il me l'a étalé, maintenant c'est impec, et il a même rattrapé certaines pentes peu pratiques autour du bassin.
Puits de décompression de 30cm, aussi d'accord, ça ne coûtera pas plus cher, le prix du tube en plastique, et tu seras moins gêné en cas de nécessité de pomper, en plus on y voit mieux à l'oeil.
Sinon, pour le reste, ça me semble correct, bien que je n'aime pas les coques, mais bon, c'est un avis personnel Laughing Laughing
terrassier 44
Message 7  Posté le: Mar Jan 15, 2008 20:20    Sujet du message: hola ter Répondre en citant
salut d accord avec toi GD ;il faut compter environ 40 tonnes de graviers a 20E la tonne livree (suivant distance) BREF maximum 2000 euros HT pour l ensemble(sans beton)
Christophe durand
Message 8  Posté le: Dim Jan 20, 2008 19:27    Sujet du message: geotextile Répondre en citant
Demande à ton piscinier si le geotextil est constitué avec des fils d'or.
Ou peut-être du gravier de Bolivi.
Devis terrassement bien évidement sur évalué il ne faut pas lâcher plus de 3500 €ht "maxi"
Cordialement
Christophe Durand
http://www.espacesbleus.com/index.htm
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 9  Posté le: Dim Jan 20, 2008 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
le terrassement , y pas de secret.
un trou ca prend 6 h avec une grosse pelle.
et une pelle, ca vaut 80 euros de l'heure , ajoute 200 euros pour le deplacement de la bestiole et tu as ton prix
et encore, je suis TRES large
( je prends 500 euros pour une 5 x 10 )
par contre, si acces a la c.., ca s'envole , j'ai un devis qui vient de partir avec un terrassement à 9500 euros HT ! et je trouve aucun terrassier qui descend en dessous, c'est la misere
terrassier 44
Message 10  Posté le: Mar Jan 22, 2008 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut, d accord avec toi gavage, sauf qu une grosse pelle c est mini 8 heures de loc ,il te faut le camion a cote pour evacuer,pendant qu il part vider ,elle fait quoi la gross? et qui remblaie ? toujours la grosse? Donc beaucoup de deplacements (donc transports); Moi meme en acces a la c. jamais demande plus de 5000 ht(sauf coque ,car plus d evac et gravier a livrer)
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 11  Posté le: Mar Jan 22, 2008 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah pour moi terrassement , remblai et les terres c est 3 postes separes.
parce que 3 interventions diffferentes
terrassier 44
Message 12  Posté le: Mar Jan 22, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
lut gav pour moi un terrassement ,trou de la piscine ,puits de decompression, evacuation s il y a lieu (autrement enfouissement), remblaiement , tranchees, bechage des parties abimees
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 13  Posté le: Mar Jan 22, 2008 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est important c'est que le client et la personne qui fait le devis parle de la meme chose
combien de fois j'ai vu des clients avoir des devis de terrassement à 200 euros pour se rendre compte qu'une fois le trou fini, personne s'occupait du remblaiement et de l'évacuation des terres
Domcesar
Message 14  Posté le: Dim Mar 02, 2008 08:25    Sujet du message: Devis Mon De Pra Répondre en citant
Bonjour Minouche, j'ai un devis tout frais pour la 950, t'interresse t'il toujours? Cordialement
prijest
Message 15  Posté le: Dim Mar 02, 2008 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
perso je viens de finir mon terrassement il a pris 1100 EUROS TTC avec évacuation des terres
plus 300 euros pour 10 TONNES de gravier il me reste le 20/40
environ 25 TONNES vu certain je m'en tire pas trop mal Exclamation
Pas de nouveaux messages Coque et Ph... 6.8 ou 7.2 ??? ernest69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Aoû 28, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine CAHORS PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Aoû 27, 2008 15:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos AVIS me seront précieux !! Rico PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Aoû 27, 2008 14:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nappe phréatique sous une coque choveau PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 17 Mar Aoû 26, 2008 13:02 Voir le dernier message
Piscine - Avis sur devis : coque mon de pra
