bike69 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Fév 29, 2008 10:34 Sujet du message: pompe groupe desjoyaux F15 |
bonjour à tous !
cet hiver, je faisais tourner ma pompe toutes les nuits pendant qques heures pour éviter le gel jusqu'à un certain matin où ça a disjoncté.
j'ai voulu remettre en route ma pompe hier et surprise : gros bruit comme si je mettais en route une R8 Gordini puis le tableau qui saute.
je remets en route, j'essaie d'amorcer mais rien ne se passe.
j'ai aussi essayer de la réamorcer avec un tuyau dans la buse.
conseils ?
idées ?
cout d'une pompe neuve ?
peut-on remplacer la pompe d'origine par une autre pompe et surement moins chère ?
merci beaucoup d'avance |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17279 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:27 Sujet du message: |
Salut !
Avec un tournevis, ou en dévissant le capot arrière, elle tourne sans couiner ?
Y'a rien dans la pompe elle-même ?
Si c'est un bruit de R8G, faut régler les 4 carbus Weber 40DCOE !
Je plaisante, faut démonter et vérifier les paliers !
Desjoyaux change, si tu veux le bloc complet.
Il me semble que c'est même moins cher que le moteur seul !
Le moins cher est de donner le moteur à un électricien !
Ou d'adapter une autre marque !
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5975 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:41 Sujet du message: |
Ah bricolage quand tu nous tiens  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:51 Sujet du message: |
Tu bricoles jamais ta caisse ? Tu mets jamais les mains dans le cambouis ?  _________________
Posté le: Sam Mar 01, 2008 12:49 Sujet du message: |
Pas de cambouis dans la psitoche  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:32 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | Pas de cambouis dans la psitoche |
Dyslexique ?  _________________
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5027 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:46 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | brice69 a écrit: | Pas de cambouis dans la psitoche |
Dyslexique ?  |
l'a le même syndrome que moi avec pseudo  _________________
Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:53 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
C'étaient pas plutôt 2 double corps, il me semble bien. . . Sur le 1255cm3, parceque sur le 1296 c'étaient des carbus Solex  |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 21:36 Sujet du message: suite |
merci bien pour vos réponses.
j'ai aujourd'hui sorti la pompe, vidée de son eau, enlevé le cache arrière qui couvre une hélice en caoutchouc
et j'ai aussi démonté la partie devant, accédé au volant en nylon blanc avec un écrou au milieu
j'ai dévissé les 4 grandes vis qui sont sur le coté du moteur mais pas pu aller plus loin
lorsque je fais tourner à la main l'axe principal, il ne tourne pas - à mon humble avis - assez librement.
chacha, tu me dis que le bloc complet est moins cher que le moteur ?
c'est à dire ?
quel est le type de pompe que l'on peut adapter ?
merci d'avance |
Posté le: Sam Mar 01, 2008 21:42 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | C'étaient pas plutôt 2 double corps, il me semble bien. . . Sur le 1255cm3, parceque sur le 1296 c'étaient des carbus Solex  |
Bravo ! 1 point pour toi !
Pour Bike69 : Je ne me souviens plus des tarifs !
Il y a bien longtemps, il me semblait l'avoir donné sur le forum, mais avec le ménage des posts, ça a du disparaître !
Faut rappeler un concessionnaire !
Sinon, avec différents diamètres, tu peux adapter n'importe quelle autre pompe ! _________________
lr33640 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mar 02, 2008 23:03 Sujet du message: |
bike69, elle a quel age ta pompe : si elle a le corp bleu c'est une speck qui a +15ans et la Desjoyaux n'en fait plus il faut que tu change le groupe complet c'est adire tu fais un échange standard de groupe a 2100€ ttc groupe, pmpe + coffret électrique.
Sic'est une pompe Leroy somer qui a plus de 3 ans c'est une F15 tu peux faireun échange standard de pompe avec un nouvelle p18 sa coute 586€ ttc hors pose. _________________ Shtroumphette |
Posté le: Jeu Mar 06, 2008 10:15 Sujet du message: |
| merci stchroumphette |
lionel Nouveau avec bouée
Inscrit le: 09 Mar 2008 Messages: 6 Localisation: au soleil pres de l'espagne mais en france
Posté le: Dim Mar 09, 2008 23:04 Sujet du message: |
tu es pas obliger de changer toute ta pompe demande a ton concesionaire qui te change les roulement avand et arriere cela te coutera moins cher (c'est ce que je fais au cliend je change que la pompe ci elle et vraiment dcd c'est dire tresse de pompe hs ou explosion(cela m'es arrivee qu'une fois c'etait du a edf 380volt apas suporter )
le coup moyen et de 60 a 100 euros et oui la main d'oeuvre coute cher.lol
et tu peut meme avoir une pompe de sav en attendent.
bye tien moi au courant |
