pompe groupe desjoyaux F15
bike69
Message 1  Posté le: Ven Fév 29, 2008 10:34    Sujet du message: pompe groupe desjoyaux F15 Répondre en citant
bonjour à tous !
cet hiver, je faisais tourner ma pompe toutes les nuits pendant qques heures pour éviter le gel jusqu'à un certain matin où ça a disjoncté.
j'ai voulu remettre en route ma pompe hier et surprise : gros bruit comme si je mettais en route une R8 Gordini puis le tableau qui saute.
je remets en route, j'essaie d'amorcer mais rien ne se passe.
j'ai aussi essayer de la réamorcer avec un tuyau dans la buse.
conseils ?
idées ?
cout d'une pompe neuve ?
peut-on remplacer la pompe d'origine par une autre pompe et surement moins chère ?
merci beaucoup d'avance
Message 2  Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Avec un tournevis, ou en dévissant le capot arrière, elle tourne sans couiner ?
Y'a rien dans la pompe elle-même ?
Si c'est un bruit de R8G, faut régler les 4 carbus Weber 40DCOE !
Je plaisante, faut démonter et vérifier les paliers !
Desjoyaux change, si tu veux le bloc complet.
Il me semble que c'est même moins cher que le moteur seul !
Le moins cher est de donner le moteur à un électricien !
Ou d'adapter une autre marque !
Exclamation
brice69
Message 3  Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Ah bricolage quand tu nous tiens Exclamation Laughing Laughing Laughing rayban
Message 4  Posté le: Sam Mar 01, 2008 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Tu bricoles jamais ta caisse ? Tu mets jamais les mains dans le cambouis ? Laughing Laughing
brice69
Message 5  Posté le: Sam Mar 01, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pas de cambouis dans la psitoche Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes rayban
Message 6  Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Dyslexique ? Question Laughing Laughing
anmara
Message 7  Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
l'a le même syndrome que moi avec pseudo Laughing Laughing Laughing
Edouard88
Message 8  Posté le: Sam Mar 01, 2008 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'étaient pas plutôt 2 double corps, il me semble bien. . . Sur le 1255cm3, parceque sur le 1296 c'étaient des carbus Solex Wink
bike69
Message 9  Posté le: Sam Mar 01, 2008 21:36    Sujet du message: suite Répondre en citant
merci bien pour vos réponses.
j'ai aujourd'hui sorti la pompe, vidée de son eau, enlevé le cache arrière qui couvre une hélice en caoutchouc
et j'ai aussi démonté la partie devant, accédé au volant en nylon blanc avec un écrou au milieu
j'ai dévissé les 4 grandes vis qui sont sur le coté du moteur mais pas pu aller plus loin
lorsque je fais tourner à la main l'axe principal, il ne tourne pas - à mon humble avis - assez librement.
chacha, tu me dis que le bloc complet est moins cher que le moteur ?
c'est à dire ?
quel est le type de pompe que l'on peut adapter ?
merci d'avance
Message 10  Posté le: Sam Mar 01, 2008 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Bravo ! 1 point pour toi ! Exclamation Laughing
Pour Bike69 : Je ne me souviens plus des tarifs !
Il y a bien longtemps, il me semblait l'avoir donné sur le forum, mais avec le ménage des posts, ça a du disparaître !
Faut rappeler un concessionnaire !
Sinon, avec différents diamètres, tu peux adapter n'importe quelle autre pompe !
lr33640
Message 11  Posté le: Dim Mar 02, 2008 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
bike69, elle a quel age ta pompe : si elle a le corp bleu c'est une speck qui a +15ans et la Desjoyaux n'en fait plus il faut que tu change le groupe complet c'est adire tu fais un échange standard de groupe a 2100€ ttc groupe, pmpe + coffret électrique.
Sic'est une pompe Leroy somer qui a plus de 3 ans c'est une F15 tu peux faireun échange standard de pompe avec un nouvelle p18 sa coute 586€ ttc hors pose.
Shtroumphette
bike69
Message 12  Posté le: Jeu Mar 06, 2008 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci stchroumphette
lionel
Message 13  Posté le: Dim Mar 09, 2008 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu es pas obliger de changer toute ta pompe demande a ton concesionaire qui te change les roulement avand et arriere cela te coutera moins cher (c'est ce que je fais au cliend je change que la pompe ci elle et vraiment dcd c'est dire tresse de pompe hs ou explosion(cela m'es arrivee qu'une fois c'etait du a edf 380volt apas suporter )
le coup moyen et de 60 a 100 euros et oui la main d'oeuvre coute cher.lol
et tu peut meme avoir une pompe de sav en attendent.
bye tien moi au courant
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pfi desjoyaux yanlee PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Lun Nov 17, 2008 19:55 Voir le dernier message
Piscine - pompe groupe desjoyaux F15
