samuel51130 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Fév 22, 2008 22:31 Sujet du message: piscine magiline ou mondial piscine |
bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je vais faire construire une piscine, j'ai déjà rencontré le commercial de mondial piscine, je pense opter pour une pret à plonger car je me suis tuer le dos à faire ma maison.
je vu une 10*4 avec escalier plage sur toute la largeur, filtration à sable, pompe à chaleur, hydroliseur et appareil regulateur de PH, le tout pour 27000 euros.
demaine je vois le commercial de magiline, pour une 10*4 egalement avec leur escalier beach, filtration fx50 et les mêmes options.
mais qel est le mieux : magiline ou mondial piscine ?
aufait épaisseur mur mondial piscine : 15 cm de béton armé a 350kg/m3
épaisseur mur magiline : 25 cm de béton armé a 350kg/m3
merci d'avance pour vos réponses |
trborjoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 524 Localisation: Bordeaux
Posté le: Sam Fév 23, 2008 08:56 Sujet du message: |
Les 2 ont leurs adeptes. C'est l'equipe qui te fera la piscine qui merite toute ton attention. C'est sur ce point qu'il faut focaliser ta recherche.
Voir des réalisations des 2 et discuter avec les proprios sur le deroulement de leur chantier.
Dernier point, choisi celui qui a sa propre equipe (qui ne soustraite pas)  |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Sam Fév 23, 2008 09:00 Sujet du message: |
mur magiline 25 cm ? aux derniers calcul qu'on s'est fait sur des devis ils mettent pas 25 cm de beton partout vu que le cubage foutu dans la piscine est inférieur par rapport ce que fait MP et ses 15 cm.
ou alors je sais pas compter ce qui est aussi une possibilité ^^
( par contre ne compare pas une filtration a sable et une filtration à cartouche c'est un crime de lese majesté ) _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
jojo83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Fév 23, 2008 09:46 Sujet du message: |
| trborjoc a écrit: | Bonjour
Tout à fait d 'accord avec toi , pour moi Magiline à été une grosse déception mais surtout du à la réalisation car le produit lui est correct sauf de nombreux problémes avec les pompes ( voir les posts sur le sujet ) .
Un bon pisciniste sérieux et sourtout à l'écoute pourra faire de ton réve une réalité.Sur le dernier point , je suis encore plus d 'accord car en cas de probléme ça fait un intermédiaire de plus , c'est ce qui est arrivé dans mon cas.
Bon choix A+ _________________ .MAGILINE:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15309-0-0-asc-.html
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine15963.html |
Posté le: Sam Fév 23, 2008 16:58 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: |
( par contre ne compare pas une filtration a sable et une filtration à cartouche c'est un crime de lese majesté ) |
Je ne comprends pas ce genre d'intervention. On peut ne pas aimer les filtres a cartouche, d"accord. Pour moi c'est une technologie comme une autre qui est éprouvée par de nombreux fabricants de piscine, et qui rempli bien son rôle de filtration. Meme si tu n'aimes pas, ce n'est pas la peine de faire preuve d'intolérance vis a vis de ceux qui optent pour ce principe.  |
Posté le: Sam Fév 23, 2008 17:06 Sujet du message: |
la cartouche a fait ses preuve comme media filtrant
le mur filtrant / les systeme integré il faut avoir vraiment peu d'éthique pour dire a un client " oui monsieur xxx c'est tout aussi efficace".
Je ne suis pas intolérant, je mets les choses au point.
pour 10 personnes qui ont une filtration "integré" qui marche plutot bien, combien sont t'il à en chier avec leur systeme ?
tout l'été on voit des gens avec blocs filtrant '" bonjour j'ai une piscine à renover je veux une filtration a sable, c'est possible ? "
( et comme le faisait remarque je sais plus qui on a JAMAIS la demande inverse ) _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Sam Fév 23, 2008 18:13 Sujet du message: |
| trborjoc a écrit: | | Gavage a écrit: |
+1  |
Posté le: Sam Fév 23, 2008 18:18 Sujet du message: |
Bon, bin je reconnais que c'est ton avis et que tu le partages.
Pour moi, ce n'est pas un probleme de meilleure filtration de l'un par rapport a l'autre, mais plutot un confort different dans la maintenance. Avec le filtre a sable tu as "l'universalité" du produit, ce qui te permet de trouver partout des elements de remplacement. Avec le filtre a cartouche tu es plus tributaire d'une marque pour les pieces. Quand la marque est representee dans tout l'hexagone, je ne vois pas trop ou est le probleme.
Il y a beaucoup de produits de consommation qui fonctionnent comme cela (automobile, informatique, etc.)et ça ne les empeche pas de se vendre  |
Posté le: Sam Fév 23, 2008 19:44 Sujet du message: |
non non, c'est tj pas ca que je dis.
d'un point de vue "efficacité" je te mets au défi de trouver un professionnel, et la je parle pas de "commercial" mais bel et bien de technicien qui va mettre sur un pied d'égalité un systeme de filtration integré et une filtration à sable tradi avec Skimmer / BDF et le reste. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
laloz55 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Fév 24, 2008 08:27 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | non non, c'est tj pas ca que je dis.
d'un point de vue "efficacité" je te mets au défi de trouver un professionnel, et la je parle pas de "commercial" mais bel et bien de technicien qui va mettre sur un pied d'égalité un systeme de filtration integré et une filtration à sable tradi avec Skimmer / BDF et le reste. |
et bien, quelle ouverture d'esprit pour un modérateur. |
Posté le: Dim Fév 24, 2008 11:07 Sujet du message: |
ca tombe bien, je ne le suis pas _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Fév 24, 2008 17:14 Sujet du message: |
Posté le: Lun Fév 25, 2008 08:53 Sujet du message: |
Gavage il serait temps que tu evolues dans tes paradigmes. Pour t'aider, tu trouveras une définition qui en dira bien + qu'un long discours
""Le paradigme au sens collectif est un système de représentations largement accepté dans un domaine particulier. Cela dit, les paradigmes tendent à différer selon les groupes sociaux et à changer dans le temps en fonction de l'évolution des connaissances (cas notamment des paradigmes scientifiques)."" |
Posté le: Lun Fév 25, 2008 10:54 Sujet du message: |
Merci pour la définition du paradigme mais je la connaissais deja, comme tout le monde je suppose.
Pour mon "refus" de la filtration integrée, ce n'est pas un postulat qui m'a été imposé sans aucun argument "pratique"
Ce n'est pas un paradigme c'est de l'empirisme. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Lun Fév 25, 2008 19:04 Sujet du message: |
On ne sera pas d'accord sur ce point là GAVAGE. Mais il y a bien d'autres sujets ou j'apprecie tout de même tes commentaires  |
Posté le: Lun Fév 25, 2008 19:05 Sujet du message: |
c'est pourtant un sujet fondamental
la filtration "'integrée" mais berk  _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
niconans Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Fév 25, 2008 19:43 Sujet du message: |
il est vrai gavage a un certain parti pris etonnant pour un modérateur
je dirais meme plus que dire que le seul avantage des filtrations blocs est le prix est inexact: que dire de la finesse de filtration ; l absence de perte de charge et de canalisations enterrees et de mise a l egout ca fait beaucoup quand meme
par contre mise a part certaines defficiences sur certains aspects de la filtration , gavage parait tres bien connaitre la piscine et ces avis sont toujours tres interessants  |
Posté le: Lun Fév 25, 2008 20:10 Sujet du message: |
ne tombe pas dans l'erreur d'opposer filtration à cartouche et filtration à sable.
une filtration à cartouche déporté ca marche tres bien , personne y pense, du moins rarement proposé par défaut ( a mon grand regret )
Pour les pertes de charge, je dirais que pour moi la priorité n'a jamais été la vitesse de filtration ni meme la finesse ( quoi qu'il faut bien avouer que le filtre à sable sans floculant c'est moins efficace ).
Non pour etre serieux il faut etre COHERENT dans l'ensemble de sa piscine, une 6 x 12 avec une filtration "integrée" c'est totalement ridicule.
pour une 3 x 7 why not mais vraiment pour moi, et ce n'est pas un troll, la filtration "integré" reste un nivellement par le bas du marché de la piscine.
On peut en parler tres longuement, vraiment longuement . mais il faudra beaucoup d'argument pour me faire changer d'avis et pour le moment je vois tj les meme _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 21:40 Sujet du message: |
c est dommage de trouver ca ridicule car le probleme c est tu l as jamais vu fonctionner ( filtration integree sur une 12 par 6) remarque on crois que ce qu on voit et ca c est vrai
par contre si ca fonctionne bien pourquoi se faire chier a tirer des tuyaux de tout les cotés |
Posté le: Mar Fév 26, 2008 21:50 Sujet du message: |
justement si j'en ai deja vu fonctionné. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Mer Fév 27, 2008 21:19 Sujet du message: |
| le plus important c est le serieux du concessionaire et l expérience des artisans apres pour la technique la structure avec coffrage perdu est proche et pour la filtration demande a gavagae je pense qu il te conseillera la filtration cartouche |
Posté le: Mer Fév 27, 2008 21:21 Sujet du message: |
non _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
champ Grand baigneur
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 228 Localisation: epernay
Posté le: Jeu Fév 28, 2008 06:59 Sujet du message: |
bjr samuel
su ce que je vois nous sommes tres proches voisins puisque tu es aussi du 51130 comme moi
si tu veux vraiment avoir un avis sur une magiline et surtout sur le concessionnaire local prends donc contact avec moi j'en ai une dans mon jardin.
tu pourras venir la voir si tu veux |
christpharm Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 11, 2008 12:46 Sujet du message: piscine choix |
perso, je viens d'opter pour une desjoyaux,sur le salon habitat.(chalons en champagne)
un produit sur, le plus vendu en france, et signature d'une pret a plonger,
sans sous-traitance, la societe me fait tout de A a Z.(fontaine-doyen).
des amis utilisateurs sont deja ravis donc.
attention, par contre aux commerciaux diseur de bonne aventure.
dans la region .
alors bonne chance |
SteevO_o Petit baigneur
Posté le: Mar Mar 11, 2008 13:58 Sujet du message: |
Etant de la marne aussi, je comprends que le choix soit difficile car rien que sur chalons il doit y avoir 5 piscinistes . Ca fait beaucoup pour une région dans laquelle on ne voit pas le soleil.
Ceci dit, pour moi les plus serieux sont carre bleu et euro piscines (déjà ici depuis longtemps).
Mais il est vrai que le desjoyaux semble faire bonne impression depuis qu'il s'est implanté  |
soda31 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mar 18, 2008 01:21 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | mur magiline 25 cm ? aux derniers calcul qu'on s'est fait sur des devis ils mettent pas 25 cm de beton partout vu que le cubage foutu dans la piscine est inférieur par rapport ce que fait MP et ses 15 cm.
je risque de signer prochainement avec Magiline et cette histoire ne m'inspire pas confiance . |
27
Posté le: Mar Mar 18, 2008 07:59 Sujet du message: |
quelle histoire ?
ne t'inquiete pas, la piscine magiline va pas s'effondrer
par contre la filtration. ben relis tout les post concernant la filtration de ces 3 dernieres années pour voir les position de chacun. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
28
Posté le: Mar Mar 18, 2008 21:47 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | quelle histoire ?
par contre la filtration. ben relis tout les post concernant la filtration de ces 3 dernieres années pour voir les position de chacun. |
c'est ce que j'ai fait, le commercial m'afirme qu'il n'y a plus de problème sur les dernières versions de pompe FX. |
29
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 22:27 Sujet du message: |
bonjour à tous,
merci champs pour ton invitation,mais j'ai déjà choisi. j'ai pris une MP, 10*4 avec escalier sur toute la largeur, avec pac 8kw, électrolyseur, correcteur automatique de ph; le tout pour 26400 €. rien que la chez magiline, ils étaient à 34000 € négocié à 31000 et impossible de faire moins. et puis j'ai rajouté un abrisbas de chez falilabris( leur adresse est la meme que adridéal, mais le prix divisé par 2 ou 3 car pas de commercial).
le terrassement est fait, la piscine est livrée, j'ai 7 palettes sur mon terrain et dans mon sous sol, ils devaien venir lundi, couler jeudi, et on est vendredi et tjs rien . MP, que de la G. , le commercial est sympa au départ, mais maintenant que j'ai signé, la donne change, il va d'excuse en excuse, plus ou moins bidon .
demain je vais le voir pour tout mettre carte sur table.
bonne soirée a tous, je vous tiendrais au courant.
samuel |
30
Posté le: Ven Avr 18, 2008 06:52 Sujet du message: |
1 semaine de retard c'est pas la mort. si y a le meme temps que chez nous ( flotte, et terrain trempée ) c'est normal et preferable qu'"ils decalent _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
