Amorçage moteur Desjoyaux
gogo
Message 1  Posté le: Ven Fév 22, 2008 14:01    Sujet du message: Amorçage moteur Desjoyaux Répondre en citant
quelqu'un pourrit-il m'expliquer comment amorcer un moteur Desjoyaux type F15/50 de A à Z? Avons réparer une fuite, moteur testé, fonctionne bien mais on arrive pas à l'amorcer maintenant.
Merci.
bastide
Message 2  Posté le: Ven Fév 22, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas le moteur que tu n'arrives pas a amorcer, mais le corp de la pompe,
il faut qu'il soit rempli d'eau
Message 3  Posté le: Ven Fév 22, 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ici, il s'amorce seul en mettant la grande vitesse pendant 10 à 15 secondes !
C'était quoi le pb de fuite ?
Pas de nouveaux messages puissance pompe desjoyaux *Dolcéane* PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 12, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur piscine desjoyaux lesglouglous PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Mer Aoû 06, 2008 22:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe desjoyaux en panne eglantine PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 17 Mer Juil 30, 2008 20:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration Desjoyaux: A l'aide ! McGreg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 44 Mer Juil 30, 2008 10:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment brancher mon aspirateur sur u... candeur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 30, 2008 09:44 Voir le dernier message
Piscine - Amorçage moteur Desjoyaux
