Mes malheurs durant cet hiver
JCGB
Message 1  Posté le: Mar Fév 19, 2008 18:52    Sujet du message: Mes malheurs durant cet hiver Répondre en citant
Bonjour a tous ,petit rappel ;durant la saison 2007 j'ai fait rénover ma piscine et j'en ai profité pour commencer la rénovation des plages .
En juillet 2007 j'ai ainsi commencé a couler 2 cotés des plages
La dalle béton passe sous les margelles sur environ 4cms ,j'ai également mis un joint de dilatation entre le mur piscine et la dalle (joint d'environ 1cm d'épais ) Ensuite pour combler le vide sous les margelles j'ai comblé avec un mortier maigre
Voila ou j'en étais resté en fin de saison 2007 .
Or durant l'hiver ma dalle béton a bougé ,beaucoup d'entre nous se posent des questions sur l'affaissement des plages et bien chez moi la dalle béton s'est soulevée durant l'hiver (elle fait pourtant plusieurs tonnes ).J'ai donc des margelles qui se sont cassées et d'autres qui se sont soulevées (a telle point que la pente d'évacuation des margelles s'était inversée ).
A présent qu'il fait moins froid la dalle semble avoir repris sa place ,la pente est de nouveau bonne ,ceci étant j'ai quand meme 6 a 7 margelles qui ont souffert.
Pour les autres se sont surtout les joints qui ont reçu (mais c'est moins problématique)
De ce fait j'ai renlevé la couche de mortier maigre que j'avais mis sous les margelles pour limiter les soulevements
J'ai contacté mon pisciniste (il n'y est pour rien puisque c'est moi qui est fait la dalle ) et il m'a conseillé dans un premier temps de scier la dalle béton en bordure de margelle ,a l'aide d'une scie de sol pour désolidariser completement la piscine de la dalle .J'ai trouvé une scie qui va me permettre de scier tout le long a environ 3cms de la margelle .
Ensuite pour les margelles il m'a dit d'attendre le printemps et ensuite de disquer les margelles abimées au niveau des joints et de les décoller doucement .Je vais tenter l'opération au printemps ,mais il est vrai que j'ai un peu les boules Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil (la rénovation a été terminée en mars 2008 ,pas un an !)
J'espere que les autres margelles qui se sont apparement "repositionnées" n'ont pas trop souffert a priori elles ne bougent pas .
Vous en pensez quoi du fait de disquer la dalle ? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux .
JCGB
mezcalito
Message 2  Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ta dalle ne s'est pas soulevé mais s'est retracte en raison du froid.cet été elle va se dilater.
dans tes photos je ne vois aucun joint de dilatation coupant la dalle. obligatoire dans les angles et un sur les grandes longueurs.
de plus coller les margelles au mortier maigre est risqué:le mortier maigre absorbe l eau et en cas de gel les margelles se soulevent.
dans ton cas couper la dalle sur la longueur ne va rien arranger.
OlivierC
Message 3  Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Aille c'est pas de chance, j'avais lu ton blog, c'est du bel ouvrage, dommage que ca fende Confused
Le béton ne se dilate quasiment pas, ce qui bouge c'est le sol. Avec l'humidité de l'hiver c'est la terre qui a légèrement gonflé, et la dalle est montée avec.
Peut-être cela ne se reproduira t-il plus quand le dallage sera terminé, quand la terre ne sera plus à l'air (et à l'eau) le long du mur ?
Un bien beau jardin en tout cas.
Piscine courbe/triangle, terminée à 99%.
karlito31
Message 4  Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
mezcalito a écrit:
Sous l'effet du gel un terrain humide se dilate .
Cordialement
Karlito.
GD
Message 5  Posté le: Mer Fév 20, 2008 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas trop ce qui a pu se passer dans ce cas sans plus d'info technique, mais il est clair qu'il ne doit pas y avoir de contact entre plage béton et mur piscine, ni entre margelles et plage béton. Tout dépend de ce qu'il y a en dessous de la plage Confused de la terre ?, du gravier roulé ? depuis combien de temps ?
Une plage béton, pour assurer, je le dis souvent mais ça fait encore marrer beaucoup de monde, pas grave pour moi : c'est deux mois de séchage minimum et même trois !, et pas 21 ou 28,5 jours soit disant réglementaires pris dans une doc théorique Rolling Eyes Rolling Eyes Mon maçon me la répété 100 fois, et il n'est pas en manque de taf, au contraire ! Tout dépend du terrain, et du temps, alors si l'on ne souhaite pas prendre ce genre de risque, on patiente.
Sinon après, on a du bol ou pas selon le terrain, l'épaisseur et la manière de faire Crying or Very sad
mezcalito
Message 6  Posté le: Mer Fév 20, 2008 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="OlivierC"]Aille c'est pas de chance, j'avais lu ton blog, c'est du bel ouvrage, dommage que ca fende Confused
Le béton ne se dilate quasiment pas, ce qui bouge c'est le sol. l'quote]
erreur! le béton sous l effet thermique a une dilatation importante,comme tous les materiaux, de meme que le carrelage.les joints de dilatations servent a compenser ce phenomene
la terre effectivement change de volume en cas de gel et de saturation en eau mais pour geler sous la dalle au point de gonfler,dans quelle region est ce?
OlivierC
Message 7  Posté le: Mer Fév 20, 2008 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait DUT Génie thermique moi môssieur ! Very Happy
Non, sérieusement : http://www.la.refer.org/materiaux/chapitre_six_sept.html
Coefficient de dilatation du béton : 1 x 10-5, donc allongement de 0.01% par °C.
Donc pour une dalle de disons 12m x 15cm d'épaisseur, et pour une température qui passe de -10° à +35°C, on aura une variation de
Longueur : 12 x 0.00001*45 = 5.4mm
Epaisseur : 0.15 x 0.00001*45 = 0.06mm !
Donc ok dans la longueur ça bouge un peu (d'ou l'intérêt des joint de fractionnement), mais pas dans l'épaisseur.
Donc CQFD, c'est le sol qui bouge, rangez vos ardoises Wink
Message 8  Posté le: Mer Fév 20, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Evidemment que c'est le sol qui bouge et qui gonfle sous le gel !
Mais d'habitude, le long des murs se trouvait la tranchée, généralement 80 cm de large et la terre y a plutôt tendance à se tasser les 1ères années !
D'où la bonne question sur le type de remblai ! ? Question
Edouard88
Message 9  Posté le: Mer Fév 20, 2008 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hihihihihi Very Happy Very Happy Very Happy En effet ça me fait rigoler, mais chacun fait comme il veut s'il a du temps à perdre, 3 semaines c'est bon, même pour une dalle coulée sans ourdis sur étais, comme celle-ci de 13 X 4m Very Happy
OlivierC
Message 10  Posté le: Mer Fév 20, 2008 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage, plutot que de disquer la dalle et reboucher sous la margelle, pour ne passe simplement laisser comme ca, avec un vide sous les margelles, et donc laisser la dalle flotter comme elle veut ?
Comme ca ca jouera librement, avec au pire une petite marche d'1 cm entre marelles et plage, et en ne mettant pas de joint entre les margelles et la dernière dalle de la plage.
Dans l'optique d'éviter l'affrontement avec le sol plutôt que d'essayer de le contrer.
Et je suis d'accord avec Edouard, la dalle béton c'est pas les 1mm de retrait du sechage qui vont changer grand chose.
Quand on dit 4 semaines de séchage c'est pour avoir les résistances mécaniques maximum, pas les dimensions définitives.
Et la sa dalle elle est solide, la preuve, elle a cassé les margelles Wink
jéjé83
Message 11  Posté le: Mer Fév 20, 2008 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, je suis completement d'accord avec OlivierC, il faut laisser flotter la dalle et ne surtout pas infliger des contraintes mecaniques à la piscine, il faut du temps pour que la dalle se mette en place surtout sur de la terre de remblai autour d'une piscine. De plus dans certaines regions les ecarts en temperatures, d'une meme journee, sont importants (comme en ce moment) -7 à -10°C la nuit et 12°C l'apres midi. Tous ces parametres doivent jouer et influer sur les contraintes mecaniques de la terre et des materiaux.
Desjoyaux 7/3.5 grd escalier
JCGB
Message 12  Posté le: Mer Fév 20, 2008 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ,en ce qui concerne les joints de dilatations il y en a dans les angles et sur tout le périmetre de la piscine ,mais pas en milieu de dalle .Mes mésaventures se sont produites fin décembre ou il a fait -11 sur l'ouest lyonnais .
Ensuite sous la dalle c'est de la terre qui n'a pas été brassée depuis 18 ans (sauf au niveau des skimmer puisqu'ils ont été changés l'année derniere ,mais c'est pas a cet endroit que ça a le + bougé) j'ai simplement enlevé mes 5cms de sable (puisque initialement j'avais des dalles avec pose sur lit de sable) et creusé de quelques centimetres le terrain
Ce que je voudrais faire a present comme je l'ai déja signalé c'est disquer la dalle au plus pres des margelles ,recombler le vide sous margelle non plus avec du mortier maigre ,mais peut etre avec de la colle (j'espere que les colles ne bougent pas avec les grands froids) et ainsi désolidariser completement la piscine des plages) .Ainsi les plages pourront bouger sans causer de dégat alentour .Pour info la dalle est faite depuis 7 mois donc largement seche .Je pense que c'est plus mon sol en dessous qui a "gonflé" .
Au printemps je vais poser mes dalles sur chappe maigre de 4cms et ainsi rajouter encore plusieurs tonnes sur la dalle .(Pensez vous qu'un sol puisse geler sous une dalle de 10cms +4cms de chappe +3.5cms de dalles ?
Si je peux je vais louer la scie de sol ce weekend et disquer tout le tour de la dalle .
Lyon le seul endroit ou les dalles béton montent Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 13  Posté le: Mer Fév 20, 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de DUT Génie Thermique , ni Génie tout court.
Alors je me pose une question :
Afin que ce genre de désagrément n'arrive pas aux autres (et à moi en particulier), quelles sont les préconisations ?
Mon exemple : plage de 100 m², entourant totalement la piscine sur une largeur moyenne d'environ 3 ml.
Si j'ai bien compris, il faut des joints de dilatation, mais ou ? combien ? comment ?
Message 14  Posté le: Mer Fév 20, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui! De la terre ! Mais quelle terre ?
Du sable à lapins, comme chez moi, et avec plusieurs nuits d'affilée à -10°, la chape ferrraillée aux murs, glissée sous les margelles et sans bobo, ou bien prédominance d'argile ? Question
OlivierC
Message 15  Posté le: Mer Fév 20, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
D'après mes voisins maçons portuguais, il faut commencer a mettre des joints de fractionnement à partir de 4 mètres, voire 5.
Je cite "Ah mais en deschou dé 5 metres cé pas la peine de che cacher la tete avé des yoins ca vaut pa lé coup !" Very Happy
Je plaisante, mais il sont formidables.
Message 16  Posté le: Mer Fév 20, 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Je plussoie !
Bon, alors ! Quelle type de terre ? Question Question
jéjé83
Message 17  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, deja, le fait que tu es enleve le mortier entre ta dalle et les margelles ce sera beaucoup mieux et permettra une liberte de manoeuvre a ton sol en beton
JCGB
Message 18  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Chacha ,bon hier soir j'étais devant ma télé je regardais l'OL. Laughing Laughing Laughing
Pour en revenir a ta question concernant ma terre ,je dirais que sur les 40 a 50cms du dessus c'est plus de la bonne terre agricole et ensuite ça tire sur de l'argile .
JCGB
Message 19  Posté le: Jeu Fév 21, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, tout est là !
Faut totalement désolidariser !
Ça risque de " bougeotter " qqs années, en attendant que ça reste sec dessous et en espérant qu'il n'y ait pas de flotte qui circule sous l'argile !
Pas de nouveaux messages renseignement hiver tiddler PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Nov 16, 2008 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faut t'îl vidanger sa piscine en hiver? besnard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 11, 2008 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Y a t il de l'evaporation en automne ... manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Oct 29, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SPA en hiver YERLES SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mer Oct 29, 2008 10:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache hiver erwan PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Sep 17, 2008 19:09 Voir le dernier message
Piscine - Mes malheurs durant cet hiver
