bilou Petit baigneur
Inscrit le: 27 Aoû 2006 Messages: 89 Localisation: Indre et Loire (37)
Posté le: Lun Fév 18, 2008 22:09 Sujet du message: sécurité piscine bois semi enterrée |
bonsoir,
ma future piscine sera semi enterrée et hors sol : mon terrain étant en pente, en haut de pente, la piscine sortira de 60cm pour être totalement hors sol 5 mêtres plus bas.
Ma question est : faut il que je prévoye un élément de sécurité genre barrière sur la partie semi enterrée ?
Est ce une obligation légale, si oui, puis je donc faire l'aménagement que je veux au niveau barrière ? ou il faut un aménagement qui réponde à des normes précises ? Où puis je trouver des exemples?
merci |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 688 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mar Fév 19, 2008 18:11 Sujet du message: |
oui il te faut sécuriser ta piscine, par une barrière, une alarme ou une bache à barre.
Une petite recherche google sur "norme sécurité piscine" devrait te renseigner.
Bonne recherche. _________________ Cordialement
Karlito. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3274 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:19 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | oui il te faut sécuriser ta piscine, par une barrière, une alarme ou une bache à barre.
Bonne recherche. |
j'ai bien compris, mais si je veux mettre une barrière doit je sécuriser tout le pourtour de la piscine ou alors juste la partie semi enterrée c'est à dire environ la moitiée ; puisque l'autre moitiée étant à 133 cm, donc inaccessible par un gamin de 5 ans.
merci |
Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:24 Sujet du message: |
et comment compte tu gérer la transition piscine/barrière ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Fév 20, 2008 08:49 Sujet du message: |
disons que je pense mettre une barrière en façade (échelle) et sur le 1er tiers enterré ensuite je met des demi panneaux (écran bois). car je trouve qu'une barrière tout autour çà fait "parquage mouton" et je voudrai occulter la vue vis à vis des voisins.
donc 1er tiers barrière sécurisée aux normes et ensuite demi panneaux bois; est ce qu'ainsi je suis aux normes vis à vis des assurances? |
Posté le: Mer Fév 20, 2008 10:36 Sujet du message: |
A mon sens tu as 2 choses malheureusement distinctes:
1/ la sécurité
2/ le conformité aux normes.
Si tu veux faire de l'esthétique, je te proposerais:
1/ de mettre une alarme => conformité aux normes
2/ de faire les barrières que tu veux, en respectant les normes au maximum (portillon avec mécanisme double ouverture, hauteur barrière) .
Bon courage. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Fév 20, 2008 18:37 Sujet du message: |
disons que je mets des barrières pour me conformer aux normes de sécurité.
si je ne mets pas de barrière est ce qu'un système d'alarme suffit ?
notre terrain étant dans un lotissement, nous avons juste cloturé entre les voisins et au fond du terrain. Sur la rue il y a une haie d'arbustes ; ce qui veut dire que n'importe qui peut pénétrer.
Donc : si je met juste un système d'alarme je me met en conformité aux normes ok? et je voudrai rajouter une barrière pour faire un obstacle à tout intrus et notamment un gamin. sinon faut que je cloture totalement mon terrain. |
Posté le: Mer Fév 20, 2008 20:24 Sujet du message: |
oui si tu mets une alarme tu te couvres coté assurance.
Par contre les alarmes ça ne semble pas le top coté protection donc la barrière me semble indispensable pour assurer une vraie sécurité. _________________ Cordialement
Karlito. |
