quel sol pour une piscine bois ?
pascaleemili
Message 1  Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:40    Sujet du message: quel sol pour une piscine bois ? Répondre en citant
Je souhaite investir dans une piscine bois hors sol (6x4). Je n'ai à ma disposition pour la poser qu'une partie de terrain horizontale mais c'est un champs d'épandage donc je ne peux pas couler une dalle béton. Est il possible de la poser sur un lit de sable bien nivelé et compacté ?
Qui peut me conseiller sur une marque ou des points à vérifier avant l'achat ?
Merci de vos renseignements .
Junior
Message 2  Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Champ d'épandage de fosse sceptique? si c'est le cas tu peux même pas poser un truc dessus
Vincent
pascaleemili
Message 3  Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
si je la pose entre les regards pour conserver l'accès aux drains ?
Junior
Message 4  Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu ais le sol située au dessus des drains qui soit libre pour permettre surement un effet d'évaporation! en tout cas il ne faut pas "isoler" le dessus des drains.
Vincent
sylvain999
Message 5  Posté le: Mer Fév 20, 2008 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Vincent.ca me semble perilleux d'installer une piscine la dessus.
Pas de nouveaux messages Construire une piscine sur un remblai ? sylvain640 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 19:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de photo montage aglo piscine speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Oct 15, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Revetement piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Oct 15, 2008 13:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet piscine SAM83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Oct 15, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - quel sol pour une piscine bois ?
