Conseil sur traitement automatique au sel
omaurel
Message 1  Posté le: Mar Fév 19, 2008 15:36    Sujet du message: Conseil sur traitement automatique au sel Répondre en citant
je souhaite installer un traitement de l'eau par electrolyse de sel mon pisciniste me propose un dispositif AQUAPURE 120m3/h pour 1800 € TTC et un regulateur automatique de PH BIO-UV à 850€ TTC
j'ai trouvé sur le net plusieurs ensembles electrolyseur + regulateur de PH
ex:
- pool technologie à 1400€ TTC l'ensemble (http://www.piscine-center.net/duo-sel-ph-o-clair-0-a-100-m-/145/1769/fiche)
- Zodiac clear water + PH perfect à 1600€ TTC
(http://www.piscine-center.net/pack-clearwater-et-ph-perfect/256)
y a-t-il des inconvénients (garantie ou autre) à choisir l'achat sur le net d'un de ces deux derniers plutôt que de passer par mon pisciniste ?
Pouvez vous me conseiller sur ce type de dispositif pour un bassin de 64m3
Message 2  Posté le: Mar Fév 19, 2008 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire que ton pisciniste te propose pas un electrolyseur mais un ensemble UV + Electrolyseur + regulateur PH
donc vous parlez pas de la meme chose donc fatalement les prix sont différent
omaurel
Message 3  Posté le: Mar Fév 19, 2008 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
désolé d'insister mais on parle bien de la même chose car bien que la marque soir bio-UV il s'agit uniquement d'un regulateur de PH les deux dispositifs proposés par mon pisciniste sont
http://www.piscines-online.com/pompe_doseuse_ph/bio-uv-regul-ph.html
et
http://www.piscineenligne.com/achat/produit_details.php?id=116
titoumax
Message 4  Posté le: Mar Fév 19, 2008 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
omaurel a écrit:
. il s'agit uniquement d'un regulateur.
Je possède l'équivalent de cet appareil mais de marque Aqualux.
L'installateur a changé 2 fois l'appareil et a testé plusieurs sondes avant de trouver la bonne.
Cela fonctionne correctement si tu veilles à deux choses :
1- surveiller l'étalonnage de la sonde (faut le refaire souvent!)
2- ne pas laisser en automatique. Crying or Very sad
Tiens mon régulateur ressemble à cela http://www.piscines-online.com/pompe_doseuse_ph/regulation-automatique-ph-microdos.html largement suffisant. Pour l'électrolyse, c'est un easy salt d'aqualux. Appareil basic mais suffisant.
Voilà la piscine était livrée qu'avec de l'Aqualux qui fonctionne.
Pas de nouveaux messages Portillon a fermeture automatique...b... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Nov 28, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Piscine - Conseil sur traitement automatique au sel
