Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ???
fifi34
Message 1  Posté le: Lun Fév 18, 2008 11:07    Sujet du message: Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ??? Répondre en citant
Bonjour.
Ma question est dans le titre.
Existe t' il un moyen de vérifier que l' aquaterre fonctionne bien suite à son installation.
Faut t' il mesurer sa bonne mise à la terre avec un appareil de mesure ?
Merci de vos réponses.
Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com
Christophe
Message 2  Posté le: Mar Fév 19, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
l'aquaterre evacue des mini volts donc cela est difficile à mesurer (je pense) mis si la tresse de branchement fait 6mm2, que le piquet est planté dans un sol naturel (pas rapporté ou meuble), et que le piquet se trouve dans un millieu humide, celui-ci devrait fonctionner sans problemes.
Edouard88
Message 3  Posté le: Mar Fév 19, 2008 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que la mesure de la terre se fait avec un mégohmètre. C'est un appareil qui vaut cher mais que tout électricien doit avoir.
Pas de nouveaux messages Si celà peut aider Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 30, 2008 12:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages qui peut me renseigner sur le prix d'... la chenille SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Sam Sep 27, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat de maison - Quelle piscine peut... tetsuo_fr PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mar Sep 23, 2008 16:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui peut m’aider pour un hivernage Pa... Luckymimie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Sam Sep 20, 2008 09:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages algues...moutardes peut être fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Sam Sep 06, 2008 13:15 Voir le dernier message
Piscine - Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ???
