dilemme sur dimension des marches
roupillou
Message 1  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 20:49    Sujet du message: dilemme sur dimension des marches Répondre en citant
Bonsoir à tous
ma piscine une desjoyaux 7,5X3,5 avec escalier toute largeur
Question : pour l'escalier je souhaite une marche plus large c'est à dire de 60 cm et deux de 30 cm.
1 marche 60 cm deuxième 30 cm et trosième 30 cm ou plutôt la première marche 30 cm la deuxième marche 60 cm et la troisième 30 cm ?
pour vous aider profondeur piscine 1,20-1,60.
merci pour vos réponses Laughing
abahalor
Message 2  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de faire une marche qui serve de banquette pour avoir de l'eau environ à la poitrine. une marche qui soit confort comme une chaise, soit environ 35. la derniere peut etre plus haute (radier à derniere marche) car il y a la portance de l'eau.
La 1ere, essaie de la faire d'une taille correcte et le plus haut possible mais sous l'eau. Wink Le but est d'éviter d'avoir une marche trop importante à descendre pour l'accès à la piscine.
je trouve que le bon ratio des marches est 0.60à 0.80 pour l'accès, et ensuite environ 0.35. Pour la hauteur environ 0.30 entre chaque marche, et si la derniere est plus importante, ce n'est pas pas un probleme;
A la recherche de l'algue cachée.
Le teckel
Message 3  Posté le: Ven Fév 15, 2008 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
La 1ère est la plus importante,
Il faut 20 cm d'eau sur le liner, avec une ligne d'eau à 10 cm de l'arase,
ça donne quand même 20 + 10 + 1 (colle margelle) + 5 (margelle) soit 36 cm entre le dessus de la margelle et la marche !
Pour le reste, 30 c'est bien.
J'ai fait un escalier de 3 m de large avec 3 marches de 30 de haut et 57 de profondeur (2 cubes de beton même avec des moellons et du remblai !)
Salut
Olivier
roupillou
Message 4  Posté le: Sam Fév 16, 2008 20:42    Sujet du message: profondeur marche Répondre en citant
donc 1 marche la plus profonde 60 cm ensuite les deux autres 30 cm Laughing
Pas de nouveaux messages dimension du filtre et de la pompe manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Sep 27, 2008 17:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtres pour dimension one modele sev... philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mar Sep 23, 2008 09:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Help Dilemme Pac Charlie3862 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Sep 17, 2008 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages algue sur les marches jacq PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Sep 06, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis sur marches GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Aoû 12, 2008 15:09 Voir le dernier message
Piscine - dilemme sur dimension des marches
