Branchement Pac + filtration besoin d'aide novice
bilyboy95
Message 1  Posté le: Mer Fév 13, 2008 23:15    Sujet du message: Branchement Pac + filtration besoin d'aide novice Répondre en citant
Bonsoir à tous nouveau sur le forum ( bien que j'y trouve souvent conseil et depuis pas mal de temps).
Je suis donc novice en la matiere j'ai donc une petite piscine de 18m2 avec filtration à sable 3,5 m3/h ( oui rien avoir avec vos machine de pro )
elle est branchee avec programateur qui la declanche 8heures par jour.
Je souhaite aquierir une pompe a chaleur cristaline ou gre mais je voudrais des renseignements sur le branchement de celle ci avec la filtration :
- la pac est elle compatible avec ma pompe ( debit trop faible ) ?
- Comment raccorder la pac à ma filtration ?
- Puis je mettre en route ma pac a n'importe quelle moment de la journée?
- Puis je mettre un programateur pour que ma pac se declanche en meme temps que la pompe ( car pas de sonde a ma pompe).
-Apparement la pac se met en route avec la temperature de l'eau, mais ma pompe elle ne demarre pas avec la temp de l'eau comment faire pour que ma pompe demarre lorsque la pac se met en route?
Bref pas mal de questions qui vont certainement vous faire rire, mais des questions tres importante pour moi.
Merci beaucoup pour votre aide.
Mathieu
bc327
Message 2  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 08:56    Sujet du message: Re: Branchement Pac + filtration besoin d'aide novice Répondre en citant
- la pac est elle compatible avec ma pompe ( debit trop faible ) ? Tu dois choisir une PAC qui accepte un tel débit. Lire les caractéristiques du modèle que tu veux commander. Il faut impérativement choisir un modèle qui fonctionne avec un débit aussi faible sinon il y aura surchauffe et risque de mise en sécurité intempestif, sans compter un rendement moins bon. Cela doit être possible de trouver une petite PAC qui accepte un débit de 3,5 m3/h. Sinon, tu peux aussi remplacer ta pompe par une d'un débit un peu plus puissant. Wink
- Comment raccorder la pac à ma filtration ? A l'aide d'un by pass que tu installes entre le retour du filtre et le ou les refoulements. Quoique dans ton cas (pompe de très faible débit), tu pourrais te contenter de placer une vanne avant et après ta PAC qui serait directement raccordée sur le retour.
- Puis je mettre en route ma pac a n'importe quelle moment de la journée? Oui mais idéalement (pour que le rendement soit top), il vaut mieux qu'il fasse un minimum de 15°, voire 20°
- Puis je mettre un programateur pour que ma pac se declanche en meme temps que la pompe ( car pas de sonde a ma pompe). Pourquoi pas. Il faut juste être sûr que les paramètres de la PAC sont conservés quand il n'y a pas de jus. Perso, pour ma PAC Grè, cela serait possible.
-Apparement la pac se met en route avec la temperature de l'eau, mais ma pompe elle ne demarre pas avec la temp de l'eau comment faire pour que ma pompe demarre lorsque la pac se met en route? C'est l'inverse, ta PAC se mettra en route si l'eau à l'intérieur de la PAC est trop froide. S'il n'y a pas de circulation d'eau, la PAC ne devrait pas (ou très rarement) se mettre en route. Et si elle le fait, la T° montera extrêmement vite et la PAC se coupera. Il existe ausi certaines PAC qui ne peuvent pas se mettre ne route lorsque le circulateur est arrêté.
Mathieu
http://mapiscine.skyblog.com/
bilyboy95
Message 3  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 12:09    Sujet du message: Merci bc327 mais ... Répondre en citant
Merci beaucoup, mais peux tu me dire sur la cristaline si elle est compatible avec ma pompe ? Voici le lien
http://www.webachatfrance.fr/Pompe-a-chaleur-CRISTALINE-RBR-35Y-30m3_33573.html
Et pour la gre de meme capacité?
Merci beaucoup.
ericpastaga
Message 4  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing y'a l'air que oui ils disent:
Citation:
Débit m3/h : 2-4 m3/h
WinkWink
bilyboy95
Message 5  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 13:34    Sujet du message: donc racupipituliation Répondre en citant
Donc nous sommes bien ok je peux brancher ma pompe + ma pac sur des prises classique et rajouter un programmateur pour que les deux tourne en meme temps pendant la tranche horaire voulue ?
Pas obliger de laisser brancher la nuit ?
Connexion avec bypass ca c'est ok j'ai déja.
bilyboy95
Message 6  Posté le: Ven Fév 15, 2008 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
up
ericpastaga
Message 7  Posté le: Ven Fév 15, 2008 12:13    Sujet du message: Re: donc racupipituliation Répondre en citant
salut j'ai pas de pac mais au lire d'ici je vais essaye de t'aider Wink
Citation:
oui
Citation:
oui de toute façon il me semble que la pac ne ce déclenchera pas si la pompe ne tourne pas
Citation:
non mais c'est quand même mieux pour une monter en temperature plus rapide dans le temps Wink
bilyboy95
Message 8  Posté le: Ven Fév 15, 2008 12:31    Sujet du message: super merci beaucoup Répondre en citant
Super merci beaucoup pour ta reponse par contre pour mon bassin de 18m3 tu me conseil une pac pour 15m3 ou une pour 30m3. Y'a 200euros de difference entre les 2
Je suis en region parisienne a raison de 8heures de chauffe par jour avec converture tu penses quelle peut monter a environ 28°c?
Parceque j'ai acheté un rechauffeur gre 3kw l'année derniere il tournait plus de 8 heures par jours et la température de l'eau n'a pas depassée 20°c.
La pompe a chaleur est quand meme plus efficace qu'un rechauffeur noN?
Merci encore
ericpastaga
Message 9  Posté le: Ven Fév 15, 2008 12:46    Sujet du message: Re: super merci beaucoup Répondre en citant
Citation:
j'irais dire la 30M3 la 15M3 risque d'etre flaimarde
Citation:
aucune idée, moi suis dans le nord (lille) et je suis monté a 34° au mois de mai 2006 pour une 11M3 avec un chauffage solaire, donc pourquoi pas Wink demande a luckymimie, elle aussi est dans ton coin Wink
(son blog: http://zepiscine.over-blog.com/ )
Citation:
oui et surtout + economique
bilyboy95
Message 10  Posté le: Ven Fév 15, 2008 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouwaaaa 34° avec un chauffage solaire ?
Passe moi le liens j'achete la.
ericpastaga
Message 11  Posté le: Ven Fév 15, 2008 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing http://www.piscineo.com/ficheproduit-a-s601-chauffage-solaire-pour-piscine-enterree-le-carton-de-2-panneaux-8.html Wink
hugues0509
Message 12  Posté le: Lun Fév 18, 2008 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai environ 25m³ d'eau et une PAC 4.2kw (30m³).
A raison de 5 à 7h par jour, j'ai gardé une eau entre 26 et 28°c de mai à septembre l'année dernière.
J'habite en Belgique, donc un peu plus au nord encore.
http://hugues0509.skyblog.com
Pas de nouveaux messages allez un petit peu d'aide premier hiv... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 29, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Portillon a fermeture automatique...b... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Nov 28, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Premier hivernage / besoin d'aide... Bill53 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Nov 25, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Piscine - Branchement Pac + filtration besoin d'aide novice
