au secours...je tousse à chaque utilisation
novice 34
Message 1  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 13:40    Sujet du message: au secours...je tousse à chaque utilisation Répondre en citant
Embarassed je suis l'heureux pocesseur d'un spa depuis, 1 an. Je traite au Brome.
Il y 1 mois lorsqu'on a enlevé la couverture on a toussé fortement et impossible de se servir du spa.(j'avais nettoyé mon filtre avec un produit contenant de la javel et j'ai donc pensé que cela provenait d'une réaction entre le brome et la javel)
J'ai donc vidé le spa (bien nettoyé le filtre à l'eau clair) et nouvelle utilisation sans souci et il y 1 semaine à nouveau même problème.
Donc à nouveau je vidange etc.en remplissant j'ai un PH de 8,8, pour le baisser j'utilise une bonne quantité de PH - sur é jours pour arriver à 7,2 puis je mets une pastille de brome;.à nouveau émanation irritante.
le spa est utilisé en intérieur, je traite uniquement au brome.
merci par avance de votre réponse.
marceaug
Message 2  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 13:53    Sujet du message: Rare mais possible Répondre en citant
Pour t'aider nous avons besoin de certaines informations.
Est-ce que toute la famille est affectée par cette toux?
Est-ce uniquement quand vous êtes dans le spa après un certain temps ou c'est aussi à l'ouverture du couvercle?
Si c'est dans le SPA y a t-il des jets d'air qui sont activés?
Quel quantité de brome passes-tu par jour ou par semaine et ton volume d'eau?
As-tu déjà essayé l'oxygène Actif?
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu nous ferait pas une ptite réaction au brome ? si c'est le cas c'est pas bien grave, et passe à qqc de plus doux comme l'oxygene actif.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
pascaplouf
Message 4  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t'il une odeur particulière ?
Est ce uniquement au moment d’ouvrir le spa ou aussi lors du fonctionnement ?
Quels sont les produits que tu utilises ?
Ne change pas systématiquement l’eau, ça va commencer à coûter cher et peut être qu’une simple attente de 2 ou 3 jours peut diminuer les symptômes si cela est lié à un excès de produit.
Hamilton de chez Sundance
novice 34
Message 5  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre intervention,
la toux nous prend dès qu'on est dans le spa, dans les minutes qui suivent l'utilisation, elle touche toutes les personnes qui viennent.
je mets une pastille de brome entre 1 fois par semaine et 1 fois tous les 15 jours. oui les buses air fonctionnent. Effectivement, cela pose problème de changer l'eau, mais à la mise en service l'eau a été changée au bout de 4 Mois, 2 ème fois 5mois.
J'ai lu votre forum avec intérêt et j'ai appris pas mal de choses.bravo c très intéressant.
marceaug
Message 6  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 19:46    Sujet du message: Bizarre Répondre en citant
Une réaction négative au Brome qui touche toute personne qui est dans le SPA c'est bizarre. Souvent sa touche une seule personne dans un groupe.
Personnellement pour quelques semaines je passerais à l'oxygène actif question de voir si la situation se replace.
Je reviens avec une question - ''AS-TU UN OZONATEUR?'' SI c'est le cas alors arrête l'ajout de désinfectant et laisse l'ozone faire son travail.
Jaccuzi J345 (2004)
Patience13
Message 7  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cela nécessite une enquête minutieuse car cela fait penser à l'inhalation d'un gaz irritant.
Pour commencer, il s'agit de quel spa (marque, modèle) et quels sont ses équipements ?
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
giroup01
Message 8  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la séquence exacte? Tu remplis le spa avec une eau pH de 8,8, tu ajoutes ton pH-, tu fermes le couvert, tu ouvres le couvert, tu sautes dedans, tu tousses?
novice 34
Message 9  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
je réponds à tous:
le 1 er épisode est arrivé après nettoyage du filtre avec un produit à base de javel, il y a 3 mois, vidange rinçage du filtre, fonctionnement sans souci pendant 2 mois, puis nouvel incident,(sans ajout ou modification particulière) vidange et là c'est à la mise en eau, PH - pour faire baisser le PH, je mets ensuite une pastille de brome et desuite on a été intoxiqué et la toux est restée très longtemps avec gorge qui pique.
Le spa est de marque Universal water/oural, 2 pompes eau 3CV et 1 pompe air 1,5 , réchauffeur 3KW, aromatherapie.
Merci de votre intérêt.
giroup01
Message 10  Posté le: Jeu Fév 14, 2008 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'ajouter la pastille de brome (en fait quand il n'y a pas de brome dans l'eau), le pH est à combien ? Tu le teste comment (les bandelettes, les gouttes) ?
Je viens de relire les messages, tu passes d'un pH 8,8 à 7,2, y a pas d'erreur?
novice 34
Message 11  Posté le: Ven Fév 15, 2008 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
je teste le ph avec bandelette, effectivement je fais baisser le ph en 24H, peut-être trop rapide?
Patience13
Message 12  Posté le: Ven Fév 15, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'ozonateur dans ce spa, donc on peut abandonner les recherches dans cette direction; cela veut dire aussi qu'il faudra recourir aux produits chimiques pour assurer la qualité de l'eau.
Pour ce qui est de la qualité de l'eau dans le 34, il semblerait que l'eau soit assez dure, ce qui ne facilite pas les choses : http://www.linternaute.com/acheter/dossier/eau/eau-robinet/gout-eau.shtml
Il faudrait donc vérifier dans l'ordre la dureté, l'alcalinité totale et enfin le pH et corriger ces facteurs DANS CET ORDRE.
Les renseignements doivent pouvoir aussi être donnés par le service de distribution d'eau, la mairie et peut-être Universal Water qui a beaucoup de clients dans ce coin.
A ce stade je me questionne si un excès de pH- n'est pas responsable du Pb, et on peut très bien avoir pour objectif une fourchette de pH entre 7,4 et 7,8.
Plus de détails sur la démarche pratique dans ce forum : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine17837.html
glenoide
Message 13  Posté le: Mar Fév 19, 2008 01:42    Sujet du message: Répondre en citant
j ai le meme maudit probleme que toi.toute la famille tousses beaucoup lors de la baignade dans le spa.meme a l ouverture du couvercle l odeur nous fait tousser.
j utilise du brome moi aussi,,,mon ph monte toujours en fleche pourquoi? je ne le sais pas.pour le reste .je fait les test tout va bien.
mon spa est a l interieur.ca parrait 10 fois pire pour l odeur
je ne sais plus quoi faire.j ai un spa artesian dove canyon.
giroup01
Message 14  Posté le: Mar Fév 19, 2008 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le American College of Chest Physicians (chestjournal.org) décrit deux cas similaires aux vôtres, des irritations pulmonaires qui se manifestent après l'usage de spas.
Dans ces deux cas les auteurs ont déterminé que l'irritation était concomittante à l'exposition aux sous-produits du brome, notamment les vapeurs de brome (Br2) et les vapeurs d'acide bromhydrique (HBr).
Les auteurs mentionnent spécifiquement qu'un pH trop bas et/ou une teneur en brome trop élevée favorisent ces émanations.
Pour le pH qui grimpe c'est un peu normal dans un spa étant donné l'usage des jets qui favorisent le dégazage de CO2. Faire attention à l'interférence d'une teneur en brome élevée avec le test de pH par le rouge de phénol, ce réactif s'oxyde et peut fausser les résultats.
Patience13
Message 15  Posté le: Mar Fév 19, 2008 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourtant, les produits que l'on rajoute à la longue (Brome, Monopersulfate de sodium) ont tendance à faire baisser le pH !
Cet équilibre de l'eau est en fin de compte assez subtil Wink
marceaug
Message 16  Posté le: Mar Fév 19, 2008 13:56    Sujet du message: Test d'eau Répondre en citant
Giroup01
Ces gens auraient certainement avantage à passer à l’oxygène actif.
La toux est définitivement synonyme d’irritation et je ne suis pas certain que c’est très bon pour la santé.
Ceci dit l’utilisation de bandelettes pour l’analyse de l’eau est à mon avis une partie du problème. Avant toute chose il est impératif de bien contrôler ces paramètres. C’est une règle essentielle dans l’utilisation de chimique dans l’eau.
Exclamation Le contrôle des paramètres de l'eau évite de se retrouver avec une solution qui se rapproche plus du poison que de l'eau de baignade Exclamation
Définition de POISON :Toute substance qui détruit ou altère les fonctions vitales
Jaccuzi J345 (2004)
giroup01
Message 17  Posté le: Mar Fév 19, 2008 14:14    Sujet du message: Re: Test d'eau Répondre en citant
+1! On ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas, les bandelettes n'auront jamais la précision ni la résolution des analyses par voie humide. Et même avec les réactifs liquides, il y plein d'ìnterférences possibles.
En quelque part c'est triste d'avoir investi dans un spa et pas être capable de s'en servir. Surement qu'une gestion plus serrée de la chimie règlera le problème.
glenoide
Message 18  Posté le: Mar Fév 19, 2008 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pleinement d accord c est tres desagreable de ne pas pouvoir s en servir.a cause de ca.
j ai vider mon spa hier.et je recommence le processus.c est s en doute a cause que je mettais trop de produit dedans.et a la longue,il c est fait une reaction chimique a l interieur.
pour ce qui es des allergies au brome.oui c est possible mais,4 personnes en meme temps.vraiment pas sur.
merci pour toutes les info.c est TRES apprécié.
c176613
Message 19  Posté le: Ven Fév 22, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si je puis donner un petit conseil:
Change de système de désinfection. Le brome c'est quand même vachement chimique et je pense qu'effectivement, comme dit par ailleurs, il se crée de méchants poisons.
Pour ma part j'emploie la cartouche Nature2 de Zodiac et mon ozonateur et je mets juste 2 pastilles d'oxygène actif au changement de filtre toutes les semaines. Je suis vraiment très épaté par ce système, je n'ai jamais eu une eau aussi cristalline pendant les 4 mois que dure la cartouche. Pourtant j'ai essayé pas mal d'autres systèmes de désinfection.
Courage, tu vas t'en sortir.
Bonne baignade
Pascal
glenoide
Message 20  Posté le: Ven Fév 22, 2008 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas oublié qu au canada.ont n'a pas tout les produits que vous avez en europe.tout ce que vous parler je ne connais pas.
ici il y a un systeme qui promais mais reste encore a le devlopper encore.c est le systeme au sel.donc.de l eau salé.
c176613
Message 21  Posté le: Sam Fév 23, 2008 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouves les cartouches Nature2 chez Spadepot aux States.
pulse
Message 22  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre le sujet, mais çà m'intéresse aussi
quand j'arrive en fin de vie de l'eau (au bout de 3 mois), on a aussi des irrations qui provoquent des toux
je suis aussi au brome et je suis aussi en intérieur
avec le temps j'ai le ph qui descend et je viens de lire que cela pourrait en etre la cause
et apparemment grosse erreur, je teste aussi avec les bandelettes
en ce qui concerne la dureté de l'eau j'ai fait controlé tout récemment lors de la révision de l'adoucisseur de l'eau, c'est donc ok
pour descendre le PH, au remplissage, une fois la température de 35 degrés atteinte, je mets 120 grammes de PH- en 2 fois (2x 60 donc).
Mon spa est un 3 places.
J'ai déjà essayé l'oxygène actif au départ et c'était une cata, l'eau toute trouble en 5 jours.
Pendant environs 2 mois et demi, pas de toux, pas d'irritation.
En fin de vie, l'eau a aussi tendance à mousser (j'ai un blower)
Fréquence d'utilisation : 1 fois par semaine, env 20 minutes à 2 adultes. Douche systématique avant .
Donc si je comprends bien çà viendrait du PH qui serait trop bas ? (sur les bandelettes il vire orange clair) et je mets genre une cuillière à soupe de PH+ pour le remonter dans ce qui me parait etre raisonnable (truc marrant : je dois mettre bcp de PH- pour le descendre alors que très peu de quantité de PH+ pour le remonter) Est ce normal ?
PS : cool j'ai plus la bouée Smile
SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw)
Pas de nouveaux messages utilisation eau de javel geobart PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Juil 23, 2008 12:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Encore des soucis avec mon eau cette ... elisalova PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Juil 21, 2008 18:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours ! Surdosage de floculant carotullio PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Juil 21, 2008 11:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours ! Surdosage de floculant carotullio PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Juil 21, 2008 11:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages espace entre chaque rivet a frapper (... ennzo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juil 14, 2008 17:10 Voir le dernier message
Piscine - au secours...je tousse à chaque utilisation
