Depuis 15 jours nous avons un AURORA 2 de chez Dim ONE
torello
Message 1  Posté le: Dim Aoû 26, 2007 12:47    Sujet du message: Depuis 15 jours nous avons un AURORA 2 de chez Dim ONE Répondre en citant
Placé dans un local a température de 23/26° en moyenne je voudrais le régler a 36°. Or avec la pompe filtration Ozonateur qui tourne 24h/24 et la filtration 4x30 minutes jour je n'arrive pas à descendre en dessous de 37,5/38. Pensez-vous que mon temps de filtration est bon ou je peux en reduire le temps et/ou la fréquence. PS j'ai déjà du le mettre en température été sinon la circulation s'arrétait ce qui ne doit pas être bon pour la qualité de l'eau. Merci pour vos avis.
canard
Message 2  Posté le: Dim Aoû 26, 2007 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
je possède depuis 1 an un Charmain II, je filtre 1 fois par jour 1 heure
j'ai réglé la température à 34, de temps en temps l'ozonateur s'arrête pour refroidissement mais l'eau est toujours claire
torello
Message 3  Posté le: Dim Aoû 26, 2007 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Es-tu également placé a l'intérieur comme moi ?
canard
Message 4  Posté le: Dim Aoû 26, 2007 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui dans une véranda et aujourd'hui il faisait 34° dans la véranda, je suis à Toulouse
EdenSpa
Message 5  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 00:07    Sujet du message: Re: Depuis 15 jours nous avons un AURORA 2 de chez Dim ONE Répondre en citant
Tu devrais réduire le temps de filtration à 2x30mn, passer en mode été , vider 200 ou 300 litres et reremplir avec de l'eau froide.
edenspa-aix@wanadoo.fr
torello
Message 6  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 11:17    Sujet du message: Merci Eden; je suis en mode été Répondre en citant
je vais donc filtrer deux fois 30 minutes au lieu de 4 fois, et changer une partie de l'eau comme tu le préconise. Te tiendrai au courant.
torello
Message 7  Posté le: Mar Aoû 28, 2007 11:08    Sujet du message: EDEN Répondre en citant
Hier j'ai donc refroidi a 34° et réglé 2x30 minutes pour la filtration en mode ETE et là j'obtiens 35°. Ca semble bien marcher Merci bien.
torello
Message 8  Posté le: Ven Aoû 31, 2007 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et finalement ça se cale sut 38°. Est trop haut ?
lomar
Message 9  Posté le: Mar Sep 04, 2007 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Diplomat est sous véranda et actuellement je le règle à 34°C, je filtre au minimum: 10 mn par jour
Malgré cela la T° dépasse desfois les 34°C quand il fait beau donc l'ozonateur et la pompe de circulation 24/24 s'arrêtent pour éviter d'amener de la chaleur supplémentaire et permettre à l'eau de redescendre
Ca marche nickel
Rosita
Message 10  Posté le: Ven Jan 25, 2008 18:10    Sujet du message: que pensez vs du chaimann etes vs content Répondre en citant
canard
Message 11  Posté le: Sam Jan 26, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
ravie de mon CHARMAIN II, a ce jour aucun problème
APL49
Message 12  Posté le: Lun Jan 28, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
quand vous baissez la T° sur les SPAS D1 (par exemple de 38 à 34°C), la circulation, le chauffage et l'ozonateur se coupent automatiquement.
une fois l'eau à 34°C tout redemarre normalement.
si vous souhaitez baisser la T° ET forcer la filtration / ozonateur , il suffit de descendre le thermostat à 15°C et passez en mode été, le SPA filtre normalement mais le chauffage est coupé. laissez qques dizaines d'heures sans couverture et vous reglez votre thermostat quand la T° voulue est atteinte.
cela vous permet de preserver la qualité de l'eau tout en baissant la température.
GL
Piscines MEDIESTER
http://www.piscines-mediester.com/index.php
Structure béton CAPENA
http://www.schwimmbad-rs.de/
EdenSpa
Message 13  Posté le: Lun Jan 28, 2008 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
APL49 a écrit:
Sur les Jac c'est le même système, d'ailleurs c'est un peu un attrape-couillon parce qu'en baissant la température de 2°, la filtration se coupe aussi., et en 24h l'eau a tourné.
Il faut absolument passer en mode eco.
FAFA125
Message 14  Posté le: Lun Jan 28, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
d'ailleurs,ce mode éco ne serait-il pas préférable en été?
jacuzzi j-345 2007
EdenSpa
Message 15  Posté le: Mar Jan 29, 2008 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Chez nous dans le sud, cong, c'est toujours l'été!
APL49
Message 16  Posté le: Mer Fév 06, 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
ahahahh Very Happy Laughing Laughing Laughing
bien vu !
Piscines MEDIESTER
mat
Message 17  Posté le: Mer Fév 13, 2008 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
si vous voulait dessendre la temperature penser aussi a enlever la couverture pour l'aide a desendre en temperature et a faire tourner les pompe de massage .
chez D1 si on a un ecart de -2 degre la filtration 24/24 h se mais en pause
donc ouvrait le et faite tourner les pompe de massge Very Happy
pascaplouf
Message 18  Posté le: Mer Fév 13, 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
34, 38 je suis étonné des températures que vous paramétrez.
Au delà de 37° nous avons du mal à rester plus de 30mn dans le spa, trop chaud et à 34° idem mais pour la raison inverse.
Actuellement (température extérieure -1/2°) nous chauffons à 37 et l’été à 36°5.
Vos bains durent combien de temps à ces températures ? Est-ce par choix (confort) ou pour une autre raison (santé,…) ?
Hamilton de chez Sundance
mat
Message 19  Posté le: Mer Fév 13, 2008 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
TROUVE LA TEMPERATURE A LA QUEL TU TE SENT BIEN
POUR UN SPA 30 A 45 MINS SONT BIEN
POUR MA PART 37 °C 45 MIN DE MASSAGE ET IL M ARRIVE DE RESTER
1H A 1H30 MAIS SANS MASSAGE
Laughing
Pas de nouveaux messages j'hésite entre le spa enjoy et le ari... SPA CENTER SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 6 Lun Mai 21, 2012 18:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant elec hors sol, neuf, qu... ouioui44 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Lun Mai 14, 2012 15:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depuis le temps... Ghis Présentation des membres 5 Jeu Mai 10, 2012 21:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat acteon ultra de chez Ligne Spa... bnj_10 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Mar Mai 08, 2012 23:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 6 litres de PH moins liquide consommé... gibi_31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 08, 2012 12:23 Voir le dernier message
Piscine - Depuis 15 jours nous avons un AURORA 2 de chez Dim ONE
