Trop plein
Viaur
Message 1  Posté le: Dim Fév 10, 2008 20:32    Sujet du message: Trop plein Répondre en citant
Pour une piscine (traitement au sel) équipée d'un volet roulant avec niveau automatique et trop plein où doit-on diriger l'eau du trop plein : vers l'égout, vers le réseau d'eau de pluie, vers un puits perdu, dans la gravette autour de la piscine ?
Y a-t-il une réglementation à ce sujet ? J'ai lu dans un livre sur la piscine que la DASS interdisait l'évacuation dans le réseau d'égout sans que la raison en soit donnée.
Merci pour vos réponses.
Viaur
GD
Message 2  Posté le: Dim Fév 10, 2008 22:30    Sujet du message: Re: Trop plein Répondre en citant
Viaur
Bon les quantités d'eau en question ne sont pas faramineuses. Il faut considérer le règlement de la commune pour la vidange de l'eau de la piscine. Pour une petite commune, si l'on vide sa piscine dans l'égout, on bousille la station d'épuration en aval qui travaille grâce à de nombreuses bactéries, lesquelles n'aiment pas trop les produits de stérilisation piscine Confused Confused Rolling Eyes
Donc c'est plutôt eau pluviale, ou puits perdu. Chez moi, j'ai une légère pente et un grand terrain sans voisinage, donc j'ai fait une tranchée pour la canalisation en léger contrebas par rapport au niveau d'eau, puis un trou d'un mètre de prof rempli de gravier, une sorte d'épandage comme pour les fosses septiques. Ca marche très bien Wink
Le teckel
Message 3  Posté le: Ven Fév 15, 2008 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Un tuyau relié au puits de décompression et puis basta Cool
Olivier
Viaur
Message 4  Posté le: Ven Fév 15, 2008 09:02    Sujet du message: Trop plein Répondre en citant
Voici la réponse d'une personne de la DASS de mon département (12) :
"- les eaux de vidange des bassins doivent, après prétraitement assurant l'élimination du désinfectant présent dans l'eau (déchloration à l'air libre, neutralisation du chlore) rejoindre le milieu naturel (après autorisation du service chargé de la Police des Eaux)
- les eaux de vidange des filtres doivent rejoindre un dispositif d'assainissement des eaux usées (réseau d'assainissement collectif ou dispositif d'assainissement non collectif)"
Il semble qu'il n'existe pas de texte réglementaire précis mais peut-être serait-il intéressant de s'informer auprès de la DASS de plusieurs départements.
Viaur
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pH bas et plein de calcaire précipité... herve0091 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Sep 29, 2008 15:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouvel utilisateur et plein de questions Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Dim Sep 14, 2008 09:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop haut bercool PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 20:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH trop bas ... ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 40 Lun Aoû 25, 2008 14:19 Voir le dernier message
Piscine - Trop plein
