question fuite raccord
prijest
Message 1  Posté le: Dim Fév 10, 2008 09:27    Sujet du message: question fuite raccord Répondre en citant
Je me pose une question que j'espère n'arrivera pas je vais terminer mon local technique évidement je suis obliger de penser à la mise en route alors voilà en cas de fuite à un raccord (ex en T)quels sont les solutions pour réparer est t'il possible de faire une réparation externe sans couper .
Cette question m'obsède Exclamation Exclamation Exclamation
Merci,
bc327
Message 2  Posté le: Dim Fév 10, 2008 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu travailles bien, cela n'arrivera pas Wink
De toute façon, réparer une fuite d'un tuyau par l'extérieur est toujours très hasardeux; il vaut mieux remplacer . . .
http://mapiscine.skyblog.com/
prijest
Message 3  Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
je suis entièrement daccord avec toi mais c'est vrai que quand
c'est la première fois on a toujours de l'appréhension,et je pense que l'on se casse la tête avec des choses pour certain qui n'en valent pas la peine la routine quoi Wink Wink je parle pour les pros
Edouard88
Message 4  Posté le: Dim Fév 10, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de mettre en eau tu peux mettre des bouchons sur les pièces à sceller et mettre ton circuit hydraulique sous pression avec un petit compresseur, 2 bars par exemple. C'est plus facile de réparer une fuite à sec plutôt qu'une fois mis en eau Wink
prijest
Message 5  Posté le: Dim Fév 10, 2008 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
par contre il me reste la piscine à brancher je pense mettre un silicone scélant en plus du téflon puis je en trouver dans les magasins de bricolage Question
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question technique pour la réalisatio... manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Oct 24, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Ph et Chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 14, 2008 13:24 Voir le dernier message
Piscine - question fuite raccord
