seb85 Petit baigneur
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 09:38 Sujet du message: pb sur piscine bois enterrée URGENT |
Salut!
Est-ce que quelqu'un peux m'aider sur mon probleme de piscine bois enterrée svp? Y-a-t-il une norme sur la notion de piscine "enterrée"? un minimum de profondeur ou pas? et si la DDE fait la différence entre entérrée et semi-entérrée?
Merci de me répondre |
scorpi Grand baigneur
Inscrit le: 03 Nov 2007 Messages: 110 Localisation: sud Vendée
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 19:21 Sujet du message: |
A mon avis, pour être sur d'avoir l'autorisation de travaux, la seule solution est de demander directement à la DDE ce qui est obligatoire dans votre lotissement , ils vous renseigneront sans problème.
scorpi _________________ 5x10 tradi , liner sable avec pac |
sargos Grand baigneur
Inscrit le: 12 Aoû 2006 Messages: 261 Localisation: cote varoise
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 23:00 Sujet du message: |
C' est la meilleure chose à faire.  |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:48 Sujet du message: |
| Merci de votre réponse, mais j'ai appelé la DDE qui ma demandé de lui envoyer le descriptif de ma piscine ainsi qu'une photo de la brochure et sans toutefois répondre à ma demande. Donc je ne sais vraiment plus où je vais. |
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 238 Localisation: angers
Posté le: Ven Fév 08, 2008 11:17 Sujet du message: |
C'est tres variable selon ou on se situe.
Par chez nous, l'encastrement meme partiel d'une piscine en bois (ou autres structures) requiert une simple declaration de travaux.
A une époque ça n'étais pas le cas, consultez le cahier des charges du lotissement; le POS et le PLU en mairie.
GL _________________ Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/
http://www.piscines-hydrosud.fr/ |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 19:20 Sujet du message: |
OK, le pb c'est que le cahiers des charges dit que les piscines doivent etre enterrées et que pour le plu et/ou le cos, il n'y en a pas car j'ai demandé a la mairie! dur dur.snif.  |
Christophe durand Petit baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2008 Messages: 75 Localisation: Nantes
Posté le: Ven Fév 08, 2008 20:24 Sujet du message: |
Sur le 44 tout bassin de plus de 20 m2 dépassant de 60cm du niveau de la terrasse est considéré comme construction donc doit être soumis à un permis de construire.
C'est un peu ambigüe tout ça; je te conseille de la sortir de terre maxi 60 cm et de faire une déclaration de travaux classique. _________________ Cordialement
Christophe Durand
http://www.espacesbleus.com/index.htm |
Posté le: Sam Fév 09, 2008 00:35 Sujet du message: |
Si je peux me permettre un conseil , au lieu de téléphoner ,Prenez rendez vous à la DDE et allez y avec votre dossier piscine (plan du terrain avec implantation prévue ,un dessin en coupe avec les dimentions , le descriptif de la piscine , cahier des charges du lotissement.) et là ils pourront vous dire ce que vous pouvez faire ou pas.
Bon courage , ça va marcher!
