Thierry66 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 23:44 Sujet du message: Je ne m'en sort pas avec mon permis |
J'ai déposé un permis de construire pour ma maison qui est en cours de réalisation et le certificat de conformité n'est évidement pas fait.
et je veux lancer la construction d'une piscine.
La mairie m'impose de déposer un modificatif de permis de construire et non une déclaration;
En fait je ne sais pas comment remplir le document au niveau des surfaces de SHON et de SHOB;
Quelles sont les cases à compléter étant donné qu'à aucun endroit on ne parle de piscine.
merci d'avance  |
sargos Grand baigneur
Inscrit le: 12 Aoû 2006 Messages: 261 Localisation: cote varoise
Posté le: Ven Fév 08, 2008 07:21 Sujet du message: |
Ce n' est pas difficile, vous n' avez pas besoin de remplir ces cases dans ce cas précis. Vous ne créez pas de SHON.
Sauf si vous faites aussi un local technique. Est-ce le cas ? |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 09:34 Sujet du message: |
non je ne créé pas de local.
Mais si je ne compléte pas de surface dans la SHON ni dans la SHOB ou dois préciser que je construis une piscine?
merci |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:02 Sujet du message: |
| A la rubrique 6: OBJET DE LA MODIFICATION |
vevs64 Petit baigneur
Inscrit le: 13 Mar 2006 Messages: 98 Localisation: Région paloise (64)
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:17 Sujet du message: |
Je profite de ce sujet pour poser une question.
Je vais mettre une cabane en bois en guise de local technique.
Est-ce cela fait de la SHON ?
Si oui, parmi les valeurs affichées par le vendeur, quelle valeur dois-je prendre ? La superficie extérieure de la cabane? |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:41 Sujet du message: |
Oui, si hauteur supérieure à 1m80;
Prendre la surface extérieure (d'où l'appellation hors oeuvre) |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 11:58 Sujet du message: |
merci de toutes ces réponses
et pour la forme une autre question
Si je ne précise pas de surface dans la SHOB, cela signifie que la piscine n'est pas pris en compte dans le calcul de surface maximale bati donné pas le COS. |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 14:15 Sujet du message: |
Petit rappel pour les retardataires
Le cos affecté à la superficie de votre parcelle va vous donner la SHON exploitable sur votre unité foncière.
Ex : un cos de 0.20 sur un terrain de 1000m² vous donne 200 m² de shon.
Et la piscine (entre autres) qui n' est pas génératrice de shon ne diminuera donc pas vos droits à bâtir. |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 17:06 Sujet du message: |
| SARGOS un Grand Merci |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 17:49 Sujet du message: |
| Thierry66 a écrit: | | SARGOS un Grand Merci |
Idem, merci Sargos !  |
