jacq Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Oct 2007 Messages: 17 Localisation: herault
Posté le: Mar Fév 05, 2008 19:03 Sujet du message: vis cassé |
J'ai attaqué la mise en place des lames en ipe de ma terrasse. J'ai profite des idées et conseils glanés sur le forum, notamment l'utilisation des sangles pour redresser les lames ( tres efficace), je mettrai prochainement les photos sur mon site http://pagesperso-orange.fr/mapiscine-bois/
Mais sur les 200 vis que j'ai déjà mis, j'en ai cassé 2 dans leurs trous.
Que faites vous dans ce cas ?
Merci de vos idées
Jacq |
Posté le: Mar Fév 05, 2008 20:04 Sujet du message: |
Pour éviter qu'elles cassent tu peux les frotter sur un morceau de paraphine, ou une savonnette, elles vissent plus facilement. Inutile de les serrer à toc, visser à fond mais pas bloquer à mort  |
Posté le: Mer Fév 06, 2008 20:02 Sujet du message: vis cassé mais que faire |
Merci pour les conseils que je vais appliquer.
Mais pour les vis cassé, il faut demonter les lattes pour enlever les vis cassés, ou coller la tete dans l'emplacement, ou une autre astuce?
Merci |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2320 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Fév 06, 2008 22:19 Sujet du message: Re: vis cassé mais que faire |
| jacq a écrit: | Merci pour les conseils que je vais appliquer.
Merci |
Tu y vas à la perceuse avec un diamètre de mèche (métal) inférieur à la vis, tu la pulvérises quoi. Et tu en remets une autre proprement  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1591 Localisation: Namur
Posté le: Mer Fév 06, 2008 22:51 Sujet du message: |
En général, la vis se casse à l'endroit le plus faible, soit à environ 2 cm dans la profondeur de la lame. Au début quand ça m'est arrivé, j'ai démonté la lame afin d'enlever le reste de la vis cassée à l'aide d'un pince grip. Mais finalement, quand c'est encore arrivé, j'ai choisi une soluce plus, simple et plus expéditive : je refore juste à côté et je place une autre vis légèrement en oblique de manière à ce que latête soit au bon endroit  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 09:01 Sujet du message: |
| GD a écrit: |
Tu y vas à la perceuse avec un diamètre de mèche (métal) inférieur à la vis, tu la pulvérises quoi. Et tu en remets une autre proprement  |
Pffffiou, si c'est de la vis inox tu vas casser des forêts avant d'y arriver, c'est peut-être mieux de faire comme dit Bc327, remettre une vis en travers dans le même trou de la lame  |
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 23:43 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | | GD a écrit: |
meuh non, la vis, elle est pulvérisée, et "menue" en plus, si la mèche lâchait par rapport à la vis, ça se saurait  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 08:44 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | Edouard88 a écrit: | | GD a écrit: |
meuh non, la vis, elle est pulvérisée, et "menue" en plus, si la mèche lâchait par rapport à la vis, ça se saurait  |
T'as pas dû souvent percer dans de l'inox, surtout dans ces conditions, forêt de 2 ou de 3 sur une vis de 4 . . . |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Ven Fév 08, 2008 08:55 Sujet du message: |
+ 1 ! Pauvres forets !  _________________
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Fév 08, 2008 11:55 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | | GD a écrit: | | Edouard88 a écrit: | | GD a écrit: |
Si, ça m'est arrivé avec des forets type nitrure de titane. La difficulté, c'est de ne pas riper au départ et bien rester dans l'axe. Si c'est pour 2 ou 3 vis, c'est pas la mer à boire. Faut mettre un coup sur la vis pour faire une encoche qui empêche le foret de riper. Maintenant si vous préférez remettre une autre vis en biais, c'est comme vous voulez, moi j'm'en bats l'oeil  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Rémy_34 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Juin 2007 Messages: 73 Localisation: Montpellier
Posté le: Ven Fév 08, 2008 20:42 Sujet du message: |
A perdre mon temps à percé de l'inox j'ai plus vite fait de démonter la lame pour extraire la visse casser
Et si vous casser des visses il y a un gros problème là.
Soit vous visser dans des chevrons en bois exotique et vous ne faite pas d'avant trou là c'est clair que la visse casse sans oublier de la suifé.
Ou alors les trous que vous faite dans la planche et inférieur au diàmètre de la visser inox.
Pour percer vos planches je vous conseille un demi millimètre de plus par apport à vos visses inox et si vous fixer vos planche sur des chevrons en bois trés dur faite des avant trous de deux millemètres inférieur à vos visses inox et un peu de graisse sur la pointe de la vis et tout se passera bien et ça restera solide . |
