evacuation eau de pluie
milton123
Message 1  Posté le: Dim Fév 03, 2008 18:42    Sujet du message: evacuation eau de pluie Répondre en citant
[img][img=http://img249.imageshack.us/img249/8317/pict4010jq2.th.jpg]
voici mon chantier en cours, je me pose le problème de l'evacuation des eaux de pluie etant donné qu'il va y avoir unn abris bas sur la piscine.
explication du chantier, au fond de la photo est prevu un mur en pierre de meme sur toute la longueur de la piscine sur la droite où là le mur est dejà fait.
les plages seront coulées en "un seul bloc" avec les fondations du mur.
comment faire pour evacuer l'eau de pluie?
je pensais faire un systeme de canniveau tout autour de la piscine mais la mise en oeuvre semble un peu difficile avec le problème de la pente, ou utiliser un drain difficile avec le beton.
avez vous eu le meme cas ou avez vous des idées?
merci de votre aide
si ce n'est pas clair (explications un peu difficile), n'hésitez pas à me poser des questions
merci[/img]
ieto
Message 2  Posté le: Dim Fév 03, 2008 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
deux pentes non ? (1cm/m)
la première plage qui envoie sur la deuxième qui envoie . plus loin herbe ? ou autre, je ne sais pas ce que tu as prévu ?
Tradi 10X5, débordement en marbre blanc sur la longueur, profondeur 1m30 à 2m, enduit Katymper SIKA ivoire, filtration cuivre/argent, PH auto, 2 projecteurs à LED colorées à télécommande/programmables.
Abords : 150 m² de Terrasses & Plages en Ipé clipsé inox + plots LED blanches étanches intégrées au parquet sur le tour de piscine
Pas de nouveaux messages Quel effet des grosse pluie et orages... fifi34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 27, 2008 13:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Alimentation pompe en 38 et évacuatio... kamelost PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Mai 26, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages surplus d'eau dans la piscine suite a... subi01 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 18 Sam Mai 17, 2008 21:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Alcalinité, Ph et eau de pluie. hugues0509 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Sam Mai 17, 2008 17:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'eau de pluie : Ph et PPm pachounette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 13, 2008 14:29 Voir le dernier message
Piscine - evacuation eau de pluie
