minouche Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Jan 08, 2008 21:55 Sujet du message: Avis sur devis : coque mon de pra |
Bonsoir à tous,
Nous sommes pratiquement décidés pour une mon de pra, modèle 975 (9m*4m), rectangulaire, couleur gris clair. Le contact a été très bon avec l'installateur, nous rencontrons le terrassier la semaine prochaine. Que pensez-vous de cette offre ? Merci d'avance.
MDP 975 équipée des pièces à sceller suivantes : 1 bonde de fond, 1 bonde de prévention, 3 buses de refoulement, 2 skimmers, 1 projecteur à LED puissance 50 w /12 V scellé sur coque avec sa télécommande, 1 prise pour nettoyeur automatique, 1 boite de connexions.
kit de filtration et d’entretien complet à poser en local technique à proximité ( 10 m maximum), comprenant :
• 1 filtre à sable Dia 600 mm débit 14 m3/h + charge filtrante
• 1 pompe à préfiltre puissance 0,75 kw
• 1 coffret électrique ( filtration + transfo pour 2 projecteurs )
• 1 kit entretien : tuyau flottant 10 ml, manche télescopique 4,80 m, tête de balai, brosse de paroi, épuisette de fond.
• 1 kit plomberie pour liaison hydraulique entre bassin et local technique et pour installation de la filtration
Transport déchargement :
1 forfait livraison piscine, déchargement, mise en place sur fond de fouille, par le véhicule de livraison, sous réserve d’accessibilité nécessaire à proximité de la fouille distance maximum 5 m, que la zone de roulement soit suffisamment préparée, stabilisée et non glissante pour supporter la charge du camion plus son chargement et qu’il ne puisse patiner, si ces conditions ne sont pas remplies, il sera nécessaire de prévoir d’utiliser un engin en reprise.
1er Sous total => 10710 €
Nota : L’ensemble des margelles n’est pas compris dans le montant ci-dessus, il sera de votre fourniture (on n'aime pas les margelles fournies en standard)
Prestations de pose des équipements techniques
• réception mise en place, calage de la coque, pose des chevrons, écarteurs
• pose des liaisons hydrauliques et électriques entre le bassin et le local technique.
• Installation dans le local technique de la filtration ( filtre, pompe, coffret électrique de commande)
2 eme Sous total => 1 800 €
Equipements complémentaires :
• pour local technique : 1 Coffre TOPAZE 900 L en pin traité
• livraison, montage, assise en parpaings enterrés et réglés
=> 480 € + 180 €
• 1 Ensemble de traitement d’eau semi automatique, comprenant :
1 brominateur capacité 7 kg de brome, 1 régulation automatique de PH et un 1 charge de brome de 5 kg, 1 bidon de PH minus de 25 L.
Ensemble livré, posé, raccordé, mis en service.
=> 1750 €
• 1 Volet automatique hors sol avec banc ABRIBLUE, comprenant :
1 ossature banc habillage PVC blanc, lames du tablier blanches, tambour aluminium anodisé avec 2 poteaux supports à poser sur les margelles (les margelles devront êtres posées avant ), 1 moteur tubulaire 24 V avec fins de courses, 1 commutateur à clé 3 positions sur un des poteaux, 1 coffret transformateur à loger dans le local technique.
=> 6550 €
• 1 Robot à dépression type SUPER G plus ZODIAC
=> 380 €
• 1 Pompe à chaleur VESUVIO puissance restituée 8,5 kw / 230 V mono
=> 3700 €
3eme Sous total => 13040 €
Terrassement à la pelle mécanique environ 69 m3 de terre
Compris saignées pour drainage, tranchée entre le bassin et
le local technique => 1900 €
• Exécution d’un puits de décompression avec tube PVC Dia 200 CR4 avec regard en PVC en surface + drains latéraux => 450 €
• Fourniture et pose géotextile sur fond et parois et exécution d’un
fond de forme en gravier épaisseur moyenne 13 cm => 1300 €
• Remblaiement périphérique en gravier => 2600 €
• Ceinture périphérique en béton armé ou fibré => 550 €
TOTAL => 6 800 €
L’évacuation des terres en excédent en décharge est à prévoir en sus ainsi que la pose des margelles
Délai de validité de cette offre : 31 mai 2008
Conditions de règlement : A définir à la commande
Réalisation des diverses prestations, selon notre Charte de Qualité, comprenant : réception des différentes phases et Procès Verbale de réception finale.
GRAND TOTAL : 32350 € (nous reste les margelles, leur pose, l'arrivée électrique). |
Posté le: Ven Jan 11, 2008 22:28 Sujet du message: |
Bonsoir.
Quelqu'un a-t-il un avis ?
Merci 1000 fois. |
terrassier 44 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Jan 15, 2008 13:35 Sujet du message: hola |
| salut la partie terrassement me parait tres chere et puits de decompression diametre mini 300 interieur |
Posté le: Mar Jan 15, 2008 13:39 Sujet du message: hola bis |
| surtout sans evacuation ,ton devis, 2 FOIS TROP CHER (pour le terrassement) |
Posté le: Mar Jan 15, 2008 16:55 Sujet du message: |
2 fois trop cher. Oup's. Par rapport à ce que j'ai déjà vu, ca ne me choquait pas trop. Bon, je n'ai pas encore négocié, le terrassier est venu voir mon terrain hier, je lui ai demandé d'inclure 1 mètre de plage béton autour de la piscine. On va voir ce que ca donne.
En tout cas merci de votre retour. Pour le diam du puits de décompression je vais faire cf. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2263 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Jan 15, 2008 18:01 Sujet du message: |
Oui, trop cher tout ce qui touche aux graviers (fond, mise en forme ? , remblai périphérique), manque pas d'air, il fait tout à la main le gars ? Même pour le trou + passage pour les tuyaux. Chez moi, ça a été super bien fait en une journée la totale, pour 1400 euros le tout (peut-être HT, je n'ai pas vérifié mais je ne crois pas), sans le gravier (700 euros le roulé environ), et pour une 11,5x5, avec environ 30 cm de plus autour du trou.
Comme je pouvais garder la terre, il me l'a étalé, maintenant c'est impec, et il a même rattrapé certaines pentes peu pratiques autour du bassin.
Puits de décompression de 30cm, aussi d'accord, ça ne coûtera pas plus cher, le prix du tube en plastique, et tu seras moins gêné en cas de nécessité de pomper, en plus on y voit mieux à l'oeil.
Sinon, pour le reste, ça me semble correct, bien que je n'aime pas les coques, mais bon, c'est un avis personnel  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Jan 15, 2008 20:20 Sujet du message: hola ter |
| salut d accord avec toi GD ;il faut compter environ 40 tonnes de graviers a 20E la tonne livree (suivant distance) BREF maximum 2000 euros HT pour l ensemble(sans beton) |
Christophe durand Petit baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2008 Messages: 75 Localisation: Nantes
Posté le: Dim Jan 20, 2008 19:27 Sujet du message: geotextile |
Demande à ton piscinier si le geotextil est constitué avec des fils d'or.
Ou peut-être du gravier de Bolivi.
Devis terrassement bien évidement sur évalué il ne faut pas lâcher plus de 3500 €ht "maxi" _________________ Cordialement
Christophe Durand
http://www.espacesbleus.com/index.htm |
Posté le: Dim Jan 20, 2008 19:40 Sujet du message: |
le terrassement , y pas de secret.
un trou ca prend 6 h avec une grosse pelle.
et une pelle, ca vaut 80 euros de l'heure , ajoute 200 euros pour le deplacement de la bestiole et tu as ton prix
et encore, je suis TRES large
( je prends 500 euros pour une 5 x 10 )
par contre, si acces a la con, ca s'envole , j'ai un devis qui vient de partir avec un terrassement à 9500 euros HT ! et je trouve aucun terrassier qui descend en dessous, c'est la misere |
Posté le: Mar Jan 22, 2008 21:34 Sujet du message: |
| salut, d accord avec toi gavage, sauf qu une grosse pelle c est mini 8 heures de loc ,il te faut le camion a cote pour evacuer,pendant qu il part vider ,elle fait quoi la gross? et qui remblaie ? toujours la grosse? Donc beaucoup de deplacements (donc transports); Moi meme en acces a la c. jamais demande plus de 5000 ht(sauf coque ,car plus d evac et gravier a livrer) |
Posté le: Mar Jan 22, 2008 21:38 Sujet du message: |
ah pour moi terrassement , remblai et les terres c est 3 postes separes.
parce que 3 interventions diffferentes |
Posté le: Mar Jan 22, 2008 22:06 Sujet du message: |
| lut gav pour moi un terrassement ,trou de la piscine ,puits de decompression, evacuation s il y a lieu (autrement enfouissement), remblaiement , tranchees, bechage des parties abimees |
Posté le: Mar Jan 22, 2008 22:14 Sujet du message: |
ce qui est important c'est que le client et la personne qui fait le devis parle de la meme chose
combien de fois j'ai vu des clients avoir des devis de terrassement à 200 euros pour se rendre compte qu'une fois le trou fini, personne s'occupait du remblaiement et de l'évacuation des terres |
Domcesar Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mar 02, 2008 08:25 Sujet du message: Devis Mon De Pra |
| Bonjour Minouche, j'ai un devis tout frais pour la 950, t'interresse t'il toujours? Cordialement |
prijest Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 02, 2008 10:43 Sujet du message: |
perso je viens de finir mon terrassement il a pris 1100 EUROS TTC avec évacuation des terres
plus 300 euros pour 10 TONNES de gravier il me reste le 20/40
environ 25 TONNES vu certain je m'en tire pas trop mal  |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Avis sur devis Alliance Piscine |
Batosurlo |
7 |
Mer Nov 19, 2008 11:40  |
avis technique sur 10*5 |
djon66 |
7 |
Lun Nov 17, 2008 10:59  |
Avis sur devis Desjoyaux... |
123plouf |
6 |
Dim Nov 16, 2008 09:55  |
Avis devis Magiline |
trborjoc |
10 |
Sam Nov 15, 2008 12:29  |
Vos avis sur les méthodes de Désinfec... |
FAFA125 |
SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général |
5 |
Sam Nov 15, 2008 11:58  |
