funix Grand baigneur
Posté le: Lun Oct 29, 2007 18:08 Sujet du message: plage opus incertum quartzite du Brésil |
'lut,
J'ai attaqué le dallage de la plage de ma piscine (soléo voir le montage par là http://olivier.funix.org/maison/main-home.php?ref=piscine0&page=menu ) en profitant de la remontée des températures et de quelques jours de congés pour entreprendre le chantier de la plage de la piscine. Avec madame en une journée on a fait à peu près 2m2, on n'est pas d'une grande productivité, il faut dire qu'on a beaucoup tatonné pour comprendre la technique.
Pour la coupe le traditionnel marteau burin n'est absolument pas adapté, j'ai mis du temps et y a eu du déchet avant de comprendre comment tailler correctement la quartzite. Il faut faire un sillon avec la disqueuse d'au moins 3, 4mm, puis en posant le sillon sur une arête vive, il faut frapper d'un coup sec avec un marteau assez léger (style marteau anglais, la massette est trop lourde) sur le morceau à détacher. Dans ces conditions il y a très peu de perte, pour les pierres les plus fines, il faut juste veiller à ce que que le sillon soit plus profond (1/2 cm).
Ensuite pour la pose elle même, j'aurais pu poser les pierres en vrac comme elles me viennent sous la main, mais sur les conseils d'un voisin qui bosse dans le BTP, on a choisi un motif (en l'occurence un motif octagonale centré sur une pierre, comme une fleur avec ses pétales) qu'on répète dans toutes les directions. Je compte également rajouter des soleils à droite et à gauche. Au final c'est beaucoup de temps pour trouver les pierres et les tailler.
Pour sceller les pierres, je place la chape (dosée à 350kg/m3), sur la largeur de la plage en me limitant à 1 ou 2 pierres de large, je présente les pierres, je les cale avec un marteau en caoutchouc et le niveau de 2m de long. Ensuite j'enlève les pierres, je les mouille, je jette du ciment sur la chape et je replace les pierres.
Le nettoyage des pierres est assez coûteux en temps, il ne faut pas le négliger car sinon en séchant c'est très difficile de le faire partir.
Sur la photo madame funix en plein nettoyage des pierres.
Bon plus que 68m2 ! Me demande bien si j'aurai fini pour la saison 2008.
Olivier _________________ Site perso - http://olivier.funix.org
Blog - http://blog.funix.org |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 791 Localisation: pres de toulouse-31-
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16870 Localisation: Groland
Posté le: Mar Oct 30, 2007 17:25 Sujet du message: |
Ouais !  _________________
Posté le: Mar Oct 30, 2007 20:02 Sujet du message: |
Ca fait plaisir de voir des gens qui n'ont pas peur. Je suis sûr que le résultat en vaudra la peine.  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Posté le: Mer Oct 31, 2007 13:14 Sujet du message: |
Après 3 jours de boulot, j'en suis là
j'en ai ma claque et je commence à être lessivé, je lève le pied car après tout je suis en vacances en ce moment, on reprendra plus tard.
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 710 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Oct 31, 2007 16:08 Sujet du message: |
Bonjour Funix ,je vois que tu travailles a la disqueuse pres de la piscine alors un petit conseil coupes tes carreaux le plus loin possible du bassin ,car cet été j'ai disqué a 3m de la piscine et la semaine d'apres j'avais pleins de petits points de rouille dans le bassin (micro poussiere de diamant qui part dans le bassin) il m'a fallu plusieurs semaines pour les enlever .
Bon courage encore
JCGB _________________
Posté le: Dim Jan 20, 2008 18:32 Sujet du message: |
Le 20 janvier j'en suis là
je bosse uniquement le week end, c'est laborieux mais ça avance, je suis pas loin d'avoir fait la moitié, je reste dans les clous niveau planning.
Posté le: Dim Jan 20, 2008 18:59 Sujet du message: |
Allez courage! Tu n'as jamais été aussi près du but!  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
Posté le: Dim Jan 20, 2008 19:38 Sujet du message: |
| bernard46 a écrit: | Allez courage! Tu n'as jamais été aussi près du but!  |
Voui si l'on peut dire
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3279 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Dim Jan 20, 2008 19:46 Sujet du message: |
m'etonne
allez je te redonne un dose de courage, et tu verras par la suite ça seras que du bonheur  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Berga 06 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 25 Aoû 2006 Messages: 3 Localisation: 06340 près de Nice
Posté le: Lun Jan 21, 2008 14:50 Sujet du message: |
| Allez courage , le résultat commence à se voir |
Posté le: Dim Mar 23, 2008 11:52 Sujet du message: |
'lut,
Voilà l'état au 22 mars
j'ai terminé à peu près la moitié de la plage (joint compris), je me suis bien amélioré niveau technique j'arrive à faire 4-5m2 dans la journée. Je suis plutôt satisfait du résultat, le gris du joint par contraste fait bien ressortir les pierres et les motifs.
On peut voir qu'il reste un bon gros tiers dans le fond, mais je suis encore dans les délais que je me suis fixé.
Pour mémoire voici la page sur mon site sur la construction de la plage http://olivier.funix.org/maison/main-home.php?ref=plage&page=menu
eros83140 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 39 Localisation: toulon
Posté le: Dim Mar 23, 2008 22:04 Sujet du message: |
du tres joli travail.
je peu en dire quelque chose. les carreaux le dallage.etc . c est mon boulot |
Posté le: Lun Mar 24, 2008 09:43 Sujet du message: |
Ouais, mais t'as rien foutu! Moi qui pensais que c'était fini!  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
Posté le: Lun Mar 24, 2008 12:58 Sujet du message: |
| bernard46 a écrit: | Ouais, mais t'as rien foutu! Moi qui pensais que c'était fini!  |
Normal, j'suis sudiste et un peu faignant sur les bords ! Cela dit pour l'instant je suis dans le planning que je me suis fixé, donc rien ne presse, surtout quand on voit le temps qu'il fait, on se dit que la saison est loin d'être encore commencée.
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:29 Sujet du message: |
Voilà, après 6 mois de travail, 60 sacs de ciment, 3 disqueuses, un certain nombre de disques diamant, quelques mètres cubes de sable et beaucoup de sueur, j'ai terminé ce matin ma plage de bain en quartzite du Brésil, manque plus que quelques finitions mineures (spots entre autres). Voilà une vue d'ensemble
quelques autres avec le soleil déclinant
et un petit focus sur le dallage
maintenant je m'attaque à l'allée entre la terrasse et la plage avec les chutes de quartzite.
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:24 Sujet du message: |
| funix a écrit: | | j'ai terminé ce matin ma plage de bain en quartzite du Brésil, manque plus que quelques finitions mineures |
Et des Brésiliennes, mais pas mineures!
Très beau boulot!  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
Laurmica Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 172 Localisation: haut jura
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:55 Sujet du message: |
Salut Olivier
Beau travail ! Pour tes joints tu as utilisé sable + ciment ou un produit du commerce ? |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 05:09 Sujet du message: |
| Laurmica a écrit: |
Du simple mortier dosé à 350kg/m2 en prenant du sable très fin, c'est ce qui a de moins cher, ça se travaille facilement et en plus le gris fait ressortir les pierres.
Posté le: Lun Mai 12, 2008 07:06 Sujet du message: |
J'ai fixé les spots de la plage hier, je peux considérer maintenant que la plage et la piscine sont ainsi terminées
au total les 70m2 de plage m'auront coûté 3160€TTC, spots et tableau électrique d'alimentation compris. Je l'ai commencée en août 2006.
Tout le détail de la construction est sur mon site perso http://olivier.funix.org
