comment clarifier l'eau de mon spa
oliviermars
Message 1  Posté le: Mar Jan 15, 2008 15:00    Sujet du message: comment clarifier l'eau de mon spa Répondre en citant
bonjour a tous, Laughing
je suis utilisateur de spa depuis octobre 2007 et j'ai un petit souci. les premiers temps mon eau se troublait assez vite ( 10 jours environ apres mise en eau), j'ai alors contacté la société qui me l'a vendu pour savoir, il m'a été dit que cela venait de l'état des tuyaux neufs dans lequel pouvait stagner des résidus de fabrication (colle, poussière, etc.), j'ai donc changé l'eau et renouvelé l'opération. IDEM, l'eau se trouble toujours au bout de quelques jours. je ne comprend pas pourquoi, mon usage n'étant pas intensif (environ 1 bain par semaine a trois personnes maxi)
je traite mon eau au brome lent (galets), je surveille bien mon PH (entre 6,8 et 7) je traite au PH+ ou PH- selon les besoins, je rajoute de l'anti-dureté car mon eau est très calcaire et pour eviter les traces sur la coque.
existe t il un produit miracle pour clarifier l'eau car je trouve qu'elle se trouble vite. (j'ai essayé en complément l'oxygène actif mais sans grand résultat)?
a quelle fréquence change t on l'eau d'un spa normalement ( je suis parti sur 1 fois tout les deux mois mais je pense qu'il faut la changer une fois par mois grand max !)?
quelle est la fréquence de nettoyage du filtre? (moi je le fais pas assez souvent je pense)?
merci de m'eclairer un peu je suis un peu perdu !
a+a+a+a+a+ Wink Wink Wink
Le grand baigneur
Message 2  Posté le: Mer Jan 16, 2008 04:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Oliviermars
Voici une petite formule qui te dit quand changer ton eau.
Nombre de litres du spa ÷ nombre de baigneurs quotidiens ÷ 12 = nombre de jours entre les vidanges.
Ton filtre dois être rincer une fois par semaine et nettoyer avec un produit a tout les 6 a 8 semaines.
Ton PH est beaucoup trop bas.
Niveau du pH entre 7,4 et 7,6
Alcalinité totale entre 125 et 150 ppm
Dureté calcique entre 100 et 200 ppm
Brome 3 et 5 ppm
A l'occasion tu peux faire un traitement choc.
Pour avoir une eau clair maintenant tu n'as qu'a utilisé un clarifiant mais tu dois nettoyer ton filtre la journée suivante pour ne pas bloquer ton filtre.
Question ta filtration fonctionne combien de temps par jour.[/img]
Spa Hydropool Modèle 800
totof
Message 3  Posté le: Mer Jan 16, 2008 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
+1, avant de mettre quoi que ce soit dans l'eau Wink
A++
Pas de nouveaux messages Puis je remplir ma piscine avec de l'... MICHOKO PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Juil 03, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment tester la "teneur" ... olipe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 01, 2008 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages COMMENT CHANGER UNE CHENILLE SUR UN R... DOMAZAN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 01, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CHLORE et autres produits comment fai... STS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 01, 2008 14:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je sais pas comment faire .... ecofy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Juil 01, 2008 11:27 Voir le dernier message
Piscine - comment clarifier l'eau de mon spa
