Installation Echangeur thermique PSA Heat Line 20kw
lolothom
Message 1  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 13:24    Sujet du message: Installation Echangeur thermique PSA Heat Line 20kw Répondre en citant
je débute dans le monde de la piscine
je voudrai savoir où il faut monter Echangeur thermique PSA Heat Line sachant que j'ai électrolyse au sel
je pensai àprés filtration en bypass (car j'ai une pompe 20 m3/h) suivi de l'electrolyseur mais on m'a dit que je ne pouvait faire passer l'eau réchauffée dans l'electrolyseur au sel ?
patrick51
Message 2  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
le traitement se met en dernier après le chauffage.
sraisin
Message 3  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
lolothom, tiens moi au courant de ton installation, le miens est installé coté piscine mais je dois faire toute la plomberie coté circuit primaire (chaudière à gaz de la maison).
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
lolothom
Message 4  Posté le: Dim Aoû 19, 2007 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que l'eau rechauffee peut passer ds l'electrolyseur ?
sraisin
Message 5  Posté le: Lun Aoû 20, 2007 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tous les schémas PSA, le traitement de l'eau est entre l'échangeur et le refoulement
Bricolo
lolothom
Message 6  Posté le: Lun Aoû 20, 2007 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok je prends rendez vous avec plombier et pisciniste
patrick51
Message 7  Posté le: Lun Aoû 20, 2007 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sur.
Meme si tu n'avais pas de chauffage et que ton eau monte à 30° avec les rayons du soleil (oui je sais mauvais exemple avec le temps actuel. Twisted Evil ), elle passe bien par ta cellule.
Donc no problemo. :lol
sraisin
Message 8  Posté le: Mar Aoû 21, 2007 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la source de chaleur de ton primaire ?
Bricolo
lolothom
Message 9  Posté le: Mar Aoû 21, 2007 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
hello
chaudiere dedietrich GTU 1200V fuel
sraisin
Message 10  Posté le: Mer Aoû 22, 2007 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerai savoir comment fait ton plombier pour se mettre en amont de la pompe de la chaudière (pour moi elle est interne à la chaudière).
Bricolo
LOUXOR
Message 11  Posté le: Lun Sep 10, 2007 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a t-il déjà monté un échangeur PSA Heat Line dans un mur filtrant desjoyaux . avec la pompe et l'échangeur.
Il y a assez peu de place mais cela doit passer.
Merci d'avance.
sraisin
Message 12  Posté le: Dim Sep 16, 2007 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors lolothom, des news de ton installation ?
Bricolo
cleoverdou
Message 13  Posté le: Dim Jan 13, 2008 17:04    Sujet du message: échangeur de chaleur Heat Line Répondre en citant
J'aimerais bien que l' on essaye de développer ce thème des échangeurs de chaleur,en vous demandant vos retours d'expérience positives ou négatives sur ce type de chauffage de piscine.L'augmentation de température de l'eau est-elle bien réelle?Le courant secondaire doit-il être rapide ou plutôt lent afin de favoriser l' échange?
Je suis presque décidé à prendre pour une piscine de 55 m3:4 panneaux solaires couplés à un ballon de 750l dont 150 pour le sanitaire et 600 en réserve pour alimenter un peu le chauffage à gaz l'hiver et à moyenne saison la piscine avec un échangeur heat line 70 surdimensionné mais surement plus efficace .Je vous remercie.
laulau
Message 14  Posté le: Lun Jan 14, 2008 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si le primaire est alimenté par une chaudière fuel ou gaz (température autour de 70°C), il n'y a pas grand chose à dire:
- dimmensionnement facile à déterminer
- installation facile et très bonne efficacité
- investissement relativement faible mais le plus cher à l'utilisation.
Si le primaire est alimenté par d'autres sources (géothermie, aérothermie, solaire):
- dimmensionnement plus délicat à déterminer
- bonne efficacité , l'installation pouvant être un peu plus complexe
- investissement un peu plus élevé mais plus économique à l'utilisation
Remarque: au prix actuels des pacs pour piscines, l'échangeur n'est peut être pas la meilleure solution.
Personnellement, j'ai choisi un échangeur sur aérothermie :investissement et installation 1000 €, 45 m3 entre 26 et 27 °C de mi avril à mi octobre en période de baignade pour environ 60 € d'électricité (année 2007, pas la meilleure pour les baignades).
Pas de nouveaux messages renseignement pour installation pisci... PHILSAND PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Juil 24, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation d'une PAC et débit pompe ? boisrenaud PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Juil 12, 2008 10:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation INTEX un peu d' aide svp... plouf2389 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 18 Lun Juin 30, 2008 20:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur chauffage JUNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juin 21, 2008 09:07 Voir le dernier message
Piscine - Installation Echangeur thermique PSA Heat Line 20kw
