NETTOYAGE SPA
laussu
Message 1  Posté le: Lun Jan 07, 2008 18:29    Sujet du message: NETTOYAGE SPA Répondre en citant
je dois vidanger mon spa et j'ai lu dans le forum diverses solutions pour cela. Faut il mettre un produit particulier pour bien nettoyer les tuyaux (adisan, sombact.)? est ce que ces produits ne sont pas trop corrosifs ? donc j'attends des conseils avisés avant de faire le grand nettoyage .merci beaucoup pour vos réponses.
pierros
Message 2  Posté le: Lun Jan 07, 2008 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Laussau!
Tu n'es pas dans la bonne section.
Je déplace.
Pierros
Blog Dacia Sandero : www.sandero.forum-dacia.com/fr
FAFA125
Message 3  Posté le: Lun Jan 07, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut utiliser de l'adisan,on en trouve même à casto,et ne t'inquiete pas,c'est étudié pour Wink .
le mode d'emploi est bien indiqué dessus Wink .
jacuzzi j-345
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Lun Jan 07, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 adisan c'est top ( ou autre )
pascaplouf
Message 5  Posté le: Mar Jan 08, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi.
Pense a bien rincer et faire tourner tes pompes quelques secondes à vide pour vidanger les canalisations.
Hamilton de chez Sundance
FAFA125
Message 6  Posté le: Jeu Jan 10, 2008 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
pas dangereux de faire tourner les pompes à vide Question Question .
jacuzzi j-345
EdenSpa
Message 7  Posté le: Jeu Jan 10, 2008 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Nan du moment que ça tourne pas pendant des heures. Wink
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages problème entrainement sable lors nett... pedro_bis_34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 06:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combines nettoyage fosse volet immerg... margalex PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 13, 2008 07:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage appui tête pat38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Sam Juil 12, 2008 10:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mode d'emploi nettoyage piscine Water... plaurent PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Juil 11, 2008 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mode d'emploi nettoyage piscine Water... plaurent SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Juil 11, 2008 11:32 Voir le dernier message
Piscine - NETTOYAGE SPA
