puits de décompression à la place d'un puits de captage ?
sarkozizi
Message 1  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 20:57    Sujet du message: puits de décompression à la place d'un puits de captage ? Répondre en citant
J'ai réalisé l'excavation de ma piscine (terre argileuse) et je traine toujours 3 / 4 cm d'eau dans le fond.
Waterair préconise de réaliser un drainage au point bas de la piscine pour l'envoyer vers un puits de captage équipé d'une pompe.
Or il y a un ruisseau à 30 m de ma piscine et je pense qu'un puits trop profond serait sous le niveau du ruisseau.
1) Je me pose donc la question de savoir si un puits de décompression pourrait être une bonne solution de remplacement.
2) De même est-il nécessaire de drainer la partie haute (1,20 m de profondeur) de la piscine sachant que l'eau semble arriver de là, ou un drain en partie basse (1,70 m de profondeur) serait-il suffisant ?
Merci de vos conseils.
anmara
Message 2  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked j'adore ton speudo Laughing Laughing Wink
sarkozizi
Message 3  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Message 4  Posté le: Ven Jan 04, 2008 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hi hi ! Effectivement, il t'a troublée ! Exclamation Shocked Laughing Laughing
anmara
Message 5  Posté le: Ven Jan 04, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
hihi c'est pas la première fois en plus Shocked j'ai du mal avec ce mot Laughing Laughing
pseudo pseudo pseudo pseudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confused
sarkozizi
Message 6  Posté le: Ven Jan 04, 2008 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Dites-donc, c'est bien beau de parler de mon pseudo.
Pourquoi pas de mes 26 cm tant que vous y êtes ?
. Je parle de mes talonnettes bien sûr ! (C'est que Carla est grande)
Mais bon, c'est surtout des réponses pour mon problème de piscine qui m'intéresse.
Message 7  Posté le: Ven Jan 04, 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Elle va être assez grande pour Carla, ta piscine ? Question Laughing Laughing Laughing
GD
Message 8  Posté le: Ven Jan 04, 2008 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Un pseudo ambigu et tout s'effondre sur ce forum, les réponses seront notées et évaluées en fonctions de leur pertinence par un cabinet privé maintenant, 'tention, ça rigole plus là Laughing Laughing
Sinon, je pense que le puits de décompression suffira, avec un drain en partie basse et plein de gravier roulé le long de la cheminée du puits. Tu pourras toujours mettre une pompe dans le puits en cas de déluge (normalement hyper rare en Morbihan Laughing Laughing ). Il suffit de jeter un oeil de temps à autre.
La rivière à 30 m en terrain argileux ne devrait pas poser pb, sauf en cas de débordement et d'inondation mais là, y'aura pas que la piscine qui sera inondé Confused Confused
sarkozizi
Message 9  Posté le: Ven Jan 04, 2008 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t-il une taille préconisée pour le puits ou cela n'a pas vraiment d'importance ?
GD
Message 10  Posté le: Ven Jan 04, 2008 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked taille ? Bé, 30 cm de diamètre quoi. Tout-à-l'heure, j'ai parlé de gravier roulé : mets-en partout autour, et jusqu'en haut, il n'y aura pas de pb de terres instables et le drainage ne pourra pas être meilleur. Le puits sert à absorber une pression subite (d'où son nom) qui pourrait endommager une piscine Confused
Ca se sert pas à régler les pb de zones inondables
Rolling Eyes Laughing
Mais bon, ton pseudo Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing
Specialist
Message 11  Posté le: Ven Jan 04, 2008 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dans votre cas, si on respecte le DTU GENIE CIVIL, notemment concernant les terrains argileux, il y a obligation d'effectuer un PUITS de Décompression.
SITUATION : Au plus proche du Pt le plus profond de la piscine.
REALISATION :Mise en place d'un feutre BIDIM sur tout le fond de la piscine. Au point le plus profond, sous 30 cms de votre terrassement, effectuez une tranchée allant au puits de décompression. Recouvrez le tout avec du gravier drainant stabilisant type 6/10. Ensuite, drainez l'ensemble du Fd (à cause de l'argile=poche étache).
N'oubliez pas de faire un trop plein dans le puits ou d'y mettre une pompe vide-cave en permanence.
1 / Le BIDIM va faire passer l'eau du sol mais évitera le mélange ARGIL/DRAIN.
2 / Drainage Fd piscine, Bas du mur et csous la ceinture du chainage haut.
sarkozizi
Message 12  Posté le: Ven Jan 04, 2008 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le géotextile autour du drain + couche gravier ne serait pas suffisant pour protéger le drain ?
Parce que j'ai 40 m² de surface et des pentes en + alors ça fait bonbon quand même !
Specialist
Message 13  Posté le: Ven Jan 04, 2008 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de ta couche naturelle de "glaise". Tu dois au minimum recouvrir de BIDIM toute la surface présentant de l'argile pour éviter tout risque que ton drain (fais avec les cailloux) vienne à perdre son éfficacité dans le temps.
Dans ce type de terrain, travaillant assez rapidement, si tu ne mets pas ce Feutre Géotextile alors, tes cailloux vont pénétrés à l'intérieur, se mélanger et là, ce ne sera plus fonctionnel.
sarkozizi
Message 14  Posté le: Ven Jan 04, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
A propos de glaise, à force de piétiner, à certains endroits je m'enfonce jusqu'à mi-botte.
Cela ne posera-t-il pas de problème quand on réalisera le radier ?
Pas de nouveaux messages puits de decompression ??? 123plouf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Nov 19, 2008 21:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Piscine - puits de décompression à la place d'un puits de captage ?
